Датчик теплого пола не хочет в гофру (
Салют, уважаемые!
Квартира мне досталась с неработающим теплым полом.
Судя по всему датчик не работает.
Терморегулятор DEVI 530 включается красным, но через несколько секунд переходит в режим мигания зеленым.
Вытащил терморегулятор, подключен датчик как-то странно. По инструкции он подключается к двум предпоследним клеймам, там и обозначение есть. Но у меня в предпоследнем отверстии ни зажимного винта ни клейма нет, а провод датчика подключен к последнему.
Вобщем предстоит разбираться еще... то ли датчик неисправен то ли подключен неправильно.
Но в данный момент меня волнует другой вопрос:
Датчик из гофры я вытащил, а вот назад - никак. Доходит до уровня пола, где должен быть поворот гофры. И встает, никак не хочет дальше. Еще порядка метра кабеля остается в руках. Может быть есть какой-то лайфхак как его назад засунуть?
В морозилку пробовал уже, не работает.
Спасибо!
