Закапал кран (керамика)
Добрый день .Закапал керамический кран, после первой помывки, хотя был установлен год назад (целыйгод не пользовались) . капает примерно одна капля в 3 секунды . Но когда делаю несколько полных открытий и закрытий , то интервал увеличивается до 12 сек.Раньше с керамикой не сталкивался( обычные- ремонтировал , когда потекут).Возможно ли его починить ? (имею очень редкий доступ к инету)
Ну а почему нет, тат такая же кран-букса, тока керамическая
Вот только что там у вас с гарантией на этот кран?
Михаил38
Спеситель куплен около 1,5 года. (год вообще не пользовались хотя были установлены) , так ,что гарантии нима.
Ну а почему нет, там такая же кран-букса, тока керамическая
насколько ,я понимаю у простого крана - закрытие идёт методом прижима клапана . А у керамики по принципу "самаварного крана" то есть надо притирать , что ли ? Вообщем пока не залезу - наверное не понять .Чего там надо остерегаться(чего особенно хрупкое) ????KGB , мне бы , четёжик для начала глянуть , был бы очень благадарен !!!
остерегайтесь силу прикладывать когда кран открываете, сломаете керамические ограничители, притирать ничего не надо а вот резиновая прокладка стоит постоянно прижатая (а не поднимается, опускается при открытии
  • 1 год спустя...
Там могла просто соринка попасть между керам. дисками. Или керамика где то выщербилась, что маловероятно. Вынте картридж и посмотритеВообще лучше перед такими кранами фильтр грубой очистки ставить.
  • 3 года спустя...
Надо выкрутить кран и смазать кромку резинки силиконом.Дать силикону просохнуть и можно ставить кран на место.Обычно после этой процедуры кран перестает капать или течь.
А есть ли смысл смазать чем-то вот эти кольцевые уплотнители между корпусом смесителя и изливом, чтобы излив легче крутился и он от жесткой воды не становился хрупкимpost-28393-1342544767_thumb.jpg
Это резиновое колечко просто обростает солями. Периодически очищайте его.
Просто подтянуть кран-буксу попробуйте, особенно, если она такая.
А чего в ней подтягивать?
ЗЫ.Офф.Pleiades,где пропадал? С возвращением. :preved:
Бывает помогает подтягивание, если резинка ещё не задубевшая и кранбукса не была затянута до усрачки, т.е. резинка еще не расплющилась. Еще надо глянуть само седло в корпусе смесителя, бывает подгнивает и тогда безполезно менять буксы, только замена корпуса смесителя.
Я давно уже на однорычажные краны с картриджами перешел, но если не изменяет память, то отечественные кран-буксы имеют некоторую степень свободы - можно менять глубину их посадки в смесителе (контрятся сверху декоративной гайкой, которая поджимает и верхнюю резинку). Этим регулируется и нижнее уплотнение, и сила прижима керамических шайб между собой.
Импортные кран-буксы, бывает также немного поддаются.
Продаются еще рем комплекты - если резинки задубели, или керамика повреждена, то помогает.
Но, имхо, проще купить новую кран-буксу.
Если повреждено седло, то, конечно, проблема сложнее. Хотя и их притирают - вопрос в целесообразности такого ремонта.
ЗЫЗЫ.ОФФ. Evgenik, да тут я все время, мне еще ремонту на пол-квартиры - куда ж я денусь от вас.. :)))
По поводу кранбукс ППКС , сам когда переехал на съёмную хватку сразу поменял все старые вентили на керамику и все 12 лет занимался подобным онанизмом пытаясь бороться с подтеканиями. Вся сантехника от строителей ,дому на момент моего съезда оттуда было 20 с лишнимй или около того и я не сменил ни одного смесителя из вредности:).
