Как крепить перемычки между лагами?
Добрый день!
Делаю пол на лагах в своей квартире в панельном доме.
Лаги шириной 90 мм толщиной 45 мм, лежат на расстоянии 30 см друг от друга, между лагами промежутки 20 см.
Лаги между собой скреплены уголками.
Нужно между лагами сделать перемычки под стыки настила.
Перемычки нарисованы красным.
Стыки будут только в этих местах.
Подскажите как лучше перемычки крепить к лагам?
Везде написано крепить гвоздями. Но вбивать гвоздь в лагу толщиной всего 45 мм, да еще и в край перемычки как-то стремно - может треснуть.
Может быть лучше уголками, так же как скреплены лаги?
Опору на пол делайте в этом месте и наискось к лаге гвоздями, или саморезами, как удобнее.
Уголками и светлыми саморезами, не чёрными.
Сверлить тонким сверлом чтоб не колоть дерево.
Под углом, в косой, для этого надо торцевать точно, чтоб без зазоров, дерево может усохнуть и получится что бруски будут висеть на гвоздях.
Такое соединение обычно применяют там где идёт нагрузка которая не даст своим весом расходится стыку. Например вертикальный брусок прикрепить к горизонтальном.
В смысле под перемычку сделать опору?
Все лаги стоят на звукоизолирующих подкладках. Получается и под перемычку надо звукоизолирующую подкладку?
Хм...
Это очень трудоемко получится, и дорого.
Я думал перемычку просто прикрепить к лагам, чтобы она "висела" в воздухе.
Так нельзя?
Скрипеть начнет
А зачем там перемычки? Фанеру в 2 слоя с перехлестом.
ОК.
Про засверливание вы мне где-то раньше советовали в какой-то другой теме. Я помню этот ваш совет.
На каждую перемычку надо 4 уголка?
Посчитал количество всех уголков. Получилось: 25 перемычек * 4 уголка = 100 уголков.
Посмотрел цены в магазинах...
Самый дешевый усиленный уголок стоит 10 руб. А в среднем цены около 15 руб.
Получается, 1000 руб. стоимость уголков.
Жалко конечно денег. Но придется покупать :)
14 часа назад, Sano сказал(а):
... и светлыми саморезами
Кстати, какого размера лучше саморезы использовать?
Наверно, это зависит от размера лаг?
Лаги 90 мм * 45 мм.
В другом помещении лаги такие же только чуть пошире - 120 мм * 45 мм.
32 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Скрипеть начнет
Чтобы не скрипело, может быть зазор сделать между перемычкой и лагой?
Например, 1-2 мм.
Да, у меня будет настил в два слоя с перехлестом. Только из ЦСП.
Раскладку листов мы вот в этой теме обсуждали:
Где-то я читал, что даже для 2-х слойного настила, под стыки листов все равно лучше сделать перемычки.
3 часа назад, es-domak сказал(а):
лучше
При ширине 200мм? Не нужны они там. С перехлестом и с проклейкой собираете, и все.
Можно сделать перемычки без крепления к лагам, лист положили, перемычку прикрутили к листу наполовину выдвинув, потом второй лист и прикрутить, стык будет между собой скреплен
