Наливной пол в ванной поверх теплоизоляции труб
Здравствуйте. Необходимо налить пол в ванной до уровня в коридоре. Перепад высот в среднем 22 мм от стяжки от застройщика. По полу сделана разводка труб в теплоизоляции в штробах. Можно считать что трубы уложены вровень со стяжкой. Штробы делались так чтобы не было нагрузок, имеется ввиду ванна, стиралка и т.п. Теплого пола не будет. Напольное покрытие кварцвинил единым контуром по всей квартире.
Есть ряд вопросов.
1. Надо ли армировать сеткой (металл или стекловолокно) штробы перед заливкой или вообще всю площадь?
2. Думал налить пол по маякам на саморезах с их удалением в дальнейшем. Так как опыта работы с наливным по реперам и тд не было, боюсь накосячить. Допускается ли это?
3. Налить пол не доходя 1мм до нужной высоты и сделать ГИ, там слой вроде как должен получиться 0.8 мм. Поверхность ГИ, если наносить валиком, пригодна для укладки кварцвинила на клею?
4. Если пункт 3 не подойдет и поверхность не пригодна то, залить пол не доходя 5-6 мм, потом ГИ, потом финишный наливной пол.
Наливной пол думал использовать вебер 4100, если делать по пункту 4 то, вебер 4100 и вебер фаст левел на финиш.
Заранее спасибо.
Вариант 3, но ровнитель лучше ветонит 3000
Хотя, на маленькой площади и 4100 успеете залить при определенной сноровке.
Так ветонит 3000 это супер финиш, 0-5 мм. По варианту 3 на всю толщину 22мм его нельзя заливать.
В основном волнует поверхность после нанесения ГИ подойдет ли она для укладки кварцвинила потому что, как я думаю, если выравнивать потом по ГИ получится наливной пол с разделительным слоем. Что возможно не очень хорошо. И еще надо ли армировать наливной пол хотя бы на штробах
@032goodwin Доводилось заливать 3000 до 2,5см. Из всего, что имеется, 3000 самый лучший и по результатам и в работе. К 4100 надо приноровиться. Он очень быстро встаёт. Но на маленькой площади наверное справитесь. Либо сначала грубой зернистой смесью, потом, последние 3-10мм - 3000. На слое меньше 3мм вы его пол кварцвинил хорошо не сделаете. Гидроизоляцию можно обеспечить полиуретановым клеем, подходящим и для кварцвинила. Сначала шпателем плоским его растянули, чтобы он забил все поры, потом мелкой гребенной.
3000 на тонкие слои рекомендуют из экономических соображений. А слоев он не боится.
@Дмитрий 78
Спасибо за подсказки! Вот про то что клеем полиуритановым можно заменить ГИ вообще не подумал, да и не додумался бы) . Ну и за разъяснение про 3000 тоже спасибо
А что если вместо 3000 взять LITOKOL CR30 слой от 2-30 мм
Он не наливной, меньше шансов затопить соседей, но в принципе на плитах застройщик делал рулонную ГИ, там где я ее портил замазывал битумной ГИ.
И литокол дешевле, хотя в этом особо вопрос не стоит, нужно крепкое основание.
@Дмитрий 78
Еще пока в раздумьях) Подскажите пожалуйста насчет армировки наливного пола или стяжки. Стоит ли делать на штробах по утеплителю труб или по всему полу? Опыта в таких делах нет. Делал только стяжку цементно-песчаную, менял деревянные полы в панельном доме.
Если стяжка на подложке, "плавающая", то не помешает. лучше по всему полу.
@Дмитрий 78
Пришел к такому варианту. Заливаю штробы вебером 3000. Далее стеклосетка 10х10 мм по всему полу в ванной. Далее заливка до нужного уровня вебером 3000 по маякам ( допустимо ли?), далее удаление маяков, заполнение маяков, полиуретановый клей, кварц винил, радость.
Поправьте, если где то ошибся.
В стеклосетке смысла нет никакого. Металл 150*150, ли 100*100, если хочется, или ничего.
В итоге на чем остановился. Укладываю мет сетку на пол, заливаю штробы litoplan rapid, им же заливаю пол не доходя до уровня 10 мм (создаю прочное основание под наливной пол) и заливаю вебером 3000 до нужного уровня, радуюсь.
Поправьте если что не так
