Добрый день!
Имеется бойлер 50л+20кг вес самого бойлера. Итого 70кг.
Установлен на перегородочных газоблоках с помощью БЕТОННЫХ распорных анкеров. Висит уже 3 года. Но все время терзают смутные сомнения надежности сего крепежа. Висит прямо над головой. Что посоветуете? Укрепить, перевесить или беспокоится не о чем?
Рекомендую проверить если переживаешь. Сними бойлер, и повесь на каждый анкер килограмм по сто. Если выдержат - нефиг ничего менять.
(если мне память не изменяет, то подобные анкера на излом по двести кило держат в полном теле пазогребня)
А чем, собственно, вызваны сомнения?
Что крепеж для бетона, а не газоблока. Вот такими анкерами.
Screenshot_1
Да, анкера совершенно не те. Ими даже в полнотелый кирпич крепиться не очень хорошо. Возможен внезапный отказ...
Нужны дюбели для газобетона, большого диаметра. К примеру, в Леруа вот.
Ещё одно, ультимативное решение: можно заделать костыли длиной сантиметров 15-20 и диаметром миллиметров 10 (если крючки слишком толстые для креплений бойлера - сточить ширину) на быстросхватывающуюся монтажную смесь типа Ceresit CX5, CX15 и т.п. в отверстия диаметром миллиметров 20-30. Сделать такие можно сверлом меньшего диаметра, это будет даже лучше, потому что можно сделать расширяющийся в глубь конус и будет анкеровка формой. Не забудьте хорошо очистить от пыли, ёршиком, и прогрунтовать.
Креплений нужно только 2 сверху. Нижние крепления для бойлеров никакой практической ценности не имеют.
Два года висел... Когда затягивали гайки - зафиксировалось надежно, не шевелились?
Делали до этого мастера, которые ремонтом занимаются. Вешали на штатные анкера из комплекта.
По их словам все было надежно и они на них висели всем весом.
Проверьте, если сомневаетесь. Слейте воду, проверьте есть ли шевеление при раскачивании вверх-вниз.
