Автоматы в щиток — 4, 5 kA или 6 kA?
Купила автоматы в щиток и только потом поняла, что они все 4,5 кА :(
Если пока еще есть возможность поменять на 6 кА, то стОит менять?
Почитала кое-какие дискуссии на эту тему, ничего толком не ясно, кроме того, что если есть техническая необходимость в 4,5 кА, то надо и ставить 4,5 кА (то есть, на какие-то приборы надо 4,5 кА, а на какие-то 6 кА), но как определить эту техническую необходимость, не разъясняется.
Схему щитка прилагаю.
shema_marz_3
Оль самое простое это узнать как далеко от твоего дома находится трансформаторная подстанция, дальше 300 м ну можно оставить и на 4,5
а "техническая необходимость" это малый бюджет
@dimp Вот такая будка стоит во дворе дома, это она? На заднем фоне мой подъезд, до него метров 50.
transformatormaya
Она.
4,5 кА и 6 кА это максимальный ток короткого замыкания, который могут разорвать контакты (в смысле - успешно, и без разрушения аппарата).
В многоквартирном доме частенько бывает приличный ток КЗ. В любом случае, если дом новый и большой, особенно на первых этажах, запас не помешает - это и надёжнее, и долговечнее.
7 часов назад, zmeygordynich сказал(а):
запас не помешает
Это переводится как "автоматы лучше поменять на 6 kA" ?
2 минуты назад, bagayama сказал(а):
Для интереса посмотри какие автоматы от застройщика стоят в этажном щитке
На то, что поставил наш застройщик, ориентироваться не надо вообще, он некоторым квартирам даже провода в квартиру не завёл, дом сдан с кучей нарушений, застройщик банкрот, достраивал на отвали, ставил всё самое дешёвое. Но если очень интересно, вот фото того, что было в щитке изначально:
IMG_0409x
Пррравильно, прравильно понимаешь! (c) :)
@bagayama На бюджете это как раз никак не отразится. Потому что автоматы 4,5 kA я купила в Леруа, а 6 kA нашла в специализированном магазине электрики, и они там выходят дешевле, чем 4 kA в Леруа ;)
Тогда бери 6кА.
Вообще про застройщиков - никогда не видел, чтоб ставили такие, всегда 4.5
Я вообще этого не понимаю. У них заявленная отключающая способность при КЗ в два раза ниже, чем номинальная. Почему они должны сгореть?
??? П-переведи! :)
Видимо, имеется в виду ток, который автомат должен отключать без нарушения дальнейшей работоспособности несколько раз... Он действительно меньше предельного - при том автомат отключает, но в дальнейшем имеет право не работать. Но все равно фразы "почему они должны сгореть?" я не понимаю.
Это был ответ на вопрос "П-переведи":D
А мой вопрос "почему они должны сгореть" относится к высказыванию
"Сгореть" - устойчивое выражение к любым повреждениям предохранителей:D
К админам - если хочется изменить, дописать текст, а в конце поста вставлена цитата, то дополнение пишется только в поле цитаты.
Кстати вопрос интересный -Snimok_ekrana_2022-01-07_v_19_41_35.thumb.png.4e0e5f76a8176df5b90711a631b17b1d.png
Получается, что отключающая способность у автоматов 6кА при КЗ выше на 900 ампер, а это, хоть и кратковременно, но повышает нагрузку на проводку. Может имеет смысл наоборот для квартиры брать автоматы 4,5кА. пусть лучше он сгорит /разрушится, чем вспыхнет проводка.
