Отваливается краска на кухне (+)
Зачем краску мыть белизной? И второй вопрос.. изначально какой краской были окрашены стены? Не увидела нигде этой инфы..
зачем краску мыть белизной? Я Лучше всю краску что на стенах отковырять, прогрунтовать, зашпаклевать , ещё раз прогрунтовать перед покраской и покрасить чем выбрали)
Ну а как мыть ещё - это же кухня + газовая плита. Если что-то жаришь или делаешь в духовке и дымок стоит коромыслом, иногда что-то прольешь на стену, иногда кушают неаккуратно и жир брызгает во все стороны и на стены тоже, что-то прольешь неаккуратно, иногда собирается компания и курят напропалую, да куча всего, что тут объяснять. А белизна прекрасное средство - помыл, потёр и как новое. :)
Съездил в леруа, купил скребок для краски, вытащил ЗИЛ-63 в коридор и за час отчистил почти всю основную видимую стену от кучи слоев краски куда мог достать, ибо нет стремянки. За мебелью ещё не решил - думаю, отковыряю, что отпадает по верху, в районе окна вроде все держится хорошо - можно поверх красить. Не знаю что делать с потолком пока.
Добрый вечер! Я не представляю как надо готовить, чтобы потом отмывать стены белизной.... Да она всю краску вам разъест...А потолок Вам надо зачистить полностью, наверняка этот ремонт у вас уже очень древний, а для шпаклевки подойдет гипсовая шпаклевка, так как она имеет белый цвет и не будет просвечиваться сквозь краску..
Ну и копоть наверху. Белизна же не в чистом виде используется для мытья стен. Хотя хорошая эмаль нормально переносит белизну, про другие краски не знаю.
Да, этого то я и боялся ?
А как гипс к влажности относится - не вспучится ли? И её не сложно наносить? Гипс же очень быстро сохнет и твердеет...
Я так понимаю вы на кухне собираетесь делать потолок? У вас сильная влажность на кухне?
Во многих домах санузлы полностью отлиты из гипса (готовая коробка). Все стоит, не разваливается. Гипсовая штукатурка удобнее: отличная адгезия ко всему что угодно, не дает усадки (трещин), устойчива к грибку, легче штукатурить, большая толщина нанесения за один раз. Цементная штукатурка не соединяется с гипсом, краской, пеной и т. п. напрямую - требуется предварительная обмазка плиточным клеем зубчатым шпателем.
Потолок и стены. Как всегда задумывалось локально, но в итоге ободрал всю стену от краски на 7/10 ))) К потолку не приступал. На он вспучен над газовой плитой, по углам и кое-где ещё есть волдырики. Делал ремонт ранее в кухоньке у родителей - но там совсем тяжко мне пришлось - отковыривать известковую побелку и сбивать краску со стен с песочноцементной штукатуркой. Ох, натерпелся. Там я просто ротбандом заделал отбитые стены, а потом фактурную штукатурку замесил с красителем. Не понравилось это дело в итоге. Мыть невозможно.
Да, у друзей всяких видел окрашенные стены, видимо акриловая краска или что-то подобное - но они очень нежные, просто караул. У самых отчаянных на кухне обои - ну это вообще ни в какие ворота!
1) Полный демонтаж старых материалов до бетона
2) очистить обрабатываемую поверхность щёткой или веником, влажной тряпочкой
3) загрунтовать в 2 слоя (рекомендую грунтовку Ceresit CT17) 1 слой разбавить водой 1:1 (в случаи с СТ17), нанести на поверхность, второй слой наносить не ранее, чем через 2 часа после первого
3) можете красить ( лучше в 2 слоя). Желательно сутки после покраски не повышать влажность в помещении и береч окрашенную поверхность от прямых попаданий солнечных лучей, чтобы избежать пересыхания и всё должно быть прекрасно ?
В случаи с шпаклеванием, штукатуриванием процесс тоже через грунтовку. Возможно краска и отпала из-за неправильного нанесения, некоторые грунтуют поверхность мыльной водой ?‍♂️?‍♀️?‍♂️?‍♀️?‍♂️?‍♀️ очень не советую так делать
Да, ещё вопрос. У меня Ротбанд завалялся в закромах - может его бахнуть на стенки и потолок, а потом покрасить да и всего делов?
Ротбандом норм выйдет. Но обязательно подготовить поверхность как следует
В 13.03.2021 в 10:52, Mihno сказал(а):
окраска будет ПФ-115
Это зря. У Вас краска и пучится как раз из-за того, что была применена аналогичная краска: она не пропускает водяные пары и в случае подхода влаги изнутри, как получилось у Вас, она отслаивается. Удалите всё до бетона, отшпатлюйте поновой и покрасьте нормальной моющейся водной краской. Если собственным трудом, то может и удастся уложиться в 5-6тыс.
В принципе ПФкой можно хорошо сделать, но
1. нужна алкидная шпатлёвка
2 алкидная грунтовка
3 Сольвентные материалы подразумевают полное отсутствие строительной влаги, а её подступ с обратной стороны должен быть исключён
4 ЗАДОХНЁТЕСЬ!
@Александр Андреевич
Спасибо за советы. Отчистил 2 стены. Стена с окном и противоположная - краска держится хорошо, смысла сдирать не вижу поэтому хотел все укутать ПФкой без лишней возни.
В целом я конечно согласен, что в идеале алкидная шпакля, но это очень уж замороченно. Как я понимаю просто сильно залили, вот и стала шелушиться из-за шпаклевки под краской + добавился пар. А так все прекрасно держалось и выглядело прилично с 1989 года. До этого с 75 года были 2 окраски открытых участков без передвижения и снятия мебели.
Задыхаться нельзя ни мне, ни кошке!
@Mihno А Вы не рассматривали вариант с обоями под покраску? Тогда было бы можно осуществить частичный ремонт отслаивающихся стен, а прочные ПФ поверхности просто соответствующим образом подготовить (ручная или механиз. шлифовка с мыльной водой, промывка от моющего ср-ва, оклейка газетами на ПВА). Затем обои под покраску и спокойная окраска подходящей краской без растворителей. И тогда не придётся нюхать уайтспирит ни Вам, ни Вашей кошке.
Обои категорически не хотелось бы. Отслаивающиеся стены уже зачистил и хотелось бы глянцевую поверхность, что очень приятно (особая ровность сильно не беспокоит), чтобы не задумываться, мыть, тереть и т.д. и чтобы продержалось нормальное количество лет. Вот таким образом зачистил, не знаю как повернуть изображение.
Dufa Schimmelschutzfarbe еще хорошая эмаль, для валика возможно нужно разбавить водой до 10%, у меня вся ванна окрашена ей, на одну из стен после душа каждый день попадает вода, краска держится отлично. Краска полуматовая.
Для потолка лучше глубокоматовую или матовую специально краску для кухонь и ванных комнат.
23 часа назад, alexx7788 сказал(а):
Schimmelschutzfarbe
Лёшь, сколько она примерно стоит и где продаётся?
Чем не люблю немецкие краски - приходишь в магазин и шипилявешь: "Есть ДерШмунцманлатексфарбенгрюндмахен?":laugh:
      • 257 ответов
