Трубы в шкафу под кухонной мойкой
Добрый день!
Скоро предстоит устаналивать шкафчик с мойкой и подключать там все трубы.
Слева от шкафичка будет стоять посудомойка. Также под шкафичом будет стоять фильтр для воды.
И получается, что в шкафичке под кухонной мойкой будет целый "клубок" разных труб.
Как их там укладывать и крепить?
Вот как это выглядит сейчас:
Kak_seichas_1_truby_i_shkaf.thumb.png.938f6b2e6e61b0d021099e412f35dd68.png Kak_seichas_2_moika_i_filtr.thumb.png.b4d3ff20a020f844e7aea8ab3c006383.png
А вот как я прикидываю сделать трубы:
Подскажите, пожалуйста, как нужно крепить трубы к стенкам шкафчика?
Обычные сантехнические кронштейны со шпильками тут наверно не подойдут. На что крепить трубы?
4 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
На клипсах
Думаю, что клипсы не подойдут. Это если делать внутри шкафчика разводку "жесткими" трубами типа ППН. Так как трубы будем отмерять и отрезать до окончательной установки шкафа.
А после окончательной установки может получиться так, что шкаф сместится от первоначального положения на +- 1 см. Соответственно трубы уже не попадут в клипсы.
Кроме того, канализационная труба находится от стенки шкафчика на расстоянии примерно 6 см. Клипса просто не "достанет" до трубы.
Получится. Канализация отводами разных углов в нужную плоскость выставляется. А с водой вообще нет проблем.
Непонятки по зелёным трубам и персональному отводу для слива от осмоса.
И где будет стоять накопительный бак? Справа не влезет.
Зеленые трубы - к "запирающему" крану-вентилю для осмоса. Я перед входом в осмос решил поставить отдельный кран. Именно этот кран включает подачу воды на фильтр. При закрытом кране исключаются всякие там гидроудары. Мне показалось - так будет безопаснее. Поэтому одна труба идет от водорозетки к этому крану, потом от крана - на фильтр. После фильтра вода подается по обычной трубочке в обычный кран-излив чистой воды. То есть кран чистой воды работает просто как излив (я из него вообще хотел вытащить кран-буксу).
Отдельный слив для осмоса... А зачем тянуть длинную трубку к мойке, врезаться в мойку? Ведь рядом с фильтром есть канализационная труба, в которую можно вставить переходник. У меня даже была мысль сделать этот отдельный слив с помощью сифона, ну чтобы избежать разных там неприятностей.
Бака нету. Прямоточный осмос.
Ну как же нет проблем?
Я же писал - сейчас шкаф нет возможности установить точно на свое место. После сборки всего кухонного гарнитура, шкаф может немного сместиться. Значит, все предварительно сделанные в нем крепления тоже сместятся. И если первоначально трубы для воды проложить под клипсы, разметить и закрепить эти клипсы на стенке шкафчика, то после переустановки расстояние от трубы до клипсов может получиться например 2 см. То есть труба просто не достает до клипсов. И что тогда делать?
Я думал может быть применить какие-то "гибкие" трубы, которые можно потом чуток подогнуть. Либо какие-то "настраиваемые" клипсы, которые могут регулировать расстояние от стенки шкафчика (типа как сантехническая шпилька). Есть что-то подобное?
Я же писал - сейчас шкаф нет возможности установить точно на свое место. После сборки всего кухонного гарнитура, шкаф может немного сместиться. Значит, все предварительно сделанные крепления тоже сместятся. И если первоначально трубы для воды проложить под клипсы, разметить и закрепить эти клипсы, то после переустановки расстояние от трубы до клипсов может получиться например 2 см. То есть труба просто не достает до клипсов. И что тогда делать?
Тут есть два варианта:
1) идёт сборка от точек ввода после монтажа шкафа по факту.
2) идёт предварительная сборка "на столе" ( берется площадка из фанеры размером с внутреннюю поверхность стенки шкафа или меньше) потом либо вся фанера со сборкой вставляется в шкаф, либо если хотите, можете собранные агрегаты снять и поставить в шкаф на соответствующее место. С точками подключения соединяете затем американками.
Дебет после осмоса будет примерно капля/секунда. Да и с краном ерунда, не нужно этого.
Это не реально. У этого шкафа очень узкая дверца. Будет очень неудобно.
Вот этот вариант интересный. Надо попробовать. Спасибо!
Примерно так. Здесь сначала в стоящем столе все было сделано, а потом люди решили заменить кухню.
IMG_20221202_131136
Я тоже хочу себе поставить магистральный фильтры. Но уже не получится :(
Вот именно. Дырочку в трубе делаете и с помощью хомута с отводом, который в комплекте с фильтром идёт, устанавливаете дренаж после осмоса.
Как без накопительного бака я так и не понял. Вода по капельке из крана будет идти.
Не знаю, что там у автора, но мне приходилось не раз ставить обратно осмотические фильтры без накопительного бака. Производительность данной модели в среднем 0.5 л/мин при 3-х кг на вводе
Screenshot_2022-12-02-21-28-41-038_com.google.android.apps.photos
IMG_20221202_213105
IMG_20221202_212801
IMG_20221202_214050
С выше показанным - по капельке каждые 5 миллисекунд. :)
Да, фильтр именно такой. И есть возможность еще улучшить производительность. Ну это потом - после ремонта.
Хочу попробовать прикрепить трубы с помощью самодельных шпилек.
Вкручу в стенку шкафа мебельную резьбовую втулку, а в нее - шпильку.
Короткие шпильки нужной длины надо будет нарезать из длинной метровой шпильки.
Я ни разу такого не делал. Подскажите как это делается?
Чтобы нарезать из болгаркой, шпильку закрепить в чем-то надо?
Или можно просто на весу резать? Типа одной рукой держу шпильку, а второй - болкаркой режу.
И как потом после отрезания обработать край? Напильником?
Как восстановить резьбу в месте реза, чтобы накрутить гайку или хомут?
На весу болгаркой резать нельзя. Деталь укладывается на опору, надежно фиксируется (прижимается) во избежание качания и вибрации, затем не спеша аккуратно режете. Затем болгаркой же слегка шпильку затачиваете как карандашик вращая деталь (снимаете фаску буквально 1мм).
