Вопросы по герметикам
1.стык между ванной и плиткой(конкретнее и стеной),ряд плитки над ванной.Силикон почернел через пару лет.
На что поменять?Думается на полиуретановый белый.Но попадалось мнение, что лучше все таки на силиконовый санитарный.
2.Порожки на переходе плитка-ламинат,плитка-плитка.Будет уголок,разные уровни.На что приклеить?Дюбеля не подходят,теплые полы.На Ютубе в комментах читал,что на силиконе отваливаются.А была на него надежда.
1. Силиконовый у вас санитарный почернел? Нужен санитарный герметик (лучше акриловый).
2. Можно попробовать на жидкие гвозди попробовать (как вариант). Свехру прижать чем-ниубдь пока сохнуть будет.
Да.Почернел.
Да какой же акриловый?Ванная пластик,акрил жесткий,трещина будет.
VGT санитаный герметик (к примеру), он эластичный. Вода не должна попадать на него минимум сутки. Единственно если стык большой, тогда лучше неакриловым (усадку дает).
Любым тогда хоршим санитарным.
У нас только Гровер и мастер Текс.
Просто читал,что у людей полиуретановый белый в ванной 7 лет и не чернеет.Полиуретан тоже твердым становится как и акрил?
Нужно брать полиуретан модифицированный силаном. Так называемый МС-полимер или SMP-полимер( Silan Modificate Poliuretan). Он сохраняет эластичность, имеет высокую адгезию (больше чем акрил и силикон), водостоек и имеет 100% сухого остатка, поэтому не садится.
Но любая герметичная система, такая как силикон или полиуретан не допускает попадания даже небольшого количества влаги изнутри. Грибок неизбежен.
Примыкание ванна-стена - пвх, или акриловый профиль на мс-полимер. Порожек на мс-полимер или полиуретан.
В 28.03.2021 в 20:51, timur1974 сказал(а):
А чем порожки клеить в проходном месте посоветуете?
Вы имеете в виду какие пороги? Стык плитка/ламинат при входе в ванну или какие?
Завтра если не забуду поищу на работе обрезки порогов и сфоткаю.
В 28.03.2021 в 23:55, timur1974 сказал(а):
ПВХ и вообще профиль не нравиться.
"Всех удовлетворяет, а его не удовлетворяет!" :)
@Александр Андреевич В одном месте будет плитка на ламинат(разные уровни,ламинат ниже на 1см),в другом так же перепад высот,3см,уголок будет,но клеить к плитке.Еще возможно в одном уровне будет плитка плитка,раскладка не совсем в этих помещениях совпадает.
Я понял Вас @timur1974 . А я то фоткал сегодня специально для Вас! :D Ну тогда Жидкие гвозди. Только не водные, а на каучуке которые.
ПС Кствти не далее как вчера попал на работе с герметиком: Взяли МС за 570р Куелидовский; мне надо было компенсационный шов сделать и заодно наклеить металлич. уголки на стены. Так он такой оказался сцуко густой, что я не только через носик продавить его не смог, через тубу еле выжал! И цвет не белый ни разу! Короче выкинули почти 600р.
Я в таких случаях сдаю...
