Вопрос по вводным автоматам
В 14.09.2021 в 06:33, bagayama сказал(а):
Поясните причину нагрева.
Установил две розетки в прошлом году в частный небольшой дервянный домик, провод 2.5 мм, розетка изаестного производителя, возможно подделка или некачественная, сильный нагрев поизошел от стиральной машины, хорошо что решил проверить вилку. Сменил розетку на другого известного производителя только с керамикой внутри, вилка полностью холодная стала . По началу грешил на некачественную проводку. Розетка стояла на 16 a. На улице такой кпзус пооизошел, вилка вообще сплавилась и это всего от 1 кв. Поэтому и возник вопрос. Теперь понятно что очень много некачнственных розеток в продаже.
Вообще автомат отработает по перегрузке, когда тепловая пластина в автомате нагреется, это процесс не быстрый. Но может быть вариант и плохого контакта вилка розетка, и удлинитель а в него другой удлинитель с тонким проводком и утюгом и масса других вариантов.
Поэтому автомат и не сработает, а когда сплавится изоляция и КЗ тогда и отработает, но провод может уже гореть или поджечь что то рядом.
Это самое страшное. Контакт проверял в розетке, сами розетки некачественные оказались.
Да уж, розетки стали сопливыми, гост 2.5мм2 с трудом можно зажать чтоб или винт не свернуть или чтоб вообще не рассыпались
Теперь при покупке в магазинах автоматически начинается игра в лотерею, првезет не поаезет. Удачи в игре! :)
Купил однофазный автомат на 10a типа B. Через какое время примерно должен отключиться при нагрузке 17a?
18 минут назад, bagayama сказал(а):
Порядка 1 минуты.
Более точно смотреть по время-токовой характеристике конкретного производителя.
Спасибо! Если не отключится, бракованный тогда?
Какие автоматы лучше выбрать для деревянного домика в сельской местности с 4.5 или 6 ka? Нужен один вводный лвухполюсной на 32 a и по три однополюсных по 10 и 16 a?
1 час назад, alexx7788 сказал(а):
с 4.5 или 6 ka
Это про что?
Нужен. На сколько ампер - зависит от того, сколько мощности выделено на домик.
Опять же зависит от того, какие нагрузки планируется подключать.
Набросай схему, так легче будет обсуждать что нужно, что не нужно.
4,5кА вам хватит, вы не на производстве.
УЗО бы противопожарное неплохо ещё в щитке на столбе.
УЗО установлено, но только в доме, на столбе два автомата и счетчик между ними, там у меня доступа нет, опломбировано.
