Выбор клея для плитки
Добрый вечер!
Можете пожалуйста посоветовать,
У меня в туалете и ванной разная штукатурка, есть стены отштукатуренные цементной штукатуркой а есть цементно-известковой.
И еще есть короба из ГКЛВ.
Плитка керамическая 30х60. Буду использовать СВП 1мм. Гребенка 10мм.
Можете пожалуйста посоветовать какие клея стоит рассматривать?
Я думала взять для всех стен и коробов - СМ14 или СМ16 а на стену где вода с душа льется (там цементная штукатурка) клеить на СМ17. Консультант в магазине рекомендовал литокол к80.
Можете пожалуйста посоветовать?
Подойдет если купить литокол к80 - для всего?
Спасибо!)
А если выбирать между к80 и СМ16 что лучше выбрать? (СМ14 ведь хуже будет?)
Я работаю к80, клей вполне себе хороший
Добрый вечер!
Ухх я опять с вопросами.. (ну не могу я по простому! )
Можете пожалуйста еще посоветовать по поводу клея и гидроизоляции?
Решила сделать одну стену в ванной комнате (над ванной) мозаикой, но не знаю какой клей выбрать и какие нюансы есть.
Мозаика – натуральный камень (травертин вроде) 7 мм толщина. Он поставляется модулями 30,5 x 30,5 – по 36 плиток (плитка 48мм) на модуль – приклеенных на сеточку.
Но мне не нравятся большие швы между плитками на модуле, поэтому я хочу отрезать (или оторвать) плитку от модулей и положить вручную поштучно со швом 1 мм (я понимаю что это займет кучу времени но я не спешу и стена там небольшая).
Стена отштукатурена цементной штукатуркой CR30 (штробы от маяков и под трубы - заделаны клеем). Гидроизоляция у меня уже куплена - Eskaro Aquastop Hydro – но если она не очень подходит под эту мозаику то могу взять другую (не оторвется эта гидроизоляция вместе с плиткой? Если верить образцу в магазине - она застывает в похожую на черную резину пленку).
Самое главное – плитка довольно таки тяжелая, я не знаю на какой клей ее лучше клеить (у нас продают Ceresit и LITOKOL), ну и какую затирку нужно взять.
Нужно максимально надежный клей, не важно сколько будет стоить, там его мало нужно.
И еще – эту же мозаику нужно будет прилепить на гипсокартонный экран под ванной (Гипсокартон влагостойкий 12.5 мм Knauf, вода на него попадать не будет) – тут наверно другой клей нужен будет? (или использовать тот же клей и туже гидроизоляцию?)
Клей подойдет к примеру литокол к55, он белого цвета
Гидрой с такой не работал, но черная гидра у кнауф, скорее всего похожая.
Затея с уменьшением швов, утопия конечно, но можно и потратить время.
Кстати, вы можете просто положить один лист мозаики на стол , и насыпать сухой затирки на швы, почистить, и тогда посмотрите как будут смотрется готовые швы, может не так всё плохо))
Хорошо, значит к55, большое спасибо!)
Нее стандартные швы не хочу, они там 3 мм. Мне вообще там очень понравилась другая мозаика, похожая на ту что взяла я но у нее плитки на модуле были без швов, смотрелось очень здорово, но я не рискнула ее брать потому что она была очень широкая - наверно больше сантиметра, и соответственно очень тяжелая, поэтому побоялась и заказала эту (уже оплатила но придет только через 2 недели). Я бы и эту хотела положить без шва - но класть совсем без шва наверно опасно да? или камень можно без шва класть?
Без шва не уложить, размеры не идеальны, а затирка не проникнет на глубину шва
@Siri9 ,@Sano , А что если предварительно заготовить самой модули: взять на столе разложить расчихвощенную мозаику с желаемой шириной шва; и два варианта:
а) уложить лицевой стороной на стол, а сверху, т.е. с тыльной стороны, наклеить серпянку на "Титан";
б) лицевой стороной наверх и проклеить снаружи скотчем или маляркой, которые удаляются после приклеивания.
PS следы скотча хорошо удаляются уайт-спиритом.
Спасибо! можно попробовать)
А можно еще поспрашивать?
1)У меня плитки получаются 48мм, смотрю в документации клея к55 - пишут для плитки меньше 100х100мм использовать шпатель 4мм, но я так понимаю они рассчитывают что это будет тонкая плитка? У меня она из камня (тяжелая) 7 мм толщина. Для нее не мало будет 4мм шпатель?
2)А для моей плитки нужен клей белого цвета? это если не ошибаюсь - травертин, и в ней нет сквозных дырочек (она толстенькая - 7мм).
3)Если не будет в магазине к55, какие из этих вариантов можно рассматривать? к80, СМ16\17,СМ115\117 а какие из них точно не стоит?
Спасибо большое, Вы меня очень выручаете :)
6мм шпатель, по ровной поверхности
Можно и к80
А белый, просто швы не такие грязные, затирка светлая будет.
Прихватывает белый клей быстрее, что не хуже, сползать полоски не будут
