Стяжка пола на керамзите 12 см
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Много тем было по данному вопросу уже на форуме. Но мне хотелось бы лично узнать по поводу моего видения производства работ.
Делаю ремонт в своей квартире. Хрущевка предположительно 1967 год постройки, серия судя по тому что я нашел в интернете и что отображается на домклике - 1-335. Естественно возник вопрос со старым деревянным полом и его заменой. Пол поднят на высоты 12-13 см от уровня плиты (это пока то, что я увидел, но пол вроде ровный по своей уровню, хз что там с плитой).
Прочитал большое количество тем на форуме, просмотрел все что есть на ютюбе на данную тему.
Отсюда сформулирую свое видение работ и хотелось бы услышать критику и наиболее лучшие варианты проведения этих самых работ.
Деревянные полы убираются, вся площадь очищается от мусора.
Стелю Шуманет по технологии с загибом на стены выше уровня будущей стяжки. Дополнительно демпферную ленту наверное еще нужно по периметру стяжки сделать?
Развожу по полу электрику (да, я выбрал именно такой вариант) как полагается в гофре тяжелой.
Далее засыпаю всю площадь работ смесью керамзита (10-20 фракция) и ЦПС на высоту 80 мм (вот тут вопрос по соотношению?). Вроде в сети ребята так делают и это более предпочтительно по сравнению с проливкой просто керамзита цементным молочком.
Далее выставляю маяки на необходимый уровень стяжки.
Далее заливаю соответственно готовую ЦПС на 40 мм со всеми добавками и пластификаторами.
И вот тут возникают вопросы.
1. Выдержит ли вообще плита перекрытия моего дома такую стяжку. По документации в моих домах плита перекрытия всего 100 мм безпустотная. Сама стяжка по инструкции производителя 25 кг/м^2 на 1 см стяжки. То есть для 40 мм необходимо 100 кг на метр квадратный плюс керамзит (ну который в принципе мало весит, но все же). Не много ли это или не мало? Прошу специалистов ответить.
2. Нужно ли вынимать маяки после застывания стяжки? Кто говорит нужно, кто нет. Не совсем понятен этот момент.
3. Нужно ли готовые ЦПС устилать полиэтиленом?
4. Сверху будет стелиться линолеум. Нужно ли саморазливайку еще сверху сделать или достаточно только стяжки и все?
Пока по вопросам все. Жду ваших комментариев и ответов на вопросы.
1 да, проектом задуманы деревянные полы, поэтому нагрузку считать это заказывать проект, в общем не разрешат
2 маяки доставать
3 да,
4 под линолеум придётся делать, но там наливайки минимум уйдёт, прошпаклевать пол нпливайкой
Ну а в целом это нормальная нагрузка? Вчера весь день изучал интернет по этому вопросу. Пишут, что готовые ЦПС можно от 2 см заливать. Таким образом снижается нагрузка. Остальное все керамзитом добирать. Что можете по этому поводу сказать? Качество стяжки от Этого пострадает или нет? Не даром же на мешках пишут от 20 мм заливка.
36 минут назад, KGB сказал(а):
После затвердевания и высыхания на поверхность стяжки КНАУФ-Убо обязательно устраивают твёрдое покрытие, например, сухие сборные полы КНАУФ из гипсоволокнистых листов, либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 35 мм.
В итоге мы приходим к той же стяжке, что и по керамзиту? Или вы имеете ввиду мне гвл плиты класть?
@Валентин1512
Вы только первое сообщение из поиска прочитали?
Я имею ввиду, что Убо или его аналоги легче керамзита, ну а если совсем страшно, то я делал пирог - УБО, сверху пеноплекс, сверху ГВЛВ, сверху плитка.
Тепло и надежно.
Более 10 лет стоит, как новое.
31 минуту назад, KGB сказал(а):
@Валентин1512
Тепло и надежно.
Так мой вопрос в том, что нормальный ли слой стяжки 2 см или все же 4 делать сверху того же убо или керамзита? То, что убо легче керамзита это я уже понял.
@KGB ведь вес стяжки что с убо, что с керамзитом, будет одинаковый.
32 минуты назад, KGB сказал(а):
@Валентин1512
Тепло и надежно.
Вопрос был в том, выдержит ли плита.
2 см. для УБО мало. Для керамзита, кстати, тоже.
Почему же тогда производители пишут на мешках с готовой цпс от 20 мм стяжка?
И раз мало выходит надо больше стяжку? 4 см с убо?
Дык это же по прочному основанию.
4 см с убо
Хотя бы 3 см
Хотя бы 3 см
3 см смотрел есть стяжки 18-20 кг на квадратный метр на сантиметр. Выходит до 60 кг плюс убо? Нормальная стяжка?
А убо не прочное?
Из личного опыта: делал стяжку из смеси керамзита с ЦПС (густая каша), сверху всё это выравнивал ЦПС (толщина, понятно, не ровная от 1см до 3см).
Общая толщина стяжки по квартире выходила от 6см до 20см (плиты положены криво).
Потом, по совету Фугена, поверхность ЦПС ровнял-затирал полутёрком.
Сверху линолеум и местами плитка с тёплым полом.
Уже наверно лет 9 стоит.
Я не знаю, выдержит ли плита или не выдержит. Сано же ответил - нагрузку считать это заказывать проект.
У меня были сомнения, я сделал так, как неаписал выше. Кстати, если не первый этаж, ГВЛВ можно сразу на УБО.
11 минуту назад, Валентин1512 сказал(а):
А убо не прочное?
Пальцем ковырять можно. И да, кроме УБО есть более дешевые аналоги.
Простые расчеты показывают, что не считая убо и Пеноплекса, глвл 10 мм размером 120*60 покрывают площадь 0.72 метра квадратных при весе 9кг. Выходит 20 мм будет уже 18кг веса на 0.72 метра. А один квадратный метр гвлв 20 мм будет весить 25 кг. Это по сути в два раза меньше аналогичной стяжки ЦСП готовой.
А что насчёт прочности? Если сверху шкаф поставить к примеру?
Почему задаю вопросы, никогда не слышал о таких методах.
Прочности чего? Стяжки из ГВЛ?
Танцевали на ней и шкафы стоят.
Воть здесь эта стяжка и ей более 10 лет
c27ec1dc-d52a-4b8a-b2c3-d8f1c80293d3
А зачем вам делать такую толстую стяжку? В хрущёвке высота потолков очень актуальна
Суть в том, что делается участок квартиры. В дальнейшем планирую сделать остальное, но это дальнейшее ещё не подкреплено финансовыми возможностями. Не хочется часть квартиры иметь другого уровня пол. Хотя кому как.
У меня также хрущёвка, и я полы занижаю, и сейчас пол квартиры ниже, к порогу все привыкли. Мне интересны потолки в 2.5, чем в 2.45 , из возможного
Как вы обыграли порог? Если можно тогда и фото сделайте))
Говорю же никогда о технологии не слышал. Надо ознакомиться.
Первое впечатление - прессованный лист вместо жёсткого пола?)) Не судите строго, это сарказм)
      • 245 ответов
