Утягивается Ротбанд и Ветонит
Добрый день, в общем приходит маляр-штукатур, наносит Ротбанд, всё ровно пока мокрый, только высыхает, наносит Ветонит ЛР+ и вся геометрия ползёт.
Что делать? как быть?
Подробнее бы, как это геометрия ползёт, лр не мажут слоями в сантиметрах
Ну вот правило прикладываю, ровно всё, высыхает и опять появляются ямы и бугры.
А видимо штукатур, когда мокрое проверяет геометрию, а потом на сухую не смотрит и просто наносит ЛР+.
Поэтому по итогу я прихожу и смотрю на этот ужас.
Пока свежая штукатурка, она смотрится ровно, полностью высохнет, даст усадку. Обычная уловка для любителей показать как у них ровно под правилом, а если заглянцуют то вообще вид отпад.
Но стоит только просохнуть, и весь глянец как кот слизал.
Лр шпаклевка, шпаклевка нужна для дальнейшей доводки поверхности, затем шлифовка.
Думаю у вас там всё хорошо, просто ожидания несколько завышены, он неправильной информации.
Ну хорошо, а как сделать, чтобы не было ям и бугров после этой усадки, как сделать стены с нормальными зазорами 1-2 мм?
Я попробую завтра сфоткать и показать какие там проблемы...
Но буду иметь в виду, что шпаклей доводить.
ПлывЁт штукатурка. Поэтому её через некоторое время (30-60мин), когда она перестаёт ползти, подрезают правилом и большим шпателем. усадка гипсовой штукатурки длится только 3ч, пока она не схватится. Если остались волны, а они могут остаться например на переходах, я шлифую её рубанком длиной 80см. А потом уже делаю накрывку. Шпатлевать нужно на уже свободную от бугров стену, в противном случае есть риск появление плешин, продиров после шлифовки шпатлёвки. Если уже успели напортачить, в помощь ровный брусок 60-80см с набитой на него грубой (Р80/20-Н) наждачкой. Сразу появятся протиры и проявятся бугры. Сточить пупки, и протянуть шпатлёвкой с помощью правила длиной 1,5-2м.
@Sano @Александр Андреевич ну вот посмотрите, стенка и зазоры.
Дальнейшее мне нужно под покраску с флизелином. Во все щели, что видны на фото, я смело протаскиваю банковскую карту.
Просто неровная штукатурка, маяки поставлены неровно, или раствор не подрезан.
Правило нужно приставлять четко перпендикулярно, если оно, правило дугой, то щели будут даже на самой ровной поверхности
Или перетянуть стенку как правило стоит вертикально, фюгеном к примеру.
Или шлифануть верх и низ, раз провал посередине
Ну во-первых - это прогиб правила, а не усадка. Во-вторых - банковская карта это 1мм. СНиП допускает не более 1 перепада в 2мм на 2 пог.м. ( Евростандарт допускает 1мм на 1пог. м) .Так что просвет в банковскую карту толщиной попадает в пределы допуска для высококачественной штукатурки. Поэтому такое "доравнивание" делается по желанию заказчика за отдельную плату. Доводка производится шпатлёвкой.
Подскажите, может есть какой мастер, готовый в Московской области взяться за эту работу?
Скорее всего здесь ненайти, но может поискать к примеру на яндекс услуги
@Sano лучше бы здесь поискать, чем найти там криворуких мастеров и потом опять переделывать.
Ротбанд можно зачистить правилом когда высохнет в конце дня или на следующий. И через какое время наносится ветонит? ротбанд должен полностью просохнуть, если не изменяет память то порядка недели.
Посоветуйте мастера, который сможет исправить это всё?
Есть кто-то ответственный?
