Освещение в санузле
Перейти к решению Решено bagayama,
Подскажите, плз, если сделать светодиодную ленту в ванной, где должен быть для нее включатель? Где вообще в современных санузлах расположен включатель света? В старом СУ включатель был снаружи. Но если сделать 2 типа света, наверное, это неудобно. Подскажите идею, как правильно и по-современному? В качестве света для релакса меня бы устроила подсветка зеркала/ зерк шкафа. Но пишут, что этот свет недолговечен, быстро перегорает, и он не бывает цветным. А можно ли сделать цветной свет каким-либо способом на парящем зеркале? Там лампочка сзади. Чем ее можно подкрасить/ подсветить?
У меня куча 12-вольтовых светодиодных разноцветных лент И несколько 12-в. блоков питания Летом на даче их включаю (когда гости) от старого ак-ра. Сейчас праздники кончились, убрал почти все ,оставив только белые для подсветки компов. Ленты наклеил на дер рейки. Рейки можно крепить 2-хсторонним скотчем к чему угодно-лёгкие.
  • Решение
Стандартно выключатели света в ванной располагаются снаружи.
При ремонте и изменении проводки можно расположить там где хочется, за исключением мест где они могут попасть под струю воды либо брызги - это дальше чем 60 см от раковин и вертикали по краю ванны.
Основными требованиями к современной проводке являются безопасность (электро-, пожарно-), надёжность и удобство.
включатель был снаружи. Но если сделать 2 типа света, наверное, это неудобно. Подскажите идею, как правильно и по-современному? В качестве света для релакса меня бы устроила подсветка зеркала/ зерк шкафа. ... Там лампочка сзади. Чем ее можно подкрасить/ подсветить?
Как я понял, у вас есть зеркало с подсветкой от лампочки и вы хотите, один вариант, чтоб она была цветная.
Можете покрасить лампочку неким цветным лаком (раньше красили новогодние и цветомузыкальные лампы цапонлаком - он не выгорал от температуры) и цвет лампочки станет не белым.
По вашим словам не понятно есть у подсветки зеркала встроенный выключатель, но см. выше.
Можно сделать подсветку из светодиодной ленты, наклеить её на зеркало (самоклейка бывает). Ей нужен обычно, если не специальная, блок питания на 12В с соотв. мощностью. Есть у них варианты с управлением (вкл/выкл, разл. режимы эффектов) от пульта.
В таком случае вам самой придётся этим озаботиться и сделать, либо искать уже готовый более-менее устраивающий вариант.
https://yandex.ru/searc...836587&lr=50
В общем-то чисто технический вопрос. RGB-лента в алюминиевом профиле устанавливается за "парящим" зеркалом и подключается к контроллеру и блоку питания на 12 вольт (для безопасности). Контроллер и БП прячутся в удобное, незаметное место (шкафчик, ниша, за потолком...) Включение и управление цветом с пульта.
57 минут назад, Ромина сказал(а):
@Рыбак А включаете, как обычный свет? С того же включателя, как обычный свет?
Нет, просто втыкаю блок питания в туже розетку, что и комп Можно конечно и выключатель сделать ,но пока нет надобности. В ванной у меня розетка для стиральной машины. Я бы втыкал в неё при необходимости. Для удобства провёл бы выключатель в нужную точку.
      • 257 ответов
