Как обработать стену перед заменой плитки
Ребят,новичок совсем в ремонте. Снял плитку,планирую зашкурить еще поверхность. Точно не ГКЛ,вероятнее всего бетон. Дальше вопрос - как и в какой последовательности готовить под новую плитку,как можно проще и экономнее. От этих всех грунтовок и шпаклевок в инете1617185222635215162409.thumb.jpg.49f4fdd6622ab8f1a23f59ffa4bc2507.jpg01617185246390461933554.thumb.jpg.6129d12f18ae3ca376b5cfe62ae3fdf8.jpg
,если честно,в глазах рябит. Спасибо за помощь!
5 минут назад, KGB сказал(а):
Если правильно, то убрать старый клей, стену заштукатурить и клеить новую плитку.
Спасибо! То есть после уборки клея одной грунтовкой не обойтись?
Вопрос больше не в состоянии, а в геометрии. Вертикаль+прямые углы в плане+плоскость.
Благодарю за ответ! Вроде в этом плане все неплохо... А какой грунтовкой попробовать посоветуете?
34 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
плитонит грунт 1.
Гидроизоляцию в мокрых зонах сделайте.
О,спасибо. А этот плитонит - он же гидроизоляция или надо еще что-то дополнительно к нему?
Ceresit CL , или kiilto фиберпул, или что-то в этом роде.
То есть схема такая: сначала грунтовка (плитонит), потом гидроизоляция, верно?
А на стыках целесообразно ленту класть гидроизоляционную (на сайте церезита видеоинструкция есть, где про нее рассказывают)?
  • 5 недель спустя...
Добрый вечер.
Поверхность стен перед началом работ по облицовке плиткой, всегда влажные помещения рекомендуется выравнивать составами на цементной основе. Я для этого пользуюсь составом LITOPLAN. Далее обязательно делаю гидроизоляцию, применяю готовую. Обычно HIDRIFLEX. По углам обязательно вклеиваю ленту гидроизоляционную, так жепроклеиваю и входные и выходные трубы пластырем. Далее уже отталкиваясь от формата плитки, выбираю клей. И потом уже затирка швов (эпоксидка STARLIKE EVO или цемент LITOHROM LUXURY). И как финалка - герметик LITOKOL SA для заполнения стыков между сантехникой и керамикой. Обычно пользуюсь составами LITOKOL, их и прописал, но вы сами смотрите, производителей и продуктов много
