Отвалилась плитка в ванной, нужно ли делать засечки на стенах?
Добрый день!
Осыпалась плитка от застройщика. При этом к плитке клей пристал как надо, а на гладких панельных стенах не держался от слова - "Совсем".
Подскажите пожалуйста, могу ли я в панельном многоквартирном доме снять облицовку или просто сделать насечки на стенах в ванной комнате перфоратором с несущих стен около - 1мм с целью дальнейшего наклеивания керамической плитки, и не нарушу ли я тем самым несущую конструкцию стен?
Собрался клеить клеем суперполимером Геркулес, при этом предварительно обработать грунтовкой Ceresit CT17
Никакого нарушения ("Дом рухнул? Я же вам говорил - пока обои не поклеены - леса не снимать!"). В описываемом случае можно снять плитку и наклеить её же обратно на те же места (пометить) жидкими гвоздями.
Простите, не совсем вас понял - какие леса, какой дом, вы о чем? с плиткой я так и поступил - сбил раствор и планирую повторно ее использовать, только без жидких гвоздей, а по-новой, правильно ее наклеить с соблюдением всей технологии наклейки...
Перфоратором я планировал сделать насечки на стенах чтобы стены не были такими гладкими. Жидкие гвозди вряд ли помогут, поскольку плитка осыпалась практически - вся...
Я имел в виду - без сбития клея с плитки, только добавлением тонкого слоя жидких гвоздей. Если сбили, то, конечно, следует делать по технологии с хорошим клеем на цементной основе. Да, насечки можно сделать. Но смысла особого нет. Вам надо очистить стены от пыли, например, механически скребком и мокрой тряпкой. Если чувствуются остатки жирного разделительного состава прямо на плите, то уайт-спиритом обезжирить. Загрунтовать, CT17 подходит. И наклеить на хороший клей для керамогранита с адгезией не ниже 1 МПа, пригодный для невпитывающих оснований (керамогранит тоже невпитывающий). Застройщик наверняка использовал самый шлак, оттого и отскочило. Не делайте слишком малые швы, тоже может способствовать отскоку.
А про обои - анекдот такой есть. Строящийся дом упал, прораб орет: "идиоты, я ж говорил, пока обои не наклеим, чтоб леса не снимали!!!"
Допустимо ли будет зачистить металлической щеткой, установленной в патронник перфоратора или от нее наоборот хуже будет?
Вполне, щетками можно хоть вручную, хоть на инструменте. Главное, чтобы там слоя разделительной смеси типа воска, которую при литье панелей применяют для лёгкого отлипания от формы, не осталось.
Вот в таких случаях как раз и можно применить качественный бетоконтакт, нанесённый на обезжиренную поверхность.
по мне так под гипсовые растворы
кстати да, из всех бк только фейдал заслуживает названия, я бы ещё церезит ст16 приписал но он не позиционируется как бк
