23 минуты назад, atztek сказал(а):
Если под фундаментом выкопать углубление, проложить стальную трубу, после этого уже не получится затолкнуть и утрамбовать щебень под лентой до такой степени, каким он был после трамбовки виброплитой?
Не получится, но это не критично. Фракцию 5-20 берите, она легче трамбуется
Стяжки - это хорошо, но лучше перебдеть, чем недобдеть ;)
IMG_20230718_190022
Поэтому добавляем распоры и раскосы.
IMG_20230721_185052
IMG_20230721_185031
IMG_20230721_185022
Глядя на эту картину, не могу избавиться от ошущения, что левый угол опалубки ниже на 30 см, чем правый. Хотя, выставлено все с точностью до 1 мм. Иллюзия :)
IMG_20230721_175551
Вот и прошла заливка. Для страховки заливали в 2 этапа. Сначала половину высоты с заполнением средней ппремычки, затем остаток. Ну, а остатков на кубики хватило.
IMG_20230725_190647
IMG_20230725_190641
IMG_20230725_191342
IMG_20230725_175358
IMG_20230725_175308
IMG_20230725_190637
В преддверьи грядущего дождя бетон лучше накрыть для защиты от вымывания пока не схватился. Что мы и сделали. Как раз к дождгю успели.
IMG_20230725_205056
IMG_20230725_205052
После заливки и выравнивания поверхности ленты для крепления к фундаменту каркаса в бетон утапливаются шпильки необходимой длины. Координаты шпилек рассчитываются так, чтобы при установке каркаса шпильки не пересекались со стойками каркаса. Илеальное расположение - середина расстояния между стойками (проще будет гайки крутить).
IMG_20230726_114959
После недельной выдержки снимаем опалубку. Неделю можно не ждать, можно и через 3 дня спокойно снимать, но мы не торопимся.
IMG_20230802_185553
IMG_20230802_185548
IMG_20230802_184657
IMG_20230802_184653
После удаления опалубки проволока стягивающая щиты обрезается.
IMG_20230803_184308
IMG_20230803_190140
IMG_20230803_190049
IMG_20230803_190132
IMG_20230803_184138
IMG_20230803_184150
IMG_20230803_184103
IMG_20230803_184121
IMG_20230803_184302
Перед засыпкой внутреннего объема фундамента песком стены гидроизолируются.
IMG_20230810_161037
Для прокладки коммуникаций роется траншея, а сами трубы упаковываются в теплоизоляцию.
IMG_20230810_161650
IMG_20230810_161639
Утепленные трубы протягиваются в гофру и гофра укладывается в траншею.
IMG_20230811_145210
IMG_20230811_165907
IMG_20230811_145216
IMG_20230811_164733
IMG_20230811_164717
IMG_20230811_145158
В эту же траншею в оболочке из пнд укладывается силовой кабель. Lan кабель упаковали в гофру вместе с трубами.
IMG_20230811_200025
IMG_20230811_200004
После укладки внутрь фундамента геоткани и пленки в качестве пароизоляции внутреннее пространство заполняется песком, который послойно трамбуется.
IMG_20230825_184830
После тщательной подготовки сама заливка занимает 2-3 часа с учетом выглаживания правилом и очистки инструмента и площадки.
IMG_20230831_204616
IMG_20230831_204610
IMG_20230831_184901
