Вопросы по теплому полу.
Друзья,еще раз.
Если трубу ТП кидать сразу на плиту перекрытия, а с подвала клеить ЭППС,то это уже будет не плавающая стяжка?А при нагревах остываниях возможно растрескивание?Что если на плиту, для разделения, кинуть типа подложки под ламинат или, у меня есть, вспененная фольгированная хрень 5мм?Понятно,что она не будет работать,но стяжка получится то плавающая?
7 часов назад, timur1974 сказал(а):
хрень 5мм
Можно и ее. Лучше, конечно , если эта хрень будет из сшитого полиэтилена.
