Кабель для соединения модулей в электрощитке
Добрый вечер!
Для этих целей все советуют ПуГВ (ПВ-3), но в продаже я нахожу только бухты по 1 километру.
Есть ли альтернатива? Если использовать одножильный кабель то какого сечения?
Смотрите внимательнее.
Например: https://www.etm.ru/cata...c&sidx=price
Такого же сечения, как и для многожильного (зависит от силы тока в цепи).
Еще можно трехпроводной на провода распустить, но вообще и пв3 не проблема купить.
Спасибо! Подскажите пожалуйста - у меня 10 двухместных модулей будет в щитке.
Автоматы, узо - всё двуполюсное.
Смогу я их разместить в 2хэтажном 24-модульном щитке Schneider EZ9E212S2FRU ?
Я так понимаю - проводов между модулями будет больше в мойм варианте, чем при однополюсных модулях?
Не возникнут проблемы с местом?
У вас свободное место в щитке - 4 модуля.
Проводов больше не будет - сколько клемм столько и проводов.
Если хочется сделать покомпактнее выше автоматов - используйте шинки для подключения.
Опять же зависит от схемы - покажите её..
555555
2 часа назад, bagayama сказал(а):
Вам подойдёт двухфазная шинка
Спасибо! А щиток в принципе любой в который входят мои 20 мест?
24 поста, идёт порядок, по кол ву, 12 24 36 48
раз надо 20постов
