Нужно ли шпатлевать флизелин
Добрый день. Бригада у которой планирую делать ремонт предлагает следующий подход к отделке стен.
Сами стены возведены из ГКЛ
1. Грунтовка стен
2. Грунтовка стыков и примыканий
3. Установка уголков
4. Заделка стыков и шурупов на ГКЛ
5. Грунтовка стен.
6. Шпатлёвка (основной выравнивающий слой)
7. Грунтовка
8. Шпатлёвка (предчистовой слой под обои)
9. Грунтовка
10. Оклейка флизелином
11. Грунтовка.
12. Шпатлёвка (финишный слой под покраску)
13. Грунтовка
14. Покраска
я конечно ничего в этом не понимаю но меня смущает пункт 12. Зачем шпатлевать флизелин? И нафиг он вообще в таком случае нужен. Мне казалось что флизелин для того и нужен чтобы его поклеить и покрасить .
На просторах интернета не смог найти внятного и аргументированного ответа. Буду благодарен за помощь.
С флизом неработаю, и пункт также не понятен, флиз клеится максимально ровно
У каждого мастера свой техпроцесс.
Можно шпаклевать. Если идеально поклеен, можно не шпаклевать. Но тогда поверхность получается не гладкая. Пупырчато-бумажная фактура флизелина не перекроется краской. Не всем это нравится. Да и стыки и прочие возможные дефекты могут проявиться.
Существует более дешёвая альтернатива малярному флизелину - стеклохолст. Но многие мастера не любят с ним работать. Хотя, на мой взгляд, в работе стеклохолст проще флизелина.
Можно шпаклевать.
Так а зачем тогда в этой схеме вообще флизелин?
Какую он функцию выполнять будет в этой куче «слоев»?
Маскирует возможные трещины основания. Даже если стена или потолок будут трещать, на финишном покрытии эти трещины не проявятся.
Ну с чего бы на перегородках из гипсокартона появляться трещинам. При условии что собраны они не криво и нет дефектов.
суть в целом понятно но кажется слишком излишним подобное решение..
спасибо за ответ.
Трещины на гкл вполне возможны, особенно на резаных стыках
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Трещины без флиза обязательно появятся. Вибрация, усадка ГКЛ и т.д.
Получается что перегородки из ГКЛ не лучшее решение?
просто у меня был ремонт где перегородки делали из пазогребневых плит и я не помню что там было все так заморочено. И за 5 лет никаких трещин не появилось.
а тут вроде предложили ГКЛ что его проще , быстрее, устанавливать но похоже все эти плюсы съедаются последующей обработкой в 11 слоев ?
Пазогребень не меньше надо вылизывать.
Проблема лишь в том что ребята флиз используют и межслойных работ нарисовали много
Ну я помню там было сильно меньше. Правда там в итоге просто обои поклеили. Но за 5 лет эксплуатации никаких трещин я не увидел.
и что в данном списке можно сократить?
1 грунт
2 заделка стыков, дефектов, саморезов
3 шлифовка
4 грунт
5 стеклохолост
6 финишка в 2 3 слоя
7 шлифовка
8 покраска
В вашем списке нету шлифовки, позиций 20 тогда было
шпатлевку потерял
В 08.10.2021 в 06:56, Sano сказал(а):
1 грунт
3 шлифовка
4 грунт
5 стеклохолост
7 шлифовка
8 покраска
  • 3 месяца спустя...
Мы уже года 3-4 не клеим холст на гкл: мы работаем на ленту. Она защищает лучше холста, а лопнуть вне швов гкл не может.
Затем от шва до шва наносим шпатлёвку типа ветонита иди старателя и собираем полутораметровым правилом - т.о. заполняются возможные провесы. Затем второй слой под шпатель. Потом финишка Даногипс (бывший Шитрок)2 сл на сдир.
Если гкл без стыков - накат из шпатлёки для создания объёмного маяка и 2сл финишки.
Ну вот наконец замечательный пример потребительского экстремизма.
@ivanivam Зачем вы в покраску полезли? Клейте обои. Сэкономите кучу бобла.
Если покраска, то почему начинаете балаган?
Стеклохолст часть технологии. А строительный флизилин бюджетный вариант под покраску. В любом случае только маляр отвечает за качество. И ходить по форумам и искать выгодный для себя ответ... А потом кого вы будете винить?
Мастер скажет, я делал как вы сказали. Мы тут скажем, что не то имели ввиду. А в колхозе будете жить вы. Подумайте над этим. Когда алчность переходит в подлость - это не гуд. И пословицу про рытье ям вспомните.
