Труба с проводкой для плиты в панельке П-49 Д, как проще изменить?
Труба с проводами для плиты идет вдоль стояка в туалете, затем вниз до пола, затем вдоль стены, и вверх до плиты, до фартука. Автомат 25А старый. Фартук из лдстп не положить без выпиливания, да и нужна пара розеток для стиралки и холодильника внизу, внутри тумб. Проблема наверняка всем давно известная, но в гугле не нашел, очень странно.
Спилить ее ушм, дальше как-то аккуратно освободить провода на монтажную длину, дальше как-то приколхозить медь на алюминий?
6 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
А лучше просто от щита кабель поменять на медный.
Лучше-лучше. Но не всегда можно. Соединяется медь с алюминием, если с головой соединять и в сухом месте.
@Bonki Я тут реноватором разжился. Лазает во всякие недоступности. Спроси, может есть у знакомых? ЛДСП возьмёт играючи.
@Дмитрий 78 , менять сейчас не получится. Да и смысла нет. Вот вертикальную часть трубы хочу спилить, а снизу вывести на обычную розетку и на силовую розетку для плиты. Зря вляпался, но теперь надо.
Странно, автомат 25, провод алюминиевый, сечение вроде 2.5. А в документации на электру 1001 дана мощность в 6 или 8 кВт. Разве не много для такого провода?
20210113_173146.thumb.jpg.2f0746c45894e9311ec54210c37c93ab.jpg20210113_182209.thumb.jpg.98eafd62ad4c9fea434f811a09849006.jpg20210113_173155.thumb.jpg.cf2b44d8e4e844c896a07d007b0abdf6.jpg20210113_173400.thumb.jpg.3173a0e237f730aad242c86deaa6010b.jpg20210113_204607.thumb.jpg.2a69bb90e2c4decaec7764e002e25572.jpg
ВО! Картинки появились. Теперь всё ясно. Провод просто заменить. Привязать к старому люменевому новый медный и протащить. Я так делал, причём длинные метры с загогулинами. Что делать, если провод легко не тащится? И это было. Вытаскивать люмень к чёртовой матери, дальше с одной стороны пылесос, с другой капроновая скользкая ниточка с поролоновым помпончиком. Ниточкой протаскиваем что-то более прочное, а этим прочным тащим медный гибкий многожильный. Рекомендую в трубу сыпануть талька (детская присыпка из аптеки) и сам провод тальком натереть. Пролетит как миленький!
Другие розетки на кухне есть?
@steamroller , на всякий случай уточню, что я хочу розетку и вертикальную трубу убрать, чтобы плита к стене подошла вплотную. Розетку где-нибудь бросить на пол или закрепить на стенке тумбы.
Когда буду пилить, то задену провод. Поэтому либо спилить вообще аж до самой коробки и оттуда просто кинуть кабель, либо сделать как вы сказали, протянув новую медь через остатки горизонтальной трубы от коробки.
@bagayama есть одна, с другой стороны, то есть не вариант. Все помещение поделено на 3 автомата: свет 16, розетки 16, плита 25.
@Дмитрий 78ну, вот, столько лет оно жило, видимо, считалось, что всеми конфорками, да еще и духовкой, пользоваться не будут. Ну, или будут, но автомат выбьет...
Из коробки вытяните часть провода, нужную для подключения, потом срежьте трубу и достаньте за кончик из трубы "хвост" обратно.
К плите можно подключиться через спец клеммную коробку для подключения плиты (без вилки), либо через стандартную розетку, что у вас уже используется.
Стиралку и холодильник очень не желательно подключать совместно с плитой на автомат 25А.
Во-первых может быть перебор по мощности при одновременном использовании, во-вторых защитный автомат 25А для 16А розетки - это не правильно.
Проложите с другой стороны кухни кабель под тумбу либо в штробе, либо в кабель-канале, либо в плинтусе и поставьте нужное количество розеток (возможно ещё понадобятся розетки и на фартуке).
Ставьте розетки внутри тумбы так, что б можно было легко доставать/вставлять вилку, не за плитой, ни под раковиной, а с боку, чуть отступя.
Дядя, прости засранца! Спешил, не въехал. Это не проблема, если провод можно вытянуть. Целиком не надо. Цепляешь к нему кусок стального троса или проволоки, чтоб провод опустился ниже реза и режешь. Если провод в трубе не тянется, это уже тревожный звонок, покуда в дальнейшем может понадобиться замена. В этом случае цепляем к трубе пылесос на кухне, а у щитка, если сосёт, засыпаем детскую присыпку. Смазка для ПВХ изоляции просто идеальная.
Но если надо резать с проводом - режем. С проводом. Изоляцию можно порвать или оплавить. От оплавления защита простая - не спешить + охлаждать. И трубу режем не до конца, а оставляя тонкую стенку. А где не подлезаешь, там просто не режем. Сделав надрез трубу ломаем. Я так газовые трубы режу. Не до конца. А как стенка тонкая осталась - рванул со всей дури и она отваливается.
И, наконец, можно на провода одеть тонкостенную, скрученную из цинковки трубочку.
Да, к плите провод имеет примерно 2,5-2.6 мм в диаметре, т.е. скорее всего, я так понимаю, это сечение 6 кв мм.
Можно тогда сделать так? Гильза медная луженая, залудить меди и паста для алюминия или еще-то что для подключения меди?
До этого была жесть, конечно, прям в розетку 40А для плиты просто вставили 2.5 медь.
И еще вопрос, в инструкции написано, что плита должна быть обязательно заземлена. Но плита же из тех времен, когда в таких домах не было земли (и сейчас нет). Верно? Верно ли я понимаю, что третий провод где-то в щитке просто занулен, скорее всего? Земляной провод через гайку подключен на трубу (в которой проложен), а раз самовольно заземлять нельзя, то верно ли я понимаю, что тело этой трубы тоже просто занулено где-то?
@Bonki при таких сечениях вполне можно воткнуть втулки/муфты ГАМ или ГМА. Отличаются названием, производителем и минимальным диаметром. Тебе нужен самый маленький. И никаких проблем, волнений и страшилок в уши про соединение этих двух металлов.
Сделать можно по-разному, а вы сделайте проще для вас, чтоб получилось надёжно.
Заведите алюминиевый кабель в подобную клеммную коробку, ...
... а с другой стороны подключите что вам надо медью.
Медь с алюминием будут включены через третий металл (сама клемма).
Ага, смотрите точно в щитке.
