Течёт слив под ванной
Добрый день!
Течёт слив под раковиной в ванной в месте, где чёрная прокладка. На фото указано стрелкой. Подскажите, как починить? Менять прокладку? Хочется сделать самостоятельно(я -женщина). Хватит ли физических сил? Что нужно сделать? Как вообще открутить это место?
DSC_0100.thumb.JPG.7697016c07cab0506ae35f15a31f2c83.JPGDSC_0101.thumb.JPG.5bdf6412993bbf1ce4d4f7e9c028dfa5.JPGDSC_0102.thumb.JPG.f361b8b76b802632cd72cde29ff9ceb6.JPG
Скорее всего винт ослаб. Надо затянуть.
В раковину загляните, там в отверстии куда вода уходит винт есть. Его надо затянуть. Ну, и убедитесь предварительно, что сифон не перекошен, а то, может сдвинули чем.
Физических сил там не много надо. Открутить винт со стороны сливного отверстия, очистить резиновую прокладку (которая на фото) от грязи и отложений, смазать её силиконовым герметиком и поставить на место, закрутив вышеупомянутый винт.
Винт закручен настолько сильно, что я его не могу открутить. Там прокладка смещена, поэтому и течёт. Вопрос: как открутить винт без мужской помощи?
Обхватить стержень отвёртки пассатижами, и двумя руками, одной за отвёртку, другой сжимая стержень, против часовой стрелки повернуть винт. Может даже рывком, нужно лишь стронуть винт, и дело пойдет
А эта пластиковая деталька отдельно без сифона не продаётся? Что нужно теперь купить?
Проще купить комплект, во первых все новое, а во вторых это не так и дорого чтобы бегать и искать отдельную деталь
Но, есть одно но, вам нужно клятву на крови от продавца что этот болт сделан из нержавейки, как и решетка.
Ибо ржаветь будет сразу, а китайцы и хитроэопые наши не дремлют
Латуни, в общем не из стали
А в Ашане совсем неподходящие продаются? Мне просто удобно будет там купить. Я точно видела, что сифоны там есть.
35 минут назад, Snowhite сказал(а):
Пришлось пойти другим путём.
Чёрт подрал! Вот если бы винт у меня закис как у Белоснежки, до неоткручиваемости, я бы НИ ЗА ЧТО не догадался выкусить к чёртовой матери розетку, чтобы выкрутить!
Гениально! Я на полном серьёзе, без подколов и стёба! Клянусь бутылкой "Трёх стариков"!
Во-первых, такие детальки продаются отдельно. Я про выкушенную. Точно продаются. Во-вторых, с советами покупать весь узел целиком товарищи сильно погорячились.
Смотрите на картинку:
Стрелками обозначены перемычки между корпусом и местом для гайки. Прошу заметить, сверху они закруглены в виде перевёрнутой U. Современные перемычки от ленивых производителей совершенно прямоугольного сечения + с заусенцами. Каждый раз устанавливая слив, я тщательно закругляю перемычки и опаляю горелкой заусенцы как палят курицу. Замечено: на скруглённых перемычках волосы не так собираются, а изделия с острыми краями нуждаются в регулярной очистке.
На хрень с заусенцами я тут где-то указывал. Но быстро найти не могу, не помню куда сунул.
С уважением, Стимроллер.
Забудьте, пожалуйста, о всяких сифонах и гофрах. Я давно уже применяю серые уголки. И не только я. В ХМ куча картинок выложено с этим решением. Но быстро найти смог только эти:
Правда, там немножко про другое. Но постараюсь найти образцы наглядней.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
Не спрашивайте, почему так много времени ушло на покупку сифона. Пришла со старым в Леруа Мерлен. Консультант дала вот этот. Попробовала установить самостоятельно. Выпуск немного не проходит в отверстие. Резьба выпирающая, мешает. Пыталась протолкнуть силой, резьба сбивается. Это не тот размер или есть какой-то способ протолкнуть?
DSC_0174
А вот эта гайка, которая красным обведена, она нужна в новой конструкции? В новом комплекте такой нет. Там просто конец гофры, как я поняла, вставляется без закручивания чего-либо. Так? Не выскочит потом?
DSC_0102 — копия
У нас бюджетным стандартом является фирма АНИ-пласт.
У них есть большое количество как комплектов, так в частности отдельных элементов этих сифонов.
Найти можно всё что угодно практически в любом сантех-магазине.
Это первое.
Как это нет? На вашей фотографии выход из середины сифона направо (вход сверху).
Есть наверно два распространённых варианта соединения трубы и колбы в сифоне: гайкой через бортик на трубе и "резиновое" кольцо-прокладку, либо через гайку и клиновидное в сечении "резиновое" кольцо, что при сжатии гайкой распирается и обхватывает плотно-герметично трубку.
В вашем случае второй вариант, но гайки есть везде.
ПыСы если будут трудности с мощным закручиванием центрального болта в розетке, при отсутствии крупной отвертки, используйте монетку большого диаметра.
Уже всё сделала. Установила кривовато. Будет течь?
DSC_0174.thumb.JPG.bd865d7ddf5f72ee29a106e96653602f.JPGDSC_0175.thumb.JPG.c9243419e638c99f460e8a70462461e2.JPGDSC_0176.thumb.JPG.e1a1ab14c2ec49e8711a6a14c152a97e.JPG
Будет течь?
Если будет - подтянете или пересоберёте.
Снимите плёнку с розетки.
Там внутри, под розеткой в верхнем отверстии проглядывает какой-то подозрительный болтик...
Горфу можно было тоже заменить, для красоты.
Низ отверстия раковины желательно очистить от грязи, для плотного прилегания прокладки.
Это вода.
Насколько можно было, настолько отчистила.
Я побоялась, что не осилю вставить в основание.
Мне б заранее понять. А то там керамическую накладку, закрывающую сифон, пора ставить обратно.
