Подмаргивают все светодиодные лампы gx53 в натяжном потолке
Добрый день!
Иногда в натяжном потолке подмаргивают лампы gx53, причем все сразу.
Как это происходит - на мгновение (примерно на 1 секунду) свет во всех лампах выключается практически до нуля, а после все работает как и раньше.
Такое проявляется сразу в разных комнатах, комнаты подключены к разным автоматам.
Происходит обычно по вечерам с периодичностью раз в 2 недели.
Все мастера, которых я вызывала - не смогли ничего подсказать
Саму ситуацию показать не получается, т.к. такое происходит раз в 2 недели на мгновение.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Куда бежать, смотреть ???
Вся надежда на вас дорогие!
так не написали 12v или 220 v лампы
скорее всего 12, и моргают они из за неисправности блока питания.
Если взмаргивают разом на нескольких автоматах, значит проблема в питании всей квартиры.
Может какой то движок врубается, или лифт попадает на включения с чем то мощным, просадка, на лампах это заметно
Даже если проблема есть, при такой частоте проявления мне она кажется надуманной.
