Бывают ПВХ подоконники с капиносом толщиной 1-2 см?
Gonzzo
Здравствуйте.
Существуют ли ПВХ подоконники толщиной 1-2 см. (с капиносом (свесом) или без него)?
Или может есть бюджетная альтернатива (не акриловый камень).
Бюджетно вам могут из дерева сделать, из сосны или ёлки, свес подклеят какой захотите, минус только мягкое дерево и подвижное.
Из мдф могут сделать.
Такие, 2см мне как-то один раз попадались, импортные и что то даже дорогие, глянец, пластик.
Из фанеры надёжней будет, чем из клееного щита.
Хмм.. Смотря какой щит и чем его покрыть. Вопрос задан про бюджетный вариант. Фанеру тебе куском не продадут - весь лист брать, а клеёный будет подороже обрезка фанеры, но точно дешевле целого листа. Думаю, невлагостойкая фанера при увлажнении расслоится быстрее щита. Зато лакированный щит, даже дешёвый из сосны или ёлки, выглядит очень симпатично.
Мне нужен только белый цвет, ценник максимум 5000 (материалы). Крашеный дуб так же подвержен деформации?
Тогда надо знать о каком размере идёт речь, к примеру акриловый камень может и 9000 М2 стоить, или дешевле
Любое дерево подвержено деформации
Но можно и шпон наклеить на стабилизированную мдф
Размер подоконника 1700 мм х 330 мм
Везде считают акриловый камень за такой размер, не менее 10000 ₽
@Gonzzo, а что ты от подоконника хочешь? Если не требуется высокой прочности (ногами по нему не ходить), так закажи отрезать белоснежную сендвич панель. Она 10 мм. Бюджетней не придумать.
Панелька это плохая идея.
Есть такое дело, потому как приходится покупать пол листа, фактически платите за камень, чем за работу.
Крупные фирмы могут и за счёт того что есть обрезки цену скинуть.
Идёшь в мебельный салон. Есть такие все распальцованные, что торгуют только готовым, а есть беспонтовые ребята, что под заказ чёрта лысого сваяют. И заказываешь там белоснежную 16 ЛДСП с кромлением. А бывает плита 12 мм. В Ростове точно есть.
Могут и свес сгандибобить - наклеить полоску 4 мм и кромку к ней. Сам подоконник 16, где свес - 20.
Кстати. Почему именно такое ограничение? Какие препятствия установить обычный пластиковый подоконник, что в любой оконной фирме можно купить? Толщина таких от 18 до 22 мм. Чаще всего встречаются именно 2-сантиметровые.
