Перейти к решению Решено Рыбак,
Поставили инсталляцию. Из унитаза постоянно течет вода. Не сильно, совсем маленькая струйка, прям еле заметная но постоянно. Появился потек на стенке унитаза от воды, а унитаз стоит всего неделю. Так должно быть, или что-то неправильно сделали? Причина в инсталляции или в унитазе? Что можно сделать?
Быть так не должно.
Уточните какая инсталляция у вас.
Очевидно в инсталляции.
Насколько я понимаю в бачках унитазных, либо неплотно прижимает сливой клапан, либо неплотно перекрывает подачу воды.
Настроить надо бачок.
2 часа назад, Technik-san сказал(а):
у вас столько проблем по сантехнике, судя по кол-ву открытых тем, что может было проще выгнать этого и поменять на другого исполнителя ?
При комплексном ремонте под ключ, если брать частного мастера, всегда так. Один мастер лучше делает одно, другой - другое, в зависимости от изначальной специализации. Ошибкой было делать ремонт под ключ. Но теперь то что уже думать, ремонт почти закончен. Да и потом у меня всегда так: если что-то не досмотрела, не знаю, часто делают не так. Какой мастер попадется - для меня это лотерея. Щас вот только стала прикармливать хороших мастеров.
1 час назад, Sano сказал(а):
В чем подвох, а в том что вам придётся за всем следить, всю эту движуху организовывать, думать над логистикой.
Да, похоже ,что при ремонте надо жить, хоть немного разбираться в том ,что происходит, Быть мысленно на шаг впереди для организации "завтрашних работ" А это не всем по душе и по знаниям. Скорость работ наверное увеличится, стоимость уменьшится, но к концу ремонта "поедет крыша" и будешь дёргаться как будто весь ремонт сделал своими руками.😄
  • Решение
Надо внимательно посмотреть (послушать).Если течь начинает сразу после спуска воды ,то неплотно прижимает сливной клапан Если течь начинает после наполнения бачка, то скорее всего плохо отрегулирован уровень наполнения
@Sano у всех, видимо, разный опыт. Мне, например, мой мудрый начальник на работе, когда советовал покупать Грое, посоветовал ни в коем случае не доверять монтаж чужим слесарям, а брать гроевских. И оказался прав. В европейских фичах очень много нюансов, которые рассеяне не любят. В результате, даже если и поставят добротно, европейское качество превратится в российское 🤥. Уж лучше долго, но качественно. И таки да, займет много времени, но сейчас. А если универсал - быстрее сейчас, а потом постоянно все будешь переделывать 😝
Варианта два: либо найти мастера что знает как делать и он сделает; либо самой поискать ролики в ютьюбе, посмотреть инструкции по установке, снять кнопку слива, визуальным осмотром определить проблему, сходить в магазин за сменной частью, сходить во второй раз в магазин и поменять сменную часть на ту что оказывается надо было, разобраться в проблеме, сходить в магазин за специальным инструментом, сломать родную запасную часть и самому её отремонтировать, насладиться результатом несколько раз, слегка поправить, поставить себе за результат 3 (удовлетворительно), убрать не понадобившуюся запчасть про запас до лучших времён, уже предвкушая как её можно будет заменить в будущем.
На мой взгляд, выбор варианта очевиден. :)
а по-моему у них там подробная инструкция, всего что надо сделать это собрать по ней. Да и нету там ничего такого чтобы гроевских мудрецов выписывать
В 12.03.2023 в 14:40, Ромина сказал(а):
@Рыбак а починить то это все можно?
Про Грое не знаю Но в российско-китайских бачках когда протекал бачок заменил резинку -клапан. Она была от многолетней работы как деревянная и сломалась при замене. Когда через какое то время начал протекать снова я снял сливной клапан, протёр резинку (она была ещё свежая) и "седло" (не помню как по науке эта деталь называется куда резинка входит) от ржавчины или от коричневой пыли.. Этого было достаточно Что бы резинка снова плотно перекрывала слив. Когда менял "впускной " участок , то сначала поплавок поставил высоко и вода переливалась .Опустил поплавок на 3 примерно "ступеньки" и стало нормально. Делается всё легко, но детальки какие то нежные ,легко сломать.
Вроде отправил ответ, но он куда то провалился. Когда "протекал" бачок сначала менял резинку- клапан. Еле нашёл в магазе. Старая аж задубела и сломалась при замене..Ещё раз потекло, то прочистил резинку от мусора. всё стало в порядке. Через "верх" текло ,когда при замене впускной гарнитуры высоко установил поплавок. .Опустил на 1,5 см и всё стало в порядке Всё делается просто, но аккуратно.
Да не совсем очевиден Вызов мастера (я конкретно про сливной бачок) может растянуться на целый день. И это если он предусмотрительно привезёт нужные запчасти. Сама работа перекрыть воду вывернув кнопку снять крышку, вывернуть повреждённую гарнитуру и установить новую. Их всего две На вход воды и на выход Стоимость каждой рублей по 130-150. Если не фига не понятно в чём проблема заменить обе ,Работы на 5 минут. И бачок как новенький. Сходить в магаз можно самому. Только продавцу подсказать где вход воды в бачок ,снизу или сбоку и они выложат оба нужных пакета. Мастер затратит на эту работу 5 минут, чайник- (с походом в магаз) 2 часа. но съэкономит минимум 1000 руб. А то и больше .Смотря откуда и куда будет добираться спец. Конечно кто то принципиально не берёт в руки инструмент .Кто то берёт ,но при этом ломает всё в радиусе 2-х метров от себя всё что можно сломать. Им не суждено экономить время и деньги Да это им и не надо.
Для меня как раз очевиден второй вариант. :)
Я по инсталляциям не специалист, но свою ставил сам. Бачок там несколько хитрее чем простой керамический.
Смысл-то тот же, но сделан с расчётом на долгую работу без обслуживания (у Геберита 7 лет гарантии).
Свои хитрые пластмассовые детали и не уверен что стандартные элементы (во всяком случае на смывную конструкцию) подойдут.
Опять же, поскольку производитель гарантирует, проблема скорее всего именно в настройке и правильной установке (где-нибудь вставить элемент до щелчка, выставить на заданную высоту или повернуть в нужную сторону).
Да скорее всего не отрегулирован поплавок. Вода набирается чуть выше положенного и сливается в выпускной патрубок.
Да фиг его знает. Это только Ромина может подсказать где и когда льётся. Кто то из форумчан рассказывал , что у него в бачок залетел кусочек бумажки ,попал под резинку. И не видно его и перекрыть воду не даёт. Еле-еле обнаружил его.
