Можно ли вместо обычного грязевика поставить фильтр с манометром?
Можно ли вместо обычного грязевика (который перед счетчиком) поставить фильтр с манометром?
Имею в виду, с чисто правовой стороны по снипам / гостам. Обычно водоканал ставит пломбу на счетчик и грязевик
52569901
52553470
Вопрос на самом деле не сантехнический и не водопроводный. И даже не юридический, а скорее этический - намекнут бабла подкинуть или упрутся.
В Правилах написано, что возможны варианты. Но требуется 2 условия:
1. Обвязка счётчиков должна исключать манипуляции с показаниями. Для этого ставится клапан. Современные счётчики комплектуются полусгонами с такими клапанами. Но эти клапаны имеют безобразно малое сечение. Посему их выкидывают и ставят внешний с нормальным ДУ (диаметр условный).
2. Изменение монтажной схемы счётчиков возможна по согласованию. Следовательно, если ты докажешь, что манипуляции в твоей схеме невозможны, а подписывающее лицо не конченый кретин, у тебя есть шанс схему согласовать.
Посему мой ответ- шанс есть, с учётом указанных обстоятельств.
Ну, и последнее. Коли собираешься ставить грязевики, обязательно предусмотри возможность промывки обратным потоком. То есть, горячий грязевик моется холодной, поступающей в него через выход, а горячий холодной. Ну, и обрати внимание на манометры. Для контроля забитости их надо ставить после фильтра. Иначе они будут казать только давление в стояке.
А для чего? Промывной - это промывной, а грязевик - это грязевик. Название его говорит само за себя. Его назначение - отсев крупной грязи. У промывного сетка мельче значительнее., Забиваться будет есьма быстро.
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
А для чего? ... Забиваться будет весьма быстро.
Не буди!
Сам сказал - значительнее. Входной грязевик нужен для защиты счётчика. Вся мелкая попрёт в промывной в любом случае.
Чуток чаще промывать придётся. У меня на курируемом объекте падение давления из-за забитости входного защитного для счётчика ни разу не случалось. А промывной мыл регулярно. Вот прям обратным потоком. Сливал шлангом в горшок и туда в него смотрел. Грязи дохренища, а на манометре после экзекуции порядок делается.
Ставить фильтр до счётчика вполне логично, оправданно. У нас много идиотских законов, появление которых обусловлено наличием совсем кретино-дебилов. Не скручивают люди счётчики! НЕ СКРУ-ЧИ-ВА-ЮТ! Зато всякое *** рисует в интернетах методики обмана водосчётчика. Власть нервничает и с перепугу пишет дурацкие законы.
У меня квартира на последнем этаже. Стояк в узкой шахте. Буду удлинять до потолка стояк и оттуда делать ввод воды (сейчас ввод на уровне пупка).
Ввод поднимаю, чтобы лучше организовать подключение двух магистральных фильтров SL10 (качество воды в городе низкое).
Т.к. квартира на последнем этаже, а также будут стоять 2 фильтра, мне хотелось бы знать какое давление будет на входе. Увидел, что есть фильтры с манометрами, вот и подумал, почему бы не такой вместо стандартного.
Также думал, поставить манометр после фильтров, чтобы по разности давления понимать, когда стоит менять картриджи. Но это в теории, не знаю, работает ли это на практике
шахта
Не буди!
Так вроде, они и не боятся скручивания счетчика, а не хотят, чтобы брали воду через фильтр или через фильтр сбивали показания счётчика. Или это и имелось в виду под "скручиванием счетчика"?
@zolla - ставить промывной фильтр перед счётчиком- водомером нельзя по той причине, что его промывка будет проходить не учтенной этим счетчиком водой, т.е. "на халяву"
52569901
52553470
Нельз, есть вероятность огрести проблем при пломбировке возрастает вплоть до 100%.
Григорич! Ты чего??????? Тебя Дима укусил и ты заболел невнимательностью???? ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА!!! Расход полностью учитывается. Ты же сам доказывал, что промывка прямым потоком неэффективна.
Вопрос не в технике. Вопрос в работе мозга бюрократа, который будет решать ?,?или?.
да не хочется головняк иметь, фильтр же тоже денег стоит, зря покупать тоже не очень приятное дело. Меня прежде всего интересовал манометр. А при чём тут обратная промывка, не понял?
@steamroller - да вроде я по теме и ответил
4 часа назад, steamroller сказал(а):
НЕ СКРУ-ЧИ-ВА-ЮТ!
скручивают (воздухом), и магниты ставят :)
При том, что промывной фильтр в прямом направлении не промывается. Только в обратном.
Леша, ты с дуба рухнулся? Как ты себе это представляешь?
Манометр можно и просто в тройник вставить. Только обычно он перед фильтром ставится.
Отвечаю всем сразу.
Не скручивают. Я не знаю фактов. Даже при невысоких зарплатах возня со скручиванием себя не оправдывает. Не так много вода стоит. Отопление и содержание - другое дело. Про магниты тоже бряхня! Во-первых, магнит должен быть размером больше счётчика. На каждом углу такой на валяется, а стоит бешеных денег. Таких бешеных, что останови ты им счётчик совсем и полностью, так за годы не окупится. К тому же какой-то расход надо будет показывать.
Промывка прямым потоком неэффективна. Моем обратным. Холодный фильтр горячей при закрытом вводном холодной и горячий фильтр холодной при закрытом вводном горячей. Понятно, что после фильтров и счётчиков стоит кран-перемычка между гор и хол, открываемый только для этой проверки.
Товарищ ТехникСан это демонстрировал. Я это самолично видел в его ютубе и в своём унитазе.
Дима! Во время работы нескольких последних составов государственной думы я с деревьев точно не падал. За других не ручаюсь. Там в "песне" есть ролик группы Saving Abel "Contagious". Мало того, что ты невнимателен - ты ещё других контагиозишь!
И вообще, читайте меня правильно - проблема не в фильтрах и счётчиках, а в мозгах!
просто магнит должен быть неодимовым :)
Наличие перекрестной перемычки между участками до счетчика и после дает возможность безучетного пользования. Если есть возможность, найдутся люди, которые ими будут пользоваться.
@Дмитрий 78, ты меня опять троллишь???! Неодимовый магнит не потому, что нужна его химия, а потому, что сплав неодим-железо-бор имеет самую большую индукцию. Индукция важна, а не химсостав. Измеряется она в Теслах. У маленького неодимового около 0,3 Т на торце, у большого под единичку. Это если прижать датчик Холла прямо к торцу, да ещё и посередине. Магнитная муфта, передающая вращающий момент от крыльчатки к счётному механизму достаточно далеко удалена от внешних габаритов далеко вовнутрь. Посему поле от магнита вредителя, даже если кирпич присунуть, весьма слабенькое. Ещё добавлю, все современные счётчики имеют защиту от торможения внешним магнитом. Почитай описания.
Перемычка до счётчика НЕ НУЖНА! Не высасывай из пальца, а классиков читай. ТехникСана, например. Ну, и меня уже пора. Наверно.
Можно напридумывать ещё кучу причин почему нельзя. Экономия от воровства воды ничтожная, а проблемы, если застукают, большие + репутационные потери - каждый сосед тебе в рожу плюнет, поскольку перерасход раскидывается на всех жильцов.
Хочешь легитимный способ воровства воды? И никто не докопается. Открываешь кран, чтобы капало. И пусть капает непрерывно. И копится. Счётчик при этом будет стоять - слишком маленький поток для стронуть крыльчатку. За сутки вполне прилично накапать может. Только потом надо из накопителя давление сделать и в краны подать. Представляешь размер и стоимость установки? Будет кто-нибудь с этим заморачиваться?
Запомни, Дима, у людей у нас в жизни много проблем. Больших и маленьких. Мы их каждый день решаем. Но самые тяжкие проблемы те, что создают друг другу сами люди.
5 минут назад, steamroller сказал(а):
перерасход
А подача холодной воды вместо горячей - это по твоему норма? Так и должно быть? Леша, ты на марсе живешь, судя по всему. Жесткость наших законов компенсируется не обязательностью их исполнения :)
Самые худшие те, которые люди сами себе создают :)
как ты интересно будешь промывать промывной фильтр стоящий перед счетчиком без перемычки перед счетчиком?
Я не знаю фактов
видишь суслика? А он есть...
Ребята, у меня котёл и только холодный стояк ?
Буду использовать тогда тройник с манометром без промывного фильтра
