На стройке все всегда динамично меняется. Был в планах свайный фудамент, и в итоге трансформировался в мелкозаглубленный ленточный. Потеплело и началась реализация плана. Пригнали для начала трактор, который выкорчевал пни и выбрал грунт до песка. Глубина получилась от 400 до 1000 мм вмледствие уклона площадки. Вввезли 3 машины грунта. На дне котлована сразу вышла грунтовая вода.
IMG_20230519_184506
IMG_20230519_175024
Котлован на следующий день превратился в бассейн. Поэтому, перед укладкой, полотна геотекстидя сшили вязальной проволокой.
IMG_20230520_133618
IMG_20230520_181133
Затем формируется подушка из щебня фракция 20-40мм в данном случае. Можно и крупнее.
Для организации подъезда миксера к месту заливки отсыпаем дорогу.
IMG_20230605_165958
Подушка и дорога трамбуется виброплитой массой 200-300кг.
IMG_20230619_152548
IMG_20230619_152611
IMG_20230619_135901
IMG_20230619_115047
IMG_20230619_155403
После трамбовки подушки начинается процесс устройства опалубки для заливки ленты. Арматура к этому времени уже подготовлена. Из d8 накручены прямоугольники, d12 согнута с одного конца углом для формирования угловой перевязки.
IMG_20230629_185309
К вопросу: "Зачем фундаменту нужна гидроизоляция?". Щит лежит на подушке из щебня. Грунтовая вода достаточно близко, около 60см. Вода бодро испаряется и под щитом сырое пятно. Соответственно, если поставить ленту прямо на щебень, фундамент всегда будет тянуть в себя воду. Для нейтрализации этого процесса под лентой делается гидроизоляция. Стенки после заливки тоже гидроизолируются. Корче, отсекайте воду от дома всеми возможными способами, не давайте ей шансов и все будет хорошо.
IMG_20230703_170546
IMG_20230703_170558
IMG_20230703_184859
IMG_20230703_180750
IMG_20230703_180744
IMG_20230703_170624
IMG_20230703_170615
После установки одной стороны опалубки вяжется объемный каркас арматуры.
IMG_20230704_200357
@Дмитрий 78 У меня похожая 'конструкция'.
Как Вы планируете защищать отмостку от проникновения осадков в 'котлован'?
Арматурный каркас связан, теперь на очереди внешняя опалубка.
IMG_20230706_143133
IMG_20230706_143124
После того, как сформирован каркас, собираем вторую сторону опалубки.
IMG_20230709_085830
IMG_20230709_085843
4 часа назад, Jurij сказал(а):
Надеюсь подпорки для опалубки будут ?
После установки щитов опалубки, между ними ставятся калибрующие распорки, и щиты стягиваются между собой проволокой.
IMG_20230718_190031
IMG_20230718_190022
@Дмитрий 78 Я у себя под фундаментом (на этапе трамбовки щебня) укладывал стальную гильзу для канализационной трубы и гильзу из ПНД 50 мм для водопровода. Электрические кабели хотел перекинуть по воздуху, но сейчас понимаю что это не слишком хороший вариант, лучше в грунте. Для электрики гильзу под фундаментом не заложил. Стоит копать щебень под фундаментом для прокладки кабеля или лучше завести кабель через отверстие в фундаменте (будет много поворотов жесткого кабеля на 90 градусов)?
И тот и другой вариант приемлемы. Вам на месте виднее. Я обычно выбираю наиболее простые решения.
Если под фундаментом выкопать углубление, проложить стальную трубу, после этого уже не получится затолкнуть и утрамбовать щебень под лентой до такой степени, каким он был после трамбовки виброплитой?
