Нужен совет по укладке ламината на черновой пол (гвл вместо фанеры)
Здравствуйте. Есть советский дом 72 года. В комнате 17м2 сняли паркет, остался черновой пол - доски на лагах. Перепад с уровнем прихожей получился 4 см. Хочется положить ламинат и выровнять пол до уровня прихожей. Общался с мастером. Он предложил вместо толстых листов фанеры использовать ГВЛ листы, положив их прямо на черновой пол. Говорит - дешевле выйдет и не хуже. Делается ли так? Надежно ли будет? Нету ли каких-то явных минусов?
Комната сложной конфигурации, 5 углов, и прямых, кажется, нет. Гвл вероятно будет легче подпиливать в процессе монтажа.
Заранее спасибо.
Укладка ГВЛ на черновой пол предполагает подготовку. Выпуклое убрать. Ямы заполнить. Под правило перепады протягиваются. Монтаж на клей 60 секунд. ГВЛ отличный звуков и теплоизолятор. Если деньги не проблема, то элементами суперпол КНАУФ делать. Подъем легче и монтаж аккуратный. Ссылки на материал прикрепляю.
https://petrovich.ru/ca...1985/504711/
https://petrovich.ru/ca...1435/108042/
@Ван , возможно так, я и сам ГВЛ люблю. Однако два уточнения - не по лагам, а по доскам на лагах. А доски имеют свойство прогибаться между лагами, что на пользу ГВЛ не пойдёт.
И второе
Супер пол 20мм, надо добить ещё 5мм с учётом подложки и ламината 12мм. Без дополнительного слоя например МДФ или ДВП не обойтись.
@volkodav суперпол не играет. Он разрабатывался как плавоющий пол на керамзитной засыпке. Он 20 мм. ОСБ 22 мм. Дороже выйдет. И ОСБ разрабатывался как фасадный материал. Внутри помещений нежелательно. А фанера ФК дорогая. Если ламинат будет, то подложками поиграть миллиметры. Это некритично. Суперпол лучший выбор в этом случае. И по деньгам, и по трудозатратам.
https://petrovich.ru/ca...1515/153349/
Большое спасибо всем за ответы!!
Действительно на досках есть перепады и неровности. Значит проговорить на всякий случай с мастером, чтобы он перепады досок чем-то компенсировал, перед тем как класть гвл, тоже та еще работа. А без такого выравнивания суперпол может наверное сделать "хрум" под нагрузкой?
5 мм чем-нибудь добьем.
Нашел калькулятор. Если я правильно посчитал
Получается суперпола надо примерно 24 листа кнауф 1200х600х20 мм из Петровича = 12000р
А если фанерой, то 8 листов 21х1525х1525 = 21000р.
Не дал мне сайт вставить ссылки на товары на сайте, заблокировал сообщение предыдущее
Что значит не дал. Сообщение отправилось на модерацию, так как в интернете спамеров больше, чем нормальных пользователей. Надо было просто немного подождать, модератор бы проверил и одобрил сообщение. А теперь оно удалено, т.к. вы продублировали его же.
Ссылки не проверяются только у "старых" пользователей.
@Napalm_spb суперпол по доскам сам ляжет. Он прочный. Прокрутите и все. Он на плоскость заточен. И 12 000 за пол норм. Плюс быстрая укладка.
@Ван Понял. А надо пергамин между ним и досками класть или не обязательно?
А еще есть скрип этого пола. Это конечно уже совсем другая история. Попробую доски к лагам притянуть саморезами 6-7см длинной, может поможет
Насколько я знаю пергамин имеет плохую паропроницаемость, но по экологическим соображениям я бы его не ставил.
@Napalm_spb скрип необходимо убрать до монтажа. Он устраняется достаточно легко, когда пол открыт. Обычно из за усыхания лагов образуются провисы. Под ними всякая фигня. Куски оргадита, щепочки. Лучше просмотреть все. И подпенить. Чтобы эластичная подушка под лагом получилась. Еще добавлять точки опоры, если необходимо. До начала монтажа еще раз походить по каркасу и убедиться в отсутствии звуков. Это огромная точка негатива в дальнейшем. Раздражает ужасно.
@Ван получается надо отодрать некоторые доски, чтобы был доступ к лагам, и там уже убрать мусор, сделать подставки и т.д.
Пена для таких вещей не предназначена. Просядет и ага. Если собираетесь стелить плиты поверх, лучше всего разобрать пол, восстановить там всё по уровню (не стоит удалять мягкие подкладки) и собрать опять, но доски положить чуть реже (пару самых плохих выбраковать), чтобы друг о друга не терлись, к лагам их приклеить паркетным клеем (только не на водной основе) перед закреплением шурупами.
@zmeygordynich Пена отлично заполняет мм зазора и без света лежит годами. Проверено. Причем рельефно. Монтировкой чуть приподымается, впрыск и опускаешь. Практика. Скрип исчезает навсегда.
@Napalm_spb Да. Это тот момент, который нельзя упускать. Иначе дальнейшее теряет смысл. Потом переделывать не захотите и будете скрипеть всю жизнь и беситься. Задача номер один.
