Прокладка кабелей под гипсокартонным потолком
По балкам перекрытия будет подшит черновой потолок из досок 25 мм, затем по нему будут проложены электрические кабели. Позже будет сделан чистовой потолок из (вероятно) гипсокартона. Раньше с гипсокартоном дел не имел. Вопрос как разметить места прокладки кабелей, чтобы потом места крепления подвесов не попали на кабели?
Ну, вероятно начертить на схеме места установки несущих профилей для ГКЛ и станет понятно по какой трассе не стоит прокладывать кабели (рядом и поперёк можно):D
До этого я тоже 'додумался', меня конкретные цифры интересуют.
И еще - как располагать листы гипсокартона по отношению к балкам перекрытия, или длине/ширине комнат?
Как правило, расстояние между несущими профилями 600мм, но это не точно, лучше 400мм. Для начала надо определиться с вариантом монтажа - одно- или двух-уровневый, схемой монтажа. Я скину под спойлером инструкции KNAUF, выбирайте.
Здесь важнее учесть, чтобы длинные стороны листов финишного слоя ГКЛ (если подшивка в 2 слоя), были направлены к свету.
P.S. Ещё при составлении чертежа важно учесть установку светильников, чтобы они не попадали на профиля.
Монтаж одноуровневый - все в одной плоскости.
Светильников не будет, будут классические лампы на проводе с плафоном.
Схему Кнауф пока не смотрел - ближе к вечеру почитаю, но раньше видел на ютубе - там делали 60 см в одном направлении и 40 см в другом. В видео Кнауф кажется было 60х50 см - почему 50 см? - т.е. от чего это зависит, от габаритов листа?
Посмотрел на сайте магазина - длина гипсокартонного листа 120х250 см - каркас каких размеров больше подходит для таких размеров? Реально ли такие листы монтировать без помощников?
В видео листы крепили в один слой, но толщину листов советовали 12.5 мм - так нормально будет?
Я в последнее время в одиночку использую листы 1500х600мм. соответственно и профиль ставлю через 600 основной (тот что на подвесах вывешивается) и через 500 несущий (который за основной крепится). Толщину в один слой 12,5мм использую, причём влагостойкий, он более стабилен.
Здесь по деревянному перекрытию 400х400 ячейка. Изображение почему-то перевёрнуто, админы исправьте пожалуйста.
Позвонил в несколько магазинов, у нас они о листах такого маленького размера даже не слышали, везде одинаковые 120х250 см. Как быть со 120х250 см - резать на четыре части?
Использовать целиком с помощником или подъёмником (конструкций масса в сети инета, даже моя есть :D).
Идея отличная, усилий по минимуму, но я буду месяц ее собирать ?
Я вот такую идею подсмотрел - "Самый ЛЕГКИЙ монтаж гипсокартон на потолок в одиночку. Easist install gypsum board ceiling #11"
https://www.youtube.com/watch?v=y5CMC4RRhyo
Но там человек орудует листами по 28 кг, без опыта я так рисковать не буду, есть риск переломать листы.
Если остановлюсь на гипсокартоне, буду резать пополам = поперек: 120х250 см => 120х125 см, так нормально?
- Каким должен быть сдвиг между соседними листами?
- Почему людям нравится потолок из гипсокартона?
Мне кажется с ОСП плитами мороки поменьше будет?
Или тот же Армстронг о котором шла речь в другой ветке - его же вроде в разы легче делать?
Хотел бы я посмотреть как вы в дальнейшем подготовите под покраску осп.
И кстати, действительно, вам кажется))
Это было не утверждение, а предположение с вопросом.
На ютубе есть ролики в которых ОСП шпаклюют и красят (ну и не в многоэтажках конечно, а в домах).
В детали не вникал, т.к. основная проблема с ОСП для меня - горючий материал под электрическими кабелями, а требуется что-то негорючее.
@Sano Каково Ваше мнение по тем вопросам, которые я задавал выше?
Ващще ненормально! На шпаклëвке больше потеряешь. Найми на день подсобника прикрутить листы по готовому каркасу.
Армстронг - традиционно офисный вариант потолка. Не представляю его в жилом доме. Тогда уж лучше натяжной.
Чтоб поперечный стык листов в соседних рядах на один профиль не попадал. Хоть на одну клетку сдвинуть. В идеале - на плоловину длины листа сдвиг.
Обычно один ряд идёт целым листом от одной стены. Следующий ряд целым от противоположной стены. Соответствено, определяешь, где профиля под поперечный стык ставить.
Это при схеме каркаса через 40 см .
Если листы будут целыми, а расположение листов вдоль основных профилей - в этом случае расстояние между основными профилями = 120 см, а между несущими 50 см, верно? (подсмотрел у Кнауф, фото ниже)
Какая конструкция более крепкая - с листами вдоль основных или поперек?
@FugenFührer На примере одной комнаты размеры которой 400х450 см.
Слева вверху на картинках - люк для лестницы.
Расположение основных и несущих профилей:
Расположение листов гипсокартона вдоль основных профилей - все верно или есть косяки (или к-л идеи по улучшению)?
Чем меньше не заводских стыков, тем лучше, к этому надо стремится, но не значит убиваться по этому поводу
нижний рисунок расположение листов ГКЛ, Ок
что касается каркаса, то предпочитаю через 40см, вдоль и делаю клетку.
Вот это не понял, пожалуйста объясните подробнее о чем речь.
Т.е. каждые вдоль со 120 см Вы делите еще на три части, добавив по два основных профиля в каждом 'пролете'? Размеры клеток будут 40х50 см, как на картинке ниже? (справа не 120 см, а 90 см, поэтому разделил на две части).
Подвесы будут в каждом пересечении?
