Объясните, пожалуйста, как монтировать светодиодную ленту, если ее резать? Везде пишут, что ее можно разрезать и размещать там, где хочется. Но я не могу понять, это должна быть единая электрическая цепь? Как это все монтировать? Как соединять кусочки ленты? Лента обязательно должна быть в кожухе?
к контактам в месте разреза крепится провод, либо специальные разъёмы либо пайкой
на одном куске и эти же контакты на другом
@Ромина лента состоит из секций длиной по 5 см примерно, там сразу увидите каких. Все они включены параллельно, их друг от друга просто отрезают при нужде. Вот и вся сакральная физика 8 класс. Полярность не перепутайте. И да, длина шлейфа тоже ограничена метром-двумя из-за сопротивления дорожек, иначе станет заметным, что конец горит тусклее начала. Можно оба конца подключить, можно на секции разбить.
