Организация полуавтоматической очистки выгребной ямы
ВЯ в частном доме на 1,5 куба с открытым дном. Как оптимальнее организовать откачку? Предполагается периодическое откачивание в расположенную за ~20 метров компостную яму. Часто открывать - закрывать яму, устанавливать насос, вытаскивать и т.д. и т.п. - не лучший вариант, хотя и наименее затратный. Сложность - грунтовые воды. Яма большую чась времени заполнена на две трети.
Видится несколько вариантов:
1. Установить канализационный(фекальный) насос в яму на постоянку и периодически включать его. Сложность - нужно средство транспортировки отходов. Через участок проложить придется трубу и не малого диаметра. Стационарно - нет возможности, гибкий шланг пока что себе не представляю. как это будет выглядеть и наверное 20 м такого шланга(трубы) будут стоить не дешево.
2. Установить погружной насос, способный качать жидкую(среднюю) фракцию и прокинуть гибкий шланг небольшого сечения. Возможно периодически заливать в яму активные бактерии для преобразования отходов в жидкую фракцию. Тут сложность - подобрать подходящий насос, возможно это тоже работа сугубо для фекального насоса, и сложность контроля фракции.
Оба вариант пока под сомнением. Сейчас процесс выполняетя с помощью обычного родничка - снимая только жидкую фракцию, остальное - изредка ассенизаторской машиной(если постоянно машиной - сильно накладно). Может есть еще какие варианты, способные облегчить обслуживание ВЯ? Централизованная канализация пока невозможна.
28 minutes ago, Manul said:
Вариант обустройства инфильтратора не рассматриваете?
Негде его обустраивать, да и грунтовые воды высоко..
Устанавливаешь на входе насоса фильтр водозаборный сетчатый . Крупный котях не пролезет. С мелочью насос справится.
Вариант 1 (фекальный насос). Он для этого и предназначен, включая имеющуюся фракцию ;).
Есть поплавок, может откачивать "на автомате".
8 часов назад, FugenFührer сказал(а):
шланг гофрированный канализационный
Можно обычную эл-тех гофру ПНД (чёрную, 32мм диаметром - она рублей 30 за метр).
Если прокладывать под землёй, можно закинуть гофру в более толстую напр. пластиковую трубу (у меня много бесплатных :)) и при необходимости ревизировать не откапывая, а просто вытаскивая из "канала" в земле.
Для такого случая могут подойти например 3м пластиковые трубы для намотки линолеума и т.п.
Пока смотрю на пожарный шланг.. Но с самой организацией процесса пока не определился. Наиболее удобный вариант наверное все же фекальный насос+периодически бактерии. Чтобы поставить и не заглядывать.
Закопать пожарный шланг? :wacko:
Я трубу предлагал использовать как дармовой каркас для основной, недорогой гофры.
А что с ним будет?
У меня нет дармовой трубы))
И кстати, насчёт гофры- большинство гибких шлангов относительно большого сечения- преимущественно в виде гофры. Но вот хорошо ли это в контексте канализации..
Нормально. Гофра держит форму.
Хуже если у вас пожарный шланг закопанный станет плоским (а так и будет) - тогда вообще ничего не прокачает.
Я его не планировал закапывать)
Закапывать- вообще не мой вариант, это слишком накладно. Слишком пересеченная местность мягко говоря.
А то, что необслуживаемый ПШ не будет держать форму- очень уместное замечание!
