Установка духового шкафа на уголках
Добрый день! Появилась проблема с установкой духовки: монтажники кухни сделали уголки под духовку. Все бы ничего, но у самой духовки ножки выпуклые (не настраиваемые по высоте), из-за чего она болтается налево-направо и ее сложно выровнять( Скажите, пожалуйста, что можно сделать для того, чтобы привести его в равновесие перед монтажом духовки?
Первый раз слышу чтобы духовой шкаф на уголки ставили. Там полноценная полка ДСП должна быть. Причём ровно по уровню, и всех делов только задвинуть шкаф, и если есть монтажные отверстия прикрутить к мебельный стенкам.
Эх! Не встраивали вы Электролюксы...
У них дверца вровень с дном, и при открывании такой эксцентриситет, что опускает низ дверцы на сантиметр, а то и больше. И если под печкой фасад выдвижного ящика или фальшпанель, то упирается в него или царапает. Для этого рекомендуется ставить прокладки поднимающие духовку на 6мм над полкой. В такой ситуации уголки как раз в тему.
Ну.. да. Но при этом может образоваться видимая щель. Не все делают мебель на заказ, тем более учитывая такие нюансы. Проще на полку положить проставки или закрепить пару уголков.
Проблема ТС скорее всего в размерах уголков, на которые опоры-грибы не встают полностью, от того и нет возможности выставить плиту в уровень. Можно в местах опор выпилить дуги, чтобы духовка вставала на уголки не ножками а плоскостью пола. Для компенсации высоты положить на уголки прокладки или переустановить повыше.
Я не вижу проблем поставить духовку на уголки, на профильную трубу. Если стенки не разъезжаются вправо-влево, так и тяжеленная духовка не рухнет. А полка затрудняет потоки, кстати. Там бы иметь проветривание внешних стенок аппарата. Так что всякая ажурность вокруг только в +.
Теперь про выравнивание неровного. Берём фланцевую гайку М6, например. Дырявим в уголке/полке/что будет дырку и забиваем в дыру гайку фланцем вверх. Снизу в гайку крутим регулировочный винт. 4 дыры, 4 гайки, 4 винтика и вот вам никакой болтанки + идеальная горизонтальность.
А ты чего так взыхаешь? Чем этот э-люкс лучше/хуже боша или сименса? :) Одна хрень - дурная и тяжеленная :)
С чего это? Там должно быть прочно и надёжно. Вот взял и человека авторитетом задавил. Не-хо-ро-шо :)
Да дело не в тяжести, а в не продуманной конструкции дверцы, которая при открывании опускается нижним краем.
Дайте я тоже попинаю Sano, коль появилась такая редкая возможность :)
Духовка Hansa, уголки штатные кухонные, с регулировкой ввкрх-вниз, бобышки - для защелкивания фальшпанели.20210409_211224.thumb.jpg.ee89ee5e48051d2d6f3b8b6c2db15809.jpg
Накинулись ? уголки так уголки, прочность только сомнительная, ящик плюс гусь в яблоках, масса знатная получается
...и вся эта знатная масса в любом случае приходится на 4 точки крепления (в случае с полкой, в моем случае с уголком - на 8 точек, и все это без учёта крепления лицевой части духовки в торец боковины, на каковое крепление я бы много надежд не возлагал), при условии, что духовка стандартной ширины 560 мм плюс-минус и проем под неё тоже стандартный 568 плюс-минус
И тут мне стало интересно как открывается духовка на объекте.
Дверца также уходит за линию фасадов, но за счёт толщины фасада она не достаёт до полки.
Макс конфирматов можно больше поставить чем 4штуки.
IMG_20210410_155022
IMG_20210410_155037
Можно полку чуть покороче сделать, чтобы она на необходимое расстояние вглубь была смещена.
Причём здесь полка? Она то не мешает. Смещение вертикально вниз идёт, а не вглубь. А там фасад или панель, в них и упирается.
Специально поискал видео с такой задачей. С трудом, но нашёл, смотреть с 10мин.
, Понятно, в общем то на боше что выше также, может чуть меньше, не 10мм. Но опять же можно на полку поставить подкладки, если кухонщики просрали этот необходимый зазор на нижнем фасаде.
З. Ы. Из личных наблюдений, я стал замечать что постепенно вся это кухонно мебельная лабуда проходит некую оптимизацию, причём не в лучшую сторону, прямо говоря идёт кроилово, тут попроще, там похуже. И походу кухонщики активно перенимают опыт где и как снизить затраты
