Очень кривые стены
Здравствуйте. Я новичок на форуме, перед созданием темы прочитала все публикации по моему вопросу, но ответа для себя не нашла. Обращаюсь к опытным форумчанам.
Купили квартиру с отделкой стен пластиковыми панелями. Я психанула и все панели выломала и сняла. Но тут я ужаснулась, потому что стены очень, очень кривые. Местами нужно выравнивать почти на 10 см. Стены из красного кирпича. Штукатурка снизу по всему периметру просто осыпалась, поэтому я и сняла панели, что было нечем дышать, было много пыли. Так же на стенах снизу белые солевые пятна. И вот теперь сижу и смотрю на эту всю разруху и не знаю что делать. К панелям возвращаться не хочу. Гипсокартон тоже нет смысла делать, пока снизу соль, которая штукатурку разъедает и влагу собирает.
Подскажите, пожалуйста, какие материалы лучше взять для отделки, ведь штукатурить всё равно надо, даже перед установкой гипсокартона.
1617093986500512503636392675426
16170940247004590786142140483562
16170940449041844126982220729740
1617094061101664123784539411977
Дополню, что квартира в двухквартирном частном доме, на земле.
Чем планируете выравнивать и что в конце хотите получить? Если гипсовой штукатуркой, нужно хорошо грунтовать грунтовкой глубокого проникновения (2-3 слоя). Выравнивать наверное лучше по маячкам правилом. После выранивания что планируете делать (клеить обои, красить краской, наносить фактурные и другие составы)? Если не прав, может из форумачн поправят меня.
Бумагу желательно всю оторвать и что плохо держится.
Естественно, бумагу всю отодрать и краску, которая на стене.
Хотелось бы, конечно, покрасить краской или в крайнем случае декоративную штукатурку сверху.
Выравнивающую штукатурку думала из цемента... Или лучше гипсом? Просто понадобится сантиметров 10 местами, стены очень кривые.
Можно так сначала гидроизоляцию стен сделать, можно иначе. Потом отделка. Гипрок, или штукатурка - вам решать.
IMG_20180825_123056
IMG_20180825_123046
Лучше из гипса. Она более экологичная. Если красить нужно будет финишную шпатлевку нанести и сошкурить под лампочку. Под все краски нужно будет грунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Вы сами ремонт будете делать или нанимать людей?
Штукатурка будет сохнуть долго, от недели наверное и больше, все зависит от влажности в помещении и температуры. Где 10 см возможно два слоя придется нанести.
От куда там соль? Влажность сильная?
Вентиляция хорошая должна быть, да и под пластиком наверное влажность сильная была.
Сначало соль нужно убирать. Никогда не сталкивался с этим, сейчас многие производители изготавливает для этого различные составы.
Может из знающих вам подскажут чем это сделать лучше?
@alexx7788
Соль, потому что местность на высохшем море. Тут и подмочка в земле и вся земля соленая.
А под пластиком (я его ненавижу в доме) был конденсат ещё, потому что трубы отопления под ним же были. Делали прежние хозяева спустя рукава всё.
Нанимать тут некого, таких же дураков если, только лучше своими силами нормально сделаем.
35 минут назад, AlenaKu сказал(а):
@alexx7788
Это они большую ошибку сделали, хорошо что вы весь пластик отодрали, могло дойти до обрушения кирпича наверное. У вас пушка тепловая есть?
На месте прежних хозяевов нужно было хотя бы вентиляционные отверстия вырезать .
По любому сейчас нудно чтобы все хорошо просохла и избавляться от высолов.
В данном случае целесообразно сделать именно каркасные стены: 1 это дешевле и надёжней штукатурки; 2 Через штукатурку попрёт соль. Поэтому я рекомендую делать каркасные стены из зелёного гипсокартона с естественной вентиляцией. Штукатурить под гипсокартон не надо, а вот грунтовкой и фунгицидом пройти нужно, чтоб не пылило, не воняло, не плесневело.
Ну а если же хотите именно штукатурку, то нужно применять опорную сетку из пластмассы (т.к. соль корродирует металлическую сетку), а штукатурить специальной санирующей штукатуркой. Это сложно и дорого, а обычная цементная штукатурка будет только усугублять разрушение кирпичной кладки, и не остановит высол.
Саш, если сначало обработать гидрофобизатором?
Тогда отвалится штукатурка.
В некоторой степени действует добавка гидрофобизатора в сам штукатурный раствор. Но это может законсервировать влагу между кладкой и штукатуркой, что тоже может привести к отслаиванию. Необходима очень высокая паропроницаемость штукатурного раствора. Она может быть достигнута введением порообразующей добавки к цементноизвестковому раствору. Но введение одновременно порообразующей и гидрофобизирующей добавки как раз и обеспечивает получение осушающего (санирующего) состава. Поэтому его лучше купить готовый. Правда если увлажнение незначительное, можно просто добавить силиконовую эмульсию в воду затворения.
Но есть ещё два нюанса санирующих систем: тощий и пористый раствор имеет плохую адгезию. А введение любых полимерных модификаторов ухудшает паропроницаемость растворов. Поэтому там должен применяться полуобрызг с адгезионной добавкой. Второй момент: после нанесения санирующей штукатурки должно пройти значительное время перед нанесением шпатлёвки.
Почему я и посоветовал просто каркасные стены из ГКЛ с отдушинами.
В принципе, очень логично, ведь гипсарь потом и покрасить можно. Я вот как раз и беспокоилась, что нужно штукатурку под него. А вообще очень просто получается, если действительно сделать грунтовку, фунгицидом и гипсокартон. Спасибо!
Ерунда, простите мой французский. Она более технологичная, да. Но тут цементная лучшем слои 10 см гипсом просто так не кинуть (если соблюдать технологию).
А совсем по-хорошему, надо отсекать грунтовую влагу, то есть восстанавливать горизонтальную гидроизоляцию...
Пушки нет. Но я избавилась от пластика более месяца назад. Комната очень жаркая, по двум стенам трубы отопления, и всё это время комната стояла пустая. Надеюсь, что она должна была уже просохнуть. Но и спеха особого нет, могу подождать даже до лета, чтобы просушить.
Даа. Внутристенные инъекции это хорошо! Только уж очень дорого, сложно и почти нереально без оборудования..:unsure:
Можно сделать закат Солнца вручную. То есть наделать каналов, зачеканить их гидроизолирующей ремонтной смесью, потом между ними повторить...
Ещё вариант - электроосушение стен. В стену монтируются электроды и подаётся напряжение, выгоняющее влагу в землю обратно. :)
Как бы от гипсокартона внутри высолы снова не проявились. Нужно еще фасад смотреть, что там.
C одного из форумов :
"В начале нужно определиться с причиной появления тех самых высолов.
К примеру отсутствует, не правильно сделанный, или же просто не справляется с таким объёмом воды водосток с крыши.
Вода во время дождей, или интенсивного таяния снега стекает по стенам, в воде большое количество солей отсюда и высолы.
Если не решить эту проблему, то вода по прежнему будет стекать по стенам (речь о наружных стенах, то есть фасаде).
А высолы могут появляться не только на кирпичной кладке, но и на бетоне, тротуарной плитке, штукатурке.
Далее, плохая гидроизоляция фундамента, стена тянет влагу с земли, или же разрушена, или нет вообще отмостки, стена постоянно влажная отсюда и высолы.
И в этом случае в начале нужно заниматься гидроизоляцией фундамента, заниматься ремонтом отмотки и лишь после этого штукатурить стены.
Влага со временем (если не сделать гидроизоляцию и правильную отмостку), может разрушить штукатурный слой.
Несколько раз сталкивался с тем что заказчики принимали белую плесень за высолы, если у Вас такая ситуация, то конечно в начале убирается плесень, затем уже штукатурятся стены.
В иных случаях (например много соли в воде на которой замешивался кладочный раствор) достаточно просто смыть высолы водой, например из садового шланга и далее можно штукатурить.
Если речь о кирпиче то сцепление штукатурки и мокрого кирпича будет ещё лучше.
Если высолов много, то можно смыть их используя специальные средства для удаления высолов.
Я покупал вот такое,
"Неомид 550".
Вывод:
В начале устраняется причина появления высолов, затем уже стены выравниваются штукатуркой.
Штукатурить прямо по высолам в принципе можно, но моё личное мнение, всё же лучше высолы смыть.
Я не сторонник этих загородок ГКЛ, пыль будет накапливаться, да вдруг еще кто-нибудь там поселетитья.
