Автоматы в щиток — 4, 5 kA или 6 kA?
Это таблица расчета длительной постоянной нагрузки без перегрева. "Крейсерский режим", так сказать. Имею опыт неоднократного использования тлф провода трп 2*0,5 для подключения киловаттного перфоратора для бурения большого количества отверстий на фасаде. Длина провода была 60м. Даже нагрева не наблюдалось.
Верхнюю строчку таблицы внимательнее посмотри!
А киловаттник на 0,5 это норм. нагрузка.
6 часов назад, volkodav сказал(а):
мой вопрос "почему они должны сгореть" относится к высказыванию
У меня и раньше закрадывалось смутное сомнение...
5 часов назад, volkodav сказал(а):
отключающая способность у автоматов 6кА при КЗ выше на 900 ампер, а это, хоть и кратковременно, но повышает нагрузку на проводку
Превратившееся в уверенность... :( Вы, сударь, плохо разбираетесь в электричестве, извините.
Для данного конкретного случая объясняю. Ток КЗ не зависит от отключающей способности защитного аппарата. Он зависит от напряжения сети и импеданса (сопротивления и индуктивности, грубо говоря) линии до места КЗ: I=U/|Z|. А вот когда этот ток потечёт, аппарат попытается его выключить. Причем попытается он это сделать не потому, что ток достиг этих 4,5 или 6 кА, или приведенного Вами номинального отключаемого тока КЗ или как там его. А потому, что ток превысил уставку электромагнитного расцепителя. Оная зависит от номинального тока автомата и буквы A, B, C, D и так далее, как - легко найдете. Например, для группы C ток срабатывания равен от 5 до 10 номиналов. То есть, автомат 16C мгновенно (ну, почти, за сотую долю секунды) отключает (по крайней мере пытается) цепь при токе от 80 до 160 А.
Так вот, если поставить такой автомат рядом с трансформаторной подстанцией и ещё на первых этажах, то ток КЗ станет равным (а нарастает он обычно много быстрее, чем время реакции автомата), скажем, 6 кА. А на автомате в прямоугольнике цифра 4,5. Это значит, что на 6 кА аппарат, очень возможно, во-первых, вызовет пожар, и во-вторых, не сможет отключить КЗ - либо контакты вообще не разойдутся, либо горящая между ними электрическая дуга не погаснет.
Да и при токе, скажем, 3 кА "трата ресурса" автомата с цифрой 6 кА будет заметно меньше, чем автомата 4,5 кА. Есть всё-таки разница, выкидывать автоматы через пару срабатываний или через десяток, например.
Это я плохо разбираюсь в электричестве???:angry:
Ну да, я плохо разбираюсь в электричестве :(, а хотелось бы получше. Для этого и писал посты, чтобы разъяснили. И не только мне.
Как думаете, на освещение и роутер можно автомат 4,5 кА оставить?
НЕТ. Полумерами не отделаешься. Если 6к, так 6к.
Как так, тут можно, а тут нельзя? Не сможет разве Птаха сделать хорошее КЗ на розетке роутера?
А захочет?.. КЗ чаще в цепях розеток общего назначения бывает...
Хотя и нежелательно. :)
КЗ - это короткое замыкание? Откуда оно там возьмётся? Кстати, это будет единственная розетка без заземления.
3 часа назад, zmeygordynich сказал(а):
А захочет?..
Ну и зачем тогда 6кА? :)
Либо крест снимите, либо трусы наденьте...
Ну я думала, что на свет 4,5 не так страшно, да и розетку роутера никто трогать не будет.
А черт его знает, берется откуда-то... :)
13 часа назад, bagayama сказал(а):
и зачем тогда 6кА?
Страха ради иудейска. :)
зачем? если
В 07.01.2022 в 12:57, ptaha сказал(а):
6 kA нашла в специализированном магазине электрики, и они там выходят дешевле, чем 4 kA в Леруа ;)
ну читая первую часть я бы сказал - вы сударь плохо разбираетесь в теории работы автомата
но во второй зачатки знаний то есть:D
первый (может и единственный) раз сработает любой не левый и не бракованный автомат , я про большие токи КЗ , без пожаров , дугу гасит (растягивает) газ плавящего пластика и чем больше ток КЗ тем больше давление этого газа ну и т.д. и т.п.
а вот второй раз за половину автоматов я бы не поручился
1 час назад, dimp сказал(а):
зачем? если
Затем, что в специализированном магазине и 4,5 kA тоже есть ;) И они прям еще дешевле ;)
Да, есть зачатки знания у Вас. :)
Однако по поводу того, что газовыделение CO2 из пластика способно погасить дугу любой мощности, Вы совершенно не правы. :)
