Вентиляция в совмещенном санузле и кухне
2 часа назад, zmeygordynich сказал(а):
который на 100 мм?
В данном случае 125мм (макс 150м3)
какой он бесшумный
35dB с подшипниками качения.
"Сотка" потише
Всё конечно относительно...
5 часов назад, bagayama сказал(а):
"Сотка" потише
Она потише потому, что при той же скорости вращения ротора - габариты вращающегося тела выше. Если 125-ку затормозить, частотным регулятором, например, для получения того же потока, она будет заметно тише (при условии малости перепада давлений).
Вы уверены, что там перепад всего 16 Па на крышу? Это примерно как естественная тяга через пару этажей зимой. Что-то сомнительно.
3 часа назад, bagayama сказал(а):
Где данные берёшь?
Считаю. :) Закон Архимеда, 1 метр куб. воздуха с плотностью 1,2-1,3 кг/м3 и перепадом плотностей чуть выше 10% (300 К и примерно 250...260 К), это на планете с ускорением своб. падения около 10 м/с/с около 1,5 Па/м, то есть 10 м - 15 Па. В общем, в хорошо спроектированной вентиляции с естественным побуждением перепад давлений порядка 10...20 Па это типично.
Но проектные потоки в жилье типа хрущевок - это порядка 50 м3/час, а не 100.
Значит этот:
19 часов назад, zmeygordynich сказал(а):
который на 100 мм? Вы удивитесь, но реально от него наверняка и 70 кубов не получите
подойдёт.
Я-то просил аргументацию по каким-то нормативным документам.
По факту продаётся куча вентиляторов и кухонных вытяжек, каких-то санкций за их установку нет.
Периодически ходят "спецы" и проверяют вентиляцию - нареканий нет.
Газовикам нужно наличие естественного притока - он есть, претензий нет.
Т.е. человек хочет решить свои проблемы (недостаточная вентиляция кухни и ванной, переворачивание вытяжки), проблем соседям создавать не хочет - как ему это правильно сделать в рамках существующего законодательства?
Я нормативных проблем пока не вижу. А вы?
Поставить тихие вентиляторы. Тихие это главное условие, без этого будет ebanissimus circus с "включать только когда в туалете кто-то есть". За потоком не гнаться. Кухонные вытяжки ставить с выходом в вентиляцию не стоит, это очень сильно нарушит режим вентстояка. Исключение - разве что отдельный канал на крышу, это обычно последний и предпоследний этажи...
А я вижу. Установка технических средств, нарушающих функционирование общедомовых инженерных систем. Если соседи заморочатся, проблемы обеспечены.
например: 1) ... ; 2) ... ; 3) ...
Соседям гораздо проще заморочиться и поставить СЕБЕ вентилятор.
Для проверки включил в душевой вентилятор CATA Silentis 12 20 Вт 190 м³/час - опрокинуло вентиляцию в 1-м вентканале. Не то чтобы сильно, но огонь спички слегка наклоняет. И по размеру вентканала 125 мм в душевой погорячился, из-за смещенного отверстия и арматуры сбоку >110 не влезает.
В душевую решил потратиться на Soler&Palau Silent Dual 100, в режиме постоянной работы на минимальной мощности. По датчикам влажности и движения будет сам увеличивать обороты.
В 1-й вентканал поставить обратный клапан 125 мм, подвести электричество, но пока вентилятор не подключать. Потом понаблюдать как в таком режиме будет работать, возможно Silent Dual 100 на 910 об/мин в постоянном режиме не опрокинет вентиляцию. Обратный клапан нашёл только такого типа:
Не подскажите, установка за вентилятором полукруглого пластикового колена d100 поможет снизить шум от работы вентилятора? Сейчас отверстие вентканала через 26 см упирается в стенку и уходит вверх.
image.png.7ece8c6ef6bd97cfd07213ff16b84e67.pngimage.png.42d6cc90b8b574ecaed15c0b18cd041d.png
SolerPalau-SilentDual_технические_характеристики.pdf
Колено ничего не изменит. ВЧ и СЧ шум можно уменьшить засовыванием в воздуховод минеральной ваты, применяемой для звукоизоляции стен.
@zmeygordynich , я ведь у тебя спросил:
Мне тебе прошерстить предложения продавцов и выдать списки? Или потребитель не может сам посмотреть параметры? Там дешево и сердито не бывает.
17 минут назад, bagayama сказал(а):
Есть и такие варианты:
Вот лепестковый легко дорабатывается до варианта "открыт всегда, закрывается только при работе вентилятора". Чаще всего просто выбором положения установки на горизонтальной трубе.
Не, ну ты так говоришь будто этого добра в каждой кошёлке.
