Трубы в шкафу под кухонной мойкой
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Деталь укладывается на опору, надежно фиксируется (прижимается) во избежание качания и вибрации, затем не спеша аккуратно режете.
В домашних условиях в чем можно зафиксировать?
@es-domak А ножовкой никак? Обычной ручной...
Имейте в виду, китайские строительные шпильки имеют нестандартную "острую" резьбу, совместимую с метрической довольно относительно.
Еще вопрос.
Хочу поставить отдельные сифоны: один для мойки, второй - на слив посудомойки. Примерно вот так:
Подскажите, какой сифон лучше использовать для посудомойки?
В интернете поиском нашел специальные сифоны для посудомоек. Но они все какие-то корявые и неудобные для монтажа. Под мойкой места маловато. Поэтому хотелось бы чтобы сифон был компактным, и чтобы у него вход был сверху, а выход снизу.
Можете посоветовать какой-нибудь подходящий сифон?
6 часов назад, volkodav сказал(а):
Я думаю там удобнее всего встанет сухой сифон
А как этот сухой сифон по сравнению с обычными сифонами, основанными на принципе гидрозатвора?
Насколько по своим характеристикам этот сифон сравним с обычным гидрозатвором?
Не уступает ли он гидрозатвору по качеству \ эффективности \ сроку службы?
Гидрозатвор - он ведь по сути вечный, пока есть вода. А этот сухой затвор? Сколько он прослужит?
2 часа назад, Technik-san сказал(а):
либо Alca Plast APS3
Нашел в магазине AlcaPlast APS4. Чем они отличаются? APS4 подойдет?
И бывают ли подобные сифоны, но со входом сверху?
@Technik-san
Картинка про горизонтаьные углы понятна:
А вот другая картинка (про вертикальные углы) - не понятна. Почему на ней плавный угол - это плохо?
Потому что на этом плавном угле поток из отвода слишком сильно разгоняется на 45° участке и формирует в сечении стояка чуть ниже входа струи почти полностью заполненное жидкостью сечение - струя "добивает" до противоположной стенки трубы стояка, в итоге имеем "пробку" по всему сечению. А у хорошо работающей канализации не только по всей протяженности должна течь жидкость (если там есть чему течь) - но и поток воздуха должен идти обратно, чтобы не допустить сильное снижение давления из-за "инерции струи" (исключение - канализация с отдельной "воздушной трубой", применяемая в некоторых высотках). Это чревато срывом гидрозатворов на нижних этажах (давлением той самой пробки). Приходилось, наверное, видеть маленькие "фонтанчики" из слива ванны или раковины? Да и на данном отводе, если сверху стояка засорился выход на крышу и воздух с крыши не поступает - будет то же с обратным знаком - гидрозатворы начнет высасывать в трубы. И это не безобидно - пустой затвор не изолирует "отравляющие газы".
Обратите внимание на стенку, преграждающую сверху "прямой" путь в "правильном" ттройнике.
У меня опыт эксплуатации 3,5 года. Нареканий нет.
Хм... А как же работают сифоны, которые специально делаются именно такой конфигурации?
Например McAlpine MRSK12-50:
http://www.mcalpine.ru/...sk12-50-515/
У него специально сделан наклон вниз под 45 градусов. В магазине мне сказали, что это самый лучший сифон по скорости потока.
А где в сифоне
Да, такие сифоны совершенно беспроблемные. :)
5 часов назад, volkodav сказал(а):
А где в сифоне
У этого сифона последний участок (отвод) поворачивается вниз, и получается противоположная стенка, о которую бъется струя:
screenshot_2022-12-08_21-28-03_001.png.4d18c08bae28dc242bb0972104808a88.png MRW7.jpg.e29b37000a33ae247e6a51fcb6e4f223.jpg
Да. Однако "разгонный участок" тут меньше. А последствия в случае чего только для одной точки.
@Technik-san Видимо и вас история ничему не учит. Я второй раз у вас спрашиваю - в чем вы видите мою неблагодарность?
Вы меня напрасно в чем-то обвиняете. Обоснуйте свои слова.
Я в своих действиях не вижу никакой неблагодарности. Я просто задаю дополнительные вопросы и пытаюсь глубже разобраться в проблеме.
Мне интересно понять причнины почему делают именно так. Где же тут неблагодарность?
Правильнее это назвать наверно любознательность.
Если говорить конкретно о канализации. Вы привели общую рекомендацию о том, как делать прямые углы.
Я привел пример, где сифон противоречит этой рекомендации. Хочу понять: либо сифон спроектирован неправильно, либо я не совсем понял рекомендацию про вертикальные углы.
Какое отношение это имеет к неблагодарности?
Я же не робот, чтобы просто тупо выполнять данные вами инструкции. Я хочу понять и разобраться.
@Technik-san
Если строго следовать вашей рекомендации, то у вас на вашей фотке тоже сделано неправильно.
Вот вырезка из вашей рекомендации:
Kanalizatciya_Ugly__Zapresheny_pryamye_ugly__Ris.png.41d5487573ff54037f24503c45b92625.png
А вот ваша фотка:
Отмеченные прямые углы противоречат рекомендации. Разве нет? Или я что-то неправильно понял?
