Устройство теплого пола поверх монолитных плит двух фундаментов одного здания
Здравствуйте! Нужен совет по устройству теплого пола.
Купил участок с небольшим одноэтажным домиком площадью 50 м2. В качестве фундамента для дома предыдущими владельцами была залита монолитная плита толщиной 25 см, между плитой и песчаной подушкой был уложен слой ЭППС толщиной 50 мм.
Приняли решение увеличить площадь дома и залить рядом новую плиту также толщиной 25 см, только слой ЭППС под плитой уже 100 мм (два слоя по 50 мм с перекрытием швов). Плиты между собой жестко не закреплены, с торцов с помощью ЭППС сформирован термоусадочный шов.
На плитах хочу сделать теплый пол и использовать его в будущем как теплоаккумулятор. Поскольку магистрального газа нет планирую отапливаться электрокотлом и нагревать пол ночью по дешевому тарифу, чтобы днем он отдавал тепло.
В итоге у меня два вариант устройства теплого пола между которыми я не могу определиться:
Вариант 1
залить стяжку теплого пола поверх новой плиты и греть как стяжку так и саму плиту, а на старую плиту положить сверху 100 мм ЭППС и уже поверх залить стяжку теплого пола.
Но я сомневаюсь не слишком ли большая масса (25 см плиты+ 5-10 см теплого пола) получится для нагрева, может быть достаточно будет греть только стяжку без плиты. Также этот вариант смущает тем, что получается ступенька на стыке между плитами
Вариант 2
весь пол заложить 100 мм ЭППС и уже поверх залить стяжку.
в таком варианте пол по всему дому будет в уровне, но тогда получается большого смысла закладывать 100 мм утеплителя под плиту не было, только если как защита от промерзания песка под фундаментом....
P.S.1 дом планируется для круглогодичного проживания
P.S.2 делать теплый пол сразу поверх старой плиты (без слоя ЭППС на плите) не хочу, поскольку считаю, что 50 мм утеплителя под ней недостаточно, а также невозможно проконтролировать герметичность стыковки листов утеплителя под плитой, боюсь что могут быть большие теплопотери через старую плиту при таком варианте
Теплоизоляцию сплошную надо делать, в том числе с отсечкой от стен. 50мм стяжки - масса небольшая, нагреваться будет достаточно быстро, и остынет также быстро.
Контуры на разных плитах фундамента, если техническая возможность есть, лучше разделить.
Но идея изначально была в том, чтобы нагреваемая масса была большой чтобы остывала как можно дольше, иначе не получится нормальный теплоаккумулятор.
Почему нужно обязательно укладывать между новой плитой и стяжкой теплоизоляцию, ведь под плитой лежит 100 мм эппс?
Чтобы улицу не топить. Сами же написали, неизвестно как сделано.
Ну, и опять же, по моим наблюдениям, 100мм - это мало.
"Неизвестно как сделано" это я написал про старую плиту фундамента. По новой плите вопросов нет, под ней в два слоя с перекрытием швов 100 мм эппс.
Дом в московской области, я думал, что 100 мм на пол вполне достаточно
В общем если я поверх новой плиты сделаю теплый пол, то по сути это принципиально ничем не будет отличаться от плиты DOW.
Вопрос только достаточно ли 100 мм утеплителя под плитой и насколько он долго сможет выполнять свои теплоизаляционные функции
Под плитой, или под стяжкой?
Под плитой
Если в центре дома, то нормально, по краям обычно утолщение делают, но в любом случае неплохо
По краям ещё будет утепленная отмостка на 1,2 м от плит
