Перегрузил балкон раствором.(возможно) Выдержит ли вес монолитная плита?
Доброго времени суток форумчане! В поиске ответа набрел на ваш живой форум! Чему несказанно рад. Решил спросить совета. К сожалению сначала сделал, потом подумал. Суть какая, сбил цементно-песчаную или известковую штукатурку которая сыпалась сама. Ей же подсыпал балкон на толщину в кирпич с раствором, примерно 9-10см. Трех зайцев убить, и не выносить с 4 этажа, и пол поднять до порога и сэкономить на керамзите (самый умный). И сверху налил наливайки 3-4см на пленку. Растворный слой пришел прямо под пластиковую дверь. Итого от плиты до двери 13см. Сверху ламинат тонкий. А так как однушка очень маленькая, практически студия, планировал еще разместить на балконе стиралку и холодильник =130кг плюсом. Весь балкон уже готов полностью, покрашен, ламинат лежит и тд. Не знаю как посчитать нагрузку для такой плиты. И переделывать не хочется балкон и подвергать себя и других опасности не хочу.
Плита 6,6х1,2м на 2 квартиры поделена кирпичной перегородкой. Толщина плиты вроде 28-30см, в ровень с плитами перекрытия залита. По моим подсчетам на всей плите(6,6м) от застройщика 2-2,2т веса. Если я правильно считаю конечно. Кирпич+остекление(обычные однокамерки). Плюсом к этому еще я так понял навалял 500-600кг. Хотелось бы узнать мнение кто в это понимает. Спасибо огромное заранее.
lZmqRf3xFVY
y3uTBoaML2c
kZZ-4q4WIs4
_FvjCbHnF-8
rjLszh7g46w
54E8J20Az8A
Блин, много веса( Плита лоджии литая на месте, на трёх консолях замоноличенных внутрь квартиры между плитами перекрытия, но кто знает как там сварщики поработали. Лучше убрать и сделать лёгкие полы на лагах с утеплением.
Спасибо за совет. Печаль...Я это теперь понимаю. Начинал ремонт денег не было лишних, экономил.
Ну вот хотелось бы в цифрах узнать сколько такие конструкции выдерживают, может кто знает? Точнее сказать какой вес закладывают проектировщики.
Вспомнил тут, когда это делалась были еще мешки, по весу больше даже чем подсыпал, стояли также на балконе сверху подсыпки. Полный балкон плотником. Только узкий выход к окну был свободен. Там по массе тонна была сверху еще наверное. Потом мешки вынесли. Когда балкон был готов, материала всегда много хранилось - 200кг примерно.
СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» допустимая нагрузка 200кг/м2. Посчитайте сюда кирпичное ограждение и стяжку около 15см цементно-песчанной смеси, что весит примерно 300 кг/м2 и станет понятно, что перегруз в 2 раза уже.
таб.3 (п.10)
таб.3 (п.10)
Вы меня убедили, вообщем закрыл все пленкой, поднял ламинат. Сбил все. 14см слой, из которых 5-6 стяжка. 30 мешков не хватило собрать. Завтра продолжу. Реально 600-700кг мертвого груза. Переделаю уже по уму. И можно будет смело ставить бытовую технику и стелаж. Спасибо за помощь.
На 7м2 и уже 30мешков, солидно нагрузили
Да, на две квартиры оказывается. Тогда вообще беспредел :)
2 часа назад, KGB сказал(а):
На хрена они лепят кирпичное ограждение на балконах?
У нас в одном доме для переселенцев сделали из уголка и листов Смл, трагедия произошла, не выдержали листы.
Поэтому кирпич, не нарушает фасад и с ним понятнее строителям работать
Все снял. Не маленькая куча мешков получилась. Теперь думаю как лучше сделать. Настил думаю из 18мм осб. А вот каркас не знаю. И доска дорого толще 20мм и проф.труба тоже. Из чего лучше и дешевле относительно цен в леруа. Утеплитель нужно класть? Сверху осб под ламинатом пленочный пол будет.
p-d64bk-bpg.thumb.jpg.cecd60bf0e813a7adc8662fe4a04ce8e.jpgYJIHu-r1MIM.thumb.jpg.4347f881c5682946ff48cddfd41ec746.jpg
Есть же вроде крупноформатные листы эппс. Такой бы сюда подобрать, чтоб без стыков, ну или с минимальным их количеством, и была бы ляпота. Да, лист сантиков 10.
Пленка или рубероид. Брус 50х50 в 3 ряда в длину, между ними ППС 50мм. Потом сверху поперёк с шагом 40см брус 50х50, между ними ППС 50мм. ОСБ 18 и ламинат.
Итого: Брус 50х50х3000 9 штук х 186руб=1674руб
ППС 1000х1000х50 6 штук х101руб =606руб
ОСБ 2500х1250х18 1шт х 1210руб
Всего 3500руб. Саморезы, пена по необходимости. Цены ЛеруаМерлен (Москва)
