11 час назад, bagayama сказал(а):
ОСП выполняет функцию пароизоляции и удержания волокон утеплителя?
Этого достаточно?
Для пароизоляции нет. Я там приписку сделал, что пароизоляцию будем ставить между ОСП и гипроком.. Это следу.щий этап.
Ага. ХитрО.
А зачем такие большие закрытые объёмы между утеплением и внутренней обшивкой?
20 часов назад, bagayama сказал(а):
Ага. ХитрО.
Это место под укладку еще слоя утеплителя, который будет вставляться непосредственно перед монтажом ОСП
Я про срезанные углы помещения.
Так, это скаты кровли
13 часа назад, bagayama сказал(а):
Ну да. Там довольно прилично места.
Этот объем не нужен на втором этаже?
Что-то я утерял ход твоей мысли :)
4 часа назад, bagayama сказал(а):
А, понял. Там у вас же кукушкино окно наружу выставляется ...
Ааа, теперь и я понял :)
Добавили утеплитель где нужно и зашили первым слоем 2 этаж
IMG_20241123_130636
IMG_20241123_130645
IMG_20241123_142604
IMG_20241123_142838
IMG_20241123_142845
IMG_20241123_143003
IMG_20241123_130559
IMG_20241123_143003
IMG_20241123_144138
IMG_20241123_175236
Наличие походящего инструмента весьма упрощает задачу и ускоряет процесс.
Для улучшения акустических характеристик между ОСП и каркасом клеим демпферную ленту.
IMG_20241201_142445
IMG_20241201_165928
IMG_20241201_165937
IMG_20241130_173329
IMG_20241130_172928
Для надежного и простого монтажа раковины сразу делаем закладные.
IMG_20241229_152501
Также сразу делаем закладные для водорозеток под смеситель в душевой зоне.
IMG_20241229_164142
Ставим теплые откосы. По каркасу сначала шьем "Белплит", сверху закрываем слоем ОСП, затем вся поверхность закрывается пароизолирующей мембраной.
IMG_20250111_160745
IMG_20250111_161230
IMG_20250111_160759
IMG_20250112_202104
IMG_20250112_202053
А есть смысл затягивать пленкой осб перед гкл
