Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
17 часов назад, bagayama сказал(а):
Какой вывод сделать можно, раз тепло уходит по каркасу?
Что неправильно сделано? Есть щели и продувает?
При правильном утеплении какая разница температур на поверхности над утеплителем и каркасом?
По этой фотографии в стенах утеплитель осел, в крыше похоже что тоже не плотно уложен. И пароизоляция не герметично сделана, тепло по щелям уходит. У хорошо построенного каркасника каркаса на фото почти не видно. Разница в температуре почти не заметная. Ни разу не обращал внимания какая, но думаю не более 2 градусов. В следующий раз как увижу хороший каркасник, сделаю фото на память.
P.S. На этом фото в верхней части чуть правее середины поперечная деталь каркаса имеет температуру почти как и утеплитель, но ее видно, чуть отличается от фона. Примерно такая должна быть картинка.
IMG_20260117_231036_edit_5957375646874
Удивительные косяки иногда встречаются и в домах из СИП-панелей
Примыкание уличной стены на террасе. Видимо стык запенить забыли.
RB01055X
RB01056X
RB01059X
В ванной под потолком такая картина. Скорее всего столб опоры стропильной системы по периметру не утеплен.
RB01061X
Стык фасадной стены со стеной террасы. Беда с примыканием стен похоже системная.
RB01063X
Утечка тепла на стыке стен и пола в центре дома в домах такого типа крайне редко встречается.
RB01068X
Прорехи в утеплении стыка стен и чердачного перекрытия по периметру дома выборочно в нескольких местах. Тоже не типичная проблема для такого типа зданий.
RB01070X
RB01071X
RB01072X
Выход тепла из под софита на улице в зоне одной из комнат.
Эта же проблема, но вид уже изнутри жилого помещения
RB01074X
Опять примыкание стен и пола внутри здания.
RB01082X
За кухонной мебелью тоже какой-то косяк. Хотя, может и просто теплый пол в этой зоне не сделали, что тоже несколько странно. Рано или поздно вполне может вода в трубе замерзнуть.
RB01085X
RB01086X
RB01089X
RB01093X
RB01094X
RB01095X
RB01105X
RB01039X
RB01042X
Тоже интересная аномалия. За потолком точечный мостик холода. Похоже вторая проекция столба опоры стропильной системы.
RB01103X
RB01104X
Иногда удивительные вещи встречаются. Дом из СИП панелей. В этой технологии сквозняк посреди стены теоретически исключен. Однако их этой группы розеток сифонит по полной программе!
RB01179X
А жто вид снизу на перекрытие. Недостаточно утепленное перекрытие влечет за собой интенсивный обогрев улицы.
RB01189X
Осмотр каркасника. Типичные ошибки не опытного каркасостроителя. Продувание пересечения внутренних простенков в районе дверных проемов. Следствие неудачного выбора технологии возведения и пренебрежение проклейкой примыканий и стыков пароизоляции. Прям во всем доме читается рука "мастера"
RB01273X
RB01287X
RB01288X
RB01289X
RB01290X
RB01292X
RB01299X
RB01300X
RB01301X
RB01306X
Еде одно следствие отсутствия проклеивания стыков пароизоляции, особенно в углах в сочетании с неудачным выбором технологии возведения каркаса. В данном случае сначала строился каркас под крышу, и только потом производилась зашивка плит перекрытия. Такая технология не прощает ошибок.
RB01307X
RB01350X
Здесь явная проблема в укладке утеплителя. Наверняка присутствует сквозная щель, а может быть еще и отверстие в гидро-ветрозащитной мембране.
RB01355X
Недостаточное утепление люка на чердак.
RB01357X
Эксцентрики как обычно стоят в "осеннем" положении.
RB01364X
Сквозняк между штапиком и стеклопакетом.
RB01366X
RB01367X
А это пример, почему всегда необходимо осматривать дом изнктри и снаружи. При внутреннем осмотре этой утечки видно не было. Это либо щель на стыке стена-крыша, либо просадка утеплителя.
RB01380X
Здесь 100% просадка утеплителя.
RB01386X
RB01387X
RB01388X
Интересный дефект вчера выявил в квартире. В угловой комнате, в наружном углу в многоэтажном доме на первом этаже прямо из угла дует. В этом месте в теории должна располагаться железобетонная колонна каркаса здания. Снаружи вентфасад. Крайне странно, неужели там висячий угол плиты? Загадка...
RB01400X
RB01400Y
Ну, и в дополнение, представьте, как здесь холодно с такими щелями!
RB01449X
RB01449Y
RB01413X
RB01413Y
Еще одно настойчивой напоминание о том, что ремонт нужно делать зимой
За стеной холодная лестничная клетка. Тепло плитой перекрытия излучается наружу с космической скоростьб.
RB01468X
Холодный угол. Прямоугольник на стене под потолком - ж/б балка на лестнице.
RB01469X
Строители при производстве ремонта не догадались пропенить межпанельный шов. Теперь из под стяжки сквозит.
RB01470X
RB01471X
RB01474X
RB01475X
RB01476X
RB01480X
RB01484X
RB01485X
RB01473X
RB01496X
RB01499X
А это вид этой квартиры с улицы.
RB01500X
Это та самая балка на черной лестнице.
RB01501X
Плита перекрытия излучает тепло на черную лестницу.
RB01502X
RB01503X
Межпанельный шов плохо утоплен, или вообще снаружи дыра, что более вероятно.
RB01504X
Сквозняк из под стяжки.
RB01505X
Межпанельеый шов
RB01508X
Окна на летнем режиме.
RB01510X
Негерметичный стык профилей.
RB01511X
RB01513X
Плохо утепленные откосы на лоджии.
RB01516X
RB01527X
RB01528X
RB01531X
RB01533X
При присоединении лоджии к комнате не утеплили панельный шов и стену которая граничит с улицей.
RB01535X
За трубой спряталось отверстие в шве. С трудом фиксируется,
RB01540X
Весьма странное явление. За стеной жилая квартира, при этом вся длина стены в нижней части холодная. Либо внизу холодное нежилое помещение, либо в шве сквозняк гуляет.
RB01543X
А это негерметичные швы в газобетонной кладке наружных стен
RB01492X
RB01493X
RB01498X
Ответ на вопрос: "Почему в доме холодно?"
В этом месте за внутренней обшивкой скрывается сквозная дыра на улицу
RB01559X
RB01559Y
RB01560X
RB01560Y
RB01561X
RB01561Y
Сквозняки в точках пересечения балок перекрытия и стен.
RB01566X
RB01566Y
Проблема утепления над санузлом. Точно будет конденсат, а затем и плесень.
RB01580X
RB01580Y
Интенсивно греем улицу
RB01591X
RB01592X
RB01595X
RB01598X
RB01599X
RB01600X
RB01601X
Ооочень интенсивно греем улицу.
RB01602X
RB01603X
RB01604X
RB01605X
RB01606X
RB01607X
RB01620X
Ошибка в утеплении парной.
RB01634X
RB01634Y
Неутепленная труба вентиляции греет крышу - причина ускоренного старения кровли.
RB01674X
RB01675X
Плохо утеплен мауэрлат
RB01695X
RB01695Y
RB01696X
RB01696Y
А это вообще загадочная аномалия.У меня нет ответа. Только предположения.
RB01715X
RB01715Y
RB01716X
RB01716Y
RB01717X
RB01717Y
RB01718X
RB01718Y
Плохо утепленный мауэрлат
RB01719X
RB01719Y
RB01720X
RB01720Y
В целом неплохой дом, но есть недоработки. Странно в данном случае то, что крыша утеплена напыляемым полиуретаном. Видимо кто-то сэкономил.
RB01785X
RB01789X
RB01793X
RB01794X
RB01796X
RB01805X
За внутренней обшивкой из вагонки скрывается стена из газобетона снаружи закрытая декоративным кирпичом. Довольно тяжелый случай, так как для полного устранения проблем придется снимать всю внутреннюю отделку
RB03129X
RB03131X
RB03140X
RB03145X
RB03146X
RB03162X
RB03164X
RB03210X
Помню недавно была тема почему не греют га полную мощность радиаторы при полностью открытых вентилях и открытой на всю термоголовке. Причина выла в открытом клапане байпаса на бинокле. Вот наглядный пример как это выглядит в поле. Первые три фото - клапан на байпасе открыт, и внизу видно что температура подачи и обратки почти одинаковая. Следующие три фото - эти же радиаторы через 10 мин после закрытия клапана на байпасе. Радиаторы полностью прогрелись, температура теплоносителя на подаче и обратке ощутимо разная. С ходу и не догадаешься в чем проблема. Подходишь к радиатору, щупаешь сверху - горячий, а в комнате холодно. Первая реакция обывателя - плохо утепленные стены, или маленькие радиаторы.
RB03296X
RB03297X
RB03298X
RB03303X
RB03304X
RB03305X
Вот еще интересный пример халатного отношения к утеплению: За обшивкой из блокхауса стена из бруса снаружи утепленная базальтовой ватой. Котел мощностью 25кВт на дом площадью 150м.кв. кажется избыточным, однако его мощности при работе на полную катушку не хватает для поддержания в доме комфортной температуры.
RB02856X
RB02872X
RB02875X
RB02876X
RB02907X
