Выбор УЗО
Насчёт необходимости именно типа А есть большой холивар.
У нас в РФ это не обязательно.
Если деньги есть - возьмите А, если сильно жаба давит - АС.
Тем более дом новый, "земля" есть хорошая.
То есть не подходит? Можно серьёзно ответить?
А вот объясните, почему номинал автомата в этажном щитке должен быть ниже чем в квартирном? Ведь по идее при КЗ срабатывать будет УЗО на этаже, а не в квартире. А это не удобно.
Это противоречие.
Энергоснабжающая контора выделяет на каждую квартиру определённую мощность, её ограничивает вводным автоматом доступным для контроля в этажном щите. Это выгодно ей.
Жильцу выгодно иметь вводной автомат у себя в квартире, чтоб не бегать при проблемах на этаж.
Хочешь иметь автомат срабатывающий в квартире - ставь меньший чем в этажном щите автомат и т.о. ограничивай себя в выделенной мощности.
Либо начинаются всякие хитрые способы с подделанными номиналами автоматов.
Можно поставить в этажном щите ВН или очень большого номинала автомат, но энергоснабжающей конторе это не понравится.
Конфликт интересов. :)
Не редки случаи когда при КЗ вместе с 16а вырубало и подъездный на 40а.
Было дело, у меня на датчике движения, при сгорании лампы накаливания, сгорал предохранитель.
Разбирать-менять маятно, стал уменьшать номинал автомата на свет.
Когда стал 2А, предохранитель сгорать перестал. :)
Мне почему-то кажется, что я не сильно пострадаю, если ограничу себе выделенную мощность до 40А. Мне главное, чтобы схема работала, а я всё с ней до конца разобраться не могу. :facepalm: Не пойму, какое УЗО ставить. На ванную у меня уже куплено Hager 16/10, а основное какое ставить? 40 лучше, чем 60? (не в смысле того, что больше- лучше, а в смысле... "правильности схемы" с учетом автомата на этаже).
То есть желательно электронику с возможностью пробоя на человека, а это почти вся бытовая техника нынче, питать через УЗО типа A. Как поясняет значок на нем, оно реагирует на не только переменный, но и на пульсирующий ток утечки, который там получается, бывает.
Правильно ставить УЗО на ток не меньше, чем защищающий его автомат. Хотя вообще принято ставить УЗО на шаг больше по току, но если УЗО хорошего бренда, то не обязательно. Суть в том, чтобы при перегрузке автомат защитил УЗО.
Поставить больше чем вводной, если цена одинаковая.
А из автоматов выводы на линии можно сверху делать? То есть питание заводить снизу автомата.
11 час назад, volkodav сказал(а):
А нет, нашёл
Мы вроде про Hager говорили.
Можно.
Задумался, почему я не подключаю на автоматы потребителей сверху, а наоборот маюсь делая перемычки с низа УЗО на верх...
Какого-то особого резона не придумал - традиция (как читаем - слева направо, сверху вниз).
Возможно я высокого роста и на щит смотрю сверху, а питание "контролировать визуально" (! :)) более важно.
Я вот невысокого роста, но мне тоже больше нравится, когда питание сверху :)
Теперь там так. :) УЗО, видимо, получится запитать сверху без дополнительных клемм, но оба УЗО будут в нижнем ряду. А автоматы - в верхнем. И тогда особого смысла, наверное, нет, заводить автоматам питание сверху. Сверху будет выход на потребители.
20211017_132602
Можно узо и внизу, всё от компоновки щитка зависит, но некоторый резон начинать сверху все таки есть, хотя всё одно.
Есть некое правило и все его придерживаются, причем правило это далеко не аксиома
      • 175 ответов
