1 час назад, Alexey_282_ сказал(а):
Дмитрий, Вы имеете ввиду наливной пол? Можете дать совет какой лучше использовать при теплых водяных полах? И кстати его надо наливать после того как сделаем шпатлевание стен, перед укладкой плитки или когда окончательно высохнет стяжка?
Vttonit 3000 - это самое лучшее, что есть на нашем рынке. Разводить строго по инструкции!
Дмитрий, благодарю Вас!
В характеристиках не указана плитка. Эта смесь подойдет под плитку? Ламинат есть, а плитки нет. Теплый пол будет там, где плитка
5 часов назад, Alexey_282_ сказал(а):
А от этих нитевидных трещин как избавиться?
Никак. Забить и забыть.
Зачем вообще там нужна наливайка ? Под ламинат, под линолеум - есть смысл. Под плитку? Если только совсем криво основу залили. А так, лишние наслоения совершенно не уместны. Дополнительный слой - дополнительная вероятность отслоения. Провалы в несколько мм без проблем плиточным клеем выводятся в процессе укладки. Вот клей следует правильно выбрать. Который предназначен для тёплого пола.
Там в двух комнатах ламинат. Кухня, коридор, санузел, чулан, будет плитка. Комнаты будут отделяться дверьми. Санузел тоже. Важно чтобы не было перепадов сильных (плитка-ламинат) и порожек на их границе под дверью встал ровно.
Подходит под любые варианты покрытий.
