Зачем мастер попросил два вида шпаклёвки?
Делаю ремонт в небольшой студии. Закупали сегодня материал для отделки. Теперь мучает вопрос, который завтра обязательно обсужу с ремонтником, но пока хотелось бы услышать здесь.
По стенам примерно 50 квадратов. Закуплено 6 мешков Ветонит ЛР+ и 2 ведра Кнауф Ротбанд паста. Не пойму зачем. Большая часть стен будет под обои под покраску(флизелин) и малая часть просто окрас.
Что задумал мой мастер? Люди знающие, подскажите.
34 минуты назад, alexx7788 сказал(а):
А вы у него спросите. Он вам точнее подскажет.
Я то спрошу. Но мне то, не специалисту по ремонту, он что угодно рассказать может. Поэтому и спрашиваю здесь у знающих людей. Чтоб лошарой не быть, если меня разводят на недешёвый таки материал
Лр под обои
Паста под покраску
Я так думаю, лр понятно по 20кг, а вот ведра пасты какие и площадь покраски
Может он хочет сначала избавится от волн с помощью ветонита, а затем дополнительно нанести уплотняющий и ламинирующий слой Ротбанд пасты по шершавому Ветониту? Я так делал. Раз заказал, значит так считает нужным, пусть объяснит. Я вот, в общих чертах объясняю, что собираюсь сделать или что сделал и для какой цели.
Тогда это противоречит правилу что на мягкое менее прочнее нельзя наносить более плотный материал.
Получится как скорлупа, да и смысл в этой лр ке, под покраску сделать грубой шпаклевкой стартовой и сверху пасту
Это правило наполовину выдуманное и работает по-разному в разных ситуациях: иначе как мы наносим краску, содержащую от 15 у интерьерных и до 22% у фасадных красок
полимера в сухом остатке на Шитрок, содержащий порядка 3-4% пва в сухой плёнке. Это правило больше касается величины усадочных напряжений. Я, например, наносил на Ветонит (после шлифовки большой плоской тёркой он был осыпан и плешивил) порозаполняющий слой финишной фасадной акриловой шпатлёвки на сдир. По Ветониту она просто заполняла поры и царапины, создавая более влагостойкую гладкую и однотонную поверхность по которой хорошо скользят полотна.
Ветонит обладает высокой водоудерживающей способностью и подвижностью, что делает удобным шпатлевание им большим шпателем "в ребро". Это позволяет исправить волнистость. Гипсовые шатлёвки более вязкие, поэтому вызывают больший прогиб полотна шпателя. Поэтому это вопрос личных предпочтений. Мы раньше тоже под Шитрок шпатлевали Ветонитом. В последние годы я отказался от него в пользу Старателя КР. Она не осыпается при шлифовке, а стачивается, шлифуется легче, хотя и менее прочная чем ЛР., и позволяет нанести большой диапазон толщин: от тончайшего прозрачного слоя, до нескольких мм (например при оттяжке уголков или угловых лент, протяжки 1,5м правилом потолков из гкл). Да и других Базовых шпатлёвок кроме как ЛР у нас только гипсовая Волма-стандарт. Ну а так, мне тоже интересно как поступит тот мастер.
Я фюгеном стартую по привычке и под обои зачастую им же и ограничиваюсь.
Посмотрим что автор скажет
2 часа назад, Sano сказал(а):
Лр под обои
Паста под покраску
Площадь стен под флизелин 40квадратов- это я ещё не высчитываю окно и двери. А под покраска 10 квадратов. Да, потолок из гкл 4 квадрата.
Да, лр по 20 кг, паста по 18 кг. Блин, 2 ведра, куда их?
Объяснения от мастера будут завтра. Обязательно расскажу
Два ведра на 10м2 однако здравствуйте.
Ну чтож, послушаем, неужели он решился по лр пастой пройтись. По мне это излишнее, и шлифовать труднее пасту чем лр
Так я и удивляюсь. Читаю форумы, отзывы : лр сама по себе при профессиональном нанесении даёт прекрасную основу под покраску, паста тоже хороша сама по себе. Зачем ему и то, и то , да в таком количестве. Есть у меня некоторые соображения на этот счёт, но послушаю завтра мастера.
То есть вы считаете, что и под флизелин ( он роль обоев под покраска выполняет) надо и ветонит , и Ротбард?
Лр под покраску, ну очень с натяжкой и то если умеешь
Думаю, что Ротбард под покраска, для чего то же мне сказали взять его). Но под флизелин Ротбард же не нужен точно?
В ванную же ни ветонит , ни Ротбард не пойдёт?( частично , где вода не попадает будет краска). Чашу репу, почему не было в списке влагостойкой шпаклевки. Забыл?
ЛР даёт ужасную основу! Которая не то что под покраску, а под обои с натяжкой можно назвать. Будет время - приезжайте ко мне на объект, я покажу какие должны быть стены под обои. И тем более под покраску! Тем более, как я понял, у Вас не флизилиновые фактурные обои, а именно гладкий малярный флизелин? Тогда по-любому нужна финиш-паста. (просто я не работал Ротбанд-пастой, мы юзаем Шитрок (Теперь Даногипс)).
Почему? Наслушались умников в магазах и Инете? А как же раньше в ванных комнатах были белёные потолки и верхние панели стен? А я готов поспорить, что если даже взять самую дерьмовую Шпатлёвку типа Текса, такую же краску и напарить в ванной так, что захочется сбежать, то х..н что будет и краске и шпатлёвке. Тем более, что краска влагостойкая. (Я не имею в виду участки, ежедневно подверженные прямому попаданию воды). А не было в списке влагостойкой шпатлёвки потому, что 95% отделочников, да и всех людей, стараются идти наиболее простым путём. Это только я и ещё несколько человек альтруисты хреновы, независимо от оплаты стараются делать всё качественно и по технологии. А Вы знаете, что влагостойкие шпатлёвки в два раза тяжелее наносятся, т.к. более вязкие, и в 5 раз хуже шлифуются? Соответственно вместо 250р за четыре слоя шпатлёвки под покраску, Вы должны были бы отдать например 500р за кв м. Вы бы пошли на это? Думаю нет; а если и ДА, то рядовой мастер об этом не знает.
Вариант второй: непризнанный гений отделки.
Вариант третий: очередной долбо..б по объявлению в яндексе.
@Александр Андреевич, спасибо большое за пояснения. Думаю что именно так мастер и хочет сделать, как вы описали. Пока работаю, вечером встречаемся с ним. Да, флиз гладкий и под него нужна идеальная стена.
А я в инете про лр начиталась, какая она супер пупер и ничего не надо больше. Вот и зависла, зачем тогда 2 супер пуперовские шпаклевки?
Просто не бывает абсолютно универсального материала. Каждый материал имеет свою специфику; каждый материал позволяет достичь определённой цели, решает какую-то задачу. Какие-то хорошо сцепляются, какие-то задают слой, какие-то чисто шлифуются и т.д. Грамотно комбинируя материалы можно достигать хорошего качества, удобства, умеренной цены.
Итак... Под обои будет только лр, а паста , поверх ветонита, только на 10квадратов и в ванную, где покраска. Спрашиваю, а нафига 2ведра по 18 кг. Ну так, говорит, на 10 квадр одного точно не хватит. Где у меня лыжи не едут? Где меня наипа пытаются?
Теперь мои соображения на этот счёт, что выше упомянула. Ремонтник очень очень очень рекомендовал "совсем оптовые цены и самое качественное качество, везде подделка, только у его друга на рынке оригинальный оригинал" , написал список чего и сколько.
Но цены моего поставщика(серьёзный интернет магазин склад) оказались ещё оптовее. А я , дурак, не вникла в количество, заказала по списку. Только на паутинке (непременно Оскар) зависла, он мне объяснил, для чего она нужна.покупать за штуку 50 квадратов, которые пойдут на 10 квадратов, большая часть из которых относятся к гардеробной и пуперовские стены там не обязательны. Паутинку геть- сказала я, и не стала покупать.
Итак, со мной пытаются хитрить....
18кг плюс 18 и 10м2, можно слоем в 1см намазать и ещё останется в кладовке стены замазать.
Паутинка кстати и по 10 и 25м2 была в продаже
В 30.03.2021 в 17:52, Марм сказал(а):
50 квадратов
не знаю что у вас сейчас за стены, но для хорошо оштукатуренных стен это много.
В ванную ее лучше не нужно, она не влагостойкая, туда лучше влагостойкую. Если на самом 10 квадратов (получается 3,3 метра x3.3 метра , если вы не ошиблись), то пасты очень много. Данная паста предзначанена для финишной шпатлевки. Если собрался выравнивать ей, то он будет ровнять очень долго и шпатлвки опять не хватит :). При грунтовании она дает усадку.
К примеру в Леруа мерлен ведро 18 кг пасты стоит 986 рублей и там навряд ли продается подделка.
Сколько дому лет? Если новый, то никакая паутинка не спасет от возможных трещин при усадке дома.
