Оштукатуривание стен в ванной под плитку
Vosser
Старую плитку сбил вместе с штукатуркой до кирпича. Выставил маяки. Далее в раздумье. Посоветовали оштукатурить стены смесью Ротбанта с Универсальной смесью М-150. Есть ли у кого подобный опыт?
Ентож хто такое посоветовал и, главное, в каких целях?
Добрый человек ... Чтобы крепче наверное было, я так думаю.
Цементные и гипсовые смеси не стоит смешивать - фигня получится. Штукатурить лучше чем-то одним.
Ротбанд имеет гипсовую основу. М150 - цементную. Разные смеси абсолютно. Штукатурьте чем то одним. Ротбандом попроще и понадежнее. Только гидроизоляция по нему не помешает
Под плиточный клей (он на цементной основе), имхо, лучше штукатурить цементно-песчаной смесью. Я не говорю, что на родбане клей держаться не будет. Но если есть выбор - лучше цпс. Так будет надежнее.
Плиточный клей у меня ФЛИЗЕНКЛИБЕР. Мне он что то больше понравился а не ЮНИС, который все советуют. Один раз имел опыт работы с ним, так обплевался. Может конешно левый какой попался(на рынке покупал). Небуду спорить. А по поводу вопроса смешивания ротбанта с универсальной всем спасибо. Хотелось услышать, был ли у кого такой опыт. Вчера эксперементально попоробовал подрозетник замазать этой смесью. Сегодня потыркал, вроде схватилась. Но на этом и остановлюсь эксперементировать. Штукатурить думаю смесью на участках свыше 10мм, и притом с сеткой. До 10 мм ротбантом. До штукатурки и после пропитаю бетоноконтактом. Думаю нормально будет.
... Штукатурить думаю смесью на участках свыше 10мм, и притом с сеткой. До 10 мм ротбантом. До штукатурки и после пропитаю бетоноконтактом. Думаю нормально будет.
Не усложняй всё. Начал стену мазать одним составом - им и заканчивай. Не надо бутерброды делать.При работе с цементными смесями есть некоторые нюансы. Если нет достаточного опыта в штукатурке, лучше использовать Ротбанд - он специально под штукатурку заточен и больше вольностей позволяет в работе, хотя и заметно дороже.
ОК! Опыта конешно мало. Буду использовать ротбант, но грунтовать до и после хочу попробовать латексным грунтом глубокого проникновения, это вместо бетоноконтакта. В рекламации его написано, что можно добавлять в смеси. А если в ротбант чуть добавить не станет хуже от того?
В твоём случае бетоконтакт не нужен, на кирпич штукатурка и так хорошо ложится. А латексным грунтом пыль скрепить надо.В раствор грунтовку добавлять незачем. По завершению штукатурки дай слою хорошо просохнуть ( для этого надо обеспечить хорошую вентиляцию). И тщательно прогрунтуй стены.
А если не по кирпичу, а по бетону ротбант класть,у меня есть стены и из бетона, то бетоноконтакт нужен? Или можно латексным грунтом пройтись?
очень желателен , но из за маленькой площади не смысла его покупатьвот если ремонт будет продолжатся или объемы есть то нужно купить и его
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток.
Начал делать ремонт в ванной комнате. Дом "сталинка". Две стены кирпич и две перегородки дерево+дранка+штукатурка. Так как с деревянных перегородок штукатурка отваливалась большими кусками, удалил её вмести с дранкой. Теперь встал вопрос как всё это подготовить к укладке плитке? Очень много вариантов выравнивания стен обсуждалось на форуме, но так как я далёк от этого не могу выбрать нужный мне. Сетка+маяки+??ротбанд?? или ГВКЛ. Если ГВКЛ, то чем его крепить и как его выставить?
kandeiВ качестве штукатурки, в вашем случае поможет только известковая с небольшим добавлением цемента,но всё же лучше решиться на ГКЛ!(это я про дерево) А на старые кирпичные стены сетка не нужна,Тиффенгрунт,маяки,штукатурка!
А кафель ложить прямо на кирпичную стенку(пргрунтованную,но без штукатурки) можно или нет?
Можно, но сложней в работе.
Поскольку вы задаёте такой вопрос,эначить,у вас нет опыта в этих делах :) а раз так то лучше сначала оштукатурить!
Штукатурить я тоже не умею.Просто хочу сэкономить на мастерах,нанимать штукатура и плиточника или одного плиточника.
плиточник и денег возьмёт дополнительных за сложностьда и расход клея будет большой а это деньгимоё имхо заштукатурить и на тонкий слой дешевле лучше и быстрее,чем лепить на голый кирпич
А гипсокартон на клей(надеюсь справлюсь сам) потом плиточник-приемлимо?
