Гидроизоляция снижает адгезию?
Перейти к решению Решено volkodav,
в гидре важен как раз слой заданный производителем, типа два раза с разным направлением нанесения
да 5кг можно на заметную площадь нанести.
по гвлв с прямым попаданием воды гидра необходима
ещё у гвл есть особенность, его поверхность как бы пыльная, со слабо держащимися частицами на поверхности. Незнаю идёт ли под кнауф изоляцию какой то грунт, под литокол идёт спец грунт, как раз для таких поверхностей.
в своё время я один раз наносил эту гидру, и грунтов был только ст17, им и промазал вначале, вроде ничего. Может просто как то протереть поверхность от пыли и грязи
У меня половина ванны зашита уже давно и все, что могло мелиться, уж стерлось, а вторая половина зашита на днях, после окончательной установки полотенчика, но сами листы долго стояли на балконе и обтирались майками и джинсами. Плюс все промазано какой-то декоративной номинальной грунтовкой типа Axton (считай, водой сбита пыль :) ).
По мурзилке на ведре расход по шершавым поверхностям - в районе 0,9-1,4 кг/м2 в положенные 2 слоя, то есть ведра хватит на 4-5 квадратов, а это ровно одна стена из четырех. Так что придется докупать хотя бы в качестве разделительного слоя, в необходимости которого меня пока не убедили, но к наличию которого я склоняюсь.
Кстати, из двух имеющихся сторон ГВЛ гладкую я развернул к стене, а шершавую рифленую - к себе по принципу "больше шершавости - лучше сцепление клея". Если я неправ, то переделывать уже поздно :)
Дорогие собратья во Христе по ремонту!
Если ГИ рассматривать не как собственно ГИ, а как разделительный слой между гипсовыми ГВЛВ и цементным плиточным клеем, одного слоя достаточно?
Хочу сперва пройтись по кругу одним слоем, а затем тем, что останется, вторым слоем покрыть самые "мокрые" зоны.
Считается что гидра должна лежать плотным сплошным слоем, тогда она прочная, как бы лоскутами не слезла
Ладно, тогда 2 стены в 2 слоя Ветонитом, а другие две стены в другие 2 слоя Кнауфом. До поры-до времени будет живенько, серо-сине, а не бежево, как сейчас :)
