Подтекает соединение
Подтекает соединение на 50-й трубе, которая идёт от слива ванны. Если после замены резинок проблема все равно останется (есть сомнение в геометрии самих труб), посоветуйте, чем можно загерметизировать соединение изнутри, и желательно, чтобы недолго сохло. Снаружи ведь нежелательно мазать?
фотку покажи.
@bagayama
Я там буду только дней через 10.
Вот одна фотка.
Второе место, где течёт, просто дальше по трубе в сторону стояка. Там 50-я труба входит в 50-е же колено 45 гр.
Ты имеешь в виду что стойка прижимает трубу к стене?
@bagayama Нет, стойка вообще ни при чем, она трубы даже не касается. Тем более, что "Второе место, где течёт, просто дальше по трубе в сторону стояка. Там 50-я труба входит в 50-е же колено 45 гр."
Трубы в Леруа покупала, вот ссылка https://leroymerlin.ru/...en-11010298/
(почитай отзывы внизу страницы, там как раз про геометрию)
@ptaha Стандартные ПП трубы канализации действительно проще заменить. Я-то думал, там что-то особенное. Герметик мной рекомендованный для них не очень подходит. Там он и не нужен, смазка нужна для канализации (на крайний случай мыльная вода). Проверьте уклоны, везде должно быть вниз.
25 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Трубу заменить проще, чтобы наверняка
Мне не проще. Вопрос, можно ли чем-то загерметизировать.
10 часов назад, zmeygordynich сказал(а):
невысыхающий герметик поможет. Например, Geb Filgum
А как это - невысыхающий? И еще про него в отзывах пишут, что он очень жесткий...
С уклонами всё в порядке, везде вниз, выставляли по лазерному уровню.
Какая смазка?
3 минуты назад, ptaha сказал(а):
Мне не проще.
Стоят они рублей 200 все, что на фото. Ножовкой отпилить, ножиком снять фаску (как карандаш очиняешь, это только чтоб спиленная труба не задрала резинку раструба). Сложностей ноль.
Как пластилин особо липкий.
Он как надо. По крайней мере мне такой попадался. Там два из трёх отзывающихся не разбираются в том, о чём пишут. Для вещей типа выпуска раковины и т.п. вещь самая лучшая.
Я знаю, что нужно сделать и что сколько стоит. Это для вас сложностей ноль, мне трудно каждое лишнее движение. К тому же я приеду всего на неделю и на покупку других труб должна буду потерять не меньше, чем полдня. А вдруг новые трубы тоже окажутся не идеальные? Я просто хотела узнать, можно ли чем-то загерметизировать существующие соединения.
Если там просто резинки устали - заменить их. Если трубы не совсем доходят до раструбов - то только рекомендованный мною герметик, да... И зафиксировать трубы механически.
90% там резину закусили, когда пихали без ума.
Конструктив надо перебрать.
Но в случае с Птахой надо просто силиконом обмазать и сверху полиэтиленовый пакет на него приклеить. Застынет и будет непроницаемый колхоз на пару лет.))))
2 часа назад, Ван сказал(а):
пихали без ума.
в случае с Птахой будет непроницаемый колхоз
Господин Ван, вы не могли бы больше не комментировать в моих темах, пожалуйста?
@ptaha Это не ваши темы. Вы топикстартер. И что характерно, не модератор. Чтобы правила устанавливать.
А еще изрядно хамите всем. Кто стремиться Вам же и помочь.
Объективно. Ничего личного.
На пустом месте, ругаетесь.
Не охота переделывать, можно замазать, хоть чем, с вероятностью 50/50 , такова расплата за простоту.
@Ван Хамство - это писать топикстартеру, что он "пихал без ума" и что его ремонт - колхоз. В отношении меня я от вас это слышу уже не первый раз. Цель форума - помогать и обсуждать варианты, а не оскорблять автора темы и насмехаться над его ремонтом. От вас ничего другого я в свой адрес не замечала. Ну кроме демагогии еще, под видом "помощи".
@ptaha
1. Цитаты (полные, не отредактированые) моего хамства и оскорбления.
2. Колхоз - любая технология отличная от стандартной, но работающая и имеющая право на жизнь при определенных условиях.
3. Форум, именно, обсуждает ситуации и их решения. Что я и делаю.
И мне абсолютно безразлично, что чудит человек на СВОЕМ ремонте. Он в своем праве.
4. Манипуляция хорошая в малых дозах. Когда ее слишком много, то глаза режет. Это мое мнение. И я на него имею право.
5. В дальнейшем прошу считать мои комменты, как имеющие отношения к абстрактному ремонту вообще.
6. Гордость и гордыня имеют один корень, но с их значением лучше разобраться.
7. Промазка стыка силиконом и обматывание этого стыка пленкой в трубах с нулевым давлением оптимальное решение для тех, кто не хочет ничего делать.
Я спросла в теме, чем можно загерметизировать соединение ИЗНУТРИ. К чему ваши язвительные замечания о колхозе, обмазывании силиконом и обматывании трубы пакетиком? Я никогда ничего подобного не делала и не считаю это подходящим решением ни для моего ремонта, ни для чьего-то другого.
Модераторы, пожалуйста, обратите внимание на эту тему.
