Пароизоляция
А разве она на ставится с вент зазором
При достаточном слое утеплителя - нет. А если в доме точка росы оказывается на поверхности пароизоляции, то это не дом, а сарай.
В любом случае, она не должна располагаться на поверхности пароизоляции.
Я встречал в своей практике случаи появления инея на пароизоляции. Но все эти случаи были обусловлены либо отсутствием теплоизоляции, либо ее не качественной укладки( наличием сквозных щелей между матами в палец шириной) что, собственно равноценно ее отсутствию. Разум в этом случае подсказывает, что надо не обеспечивать зазор между пароизоляцией и финишной отделкой, а устранять причину появления этого конденсата, иными словами, устранять проблему, а не ее следствие.
Так то да, при условии что внутри помещения не идут влажные работы, типа штукатурки или стяжки
Без разницы. Конденсат на стенах при любой влажности (в пределах разумного :) ) появляется только при недостаточном утеплении ограждающей конструкции. Иными словами - при достаточном утеплении, при любой влажности, конденсат на поверхности не выпадает. Если конечно, на нее из распылителя водой не брызгаться. И то, при нормальном утеплении брызги быстро с поверхности испарятся, или сначала быстро впитываются, затем испаряются. В любом случае, проблем не создают.
Избыток влаги удаляется в процессе воздухообмена вентиляцией. Пароизоляция для того и ставится, чтобы воспрепятствовать проникновению влаги в толщу стены. Поверхностное впитывание проблем не создает.
13 часа назад, Максим Павлов сказал(а):
Ребят, у меня вопрос, если сделать теплоизоляцию дома из бруса, под теплоизоляцией древесина не будет гнить?
Если вентиляция фасада снаружи будет обеспечена. А для бруса лучше льняные маты использовать (натурпродукт)
4 часа назад, bagayama сказал(а):
т.е. пароизоляция изнутри неважна?
Хороший вопрос.Пароизоляцию сруба обычно не выполняют.. Причины следующие:Брус впитывает и отдает влагу по мере изменения окружающих условий. Слой утеплителя обычно небольшой (древесина сама неплохо держит тепло), небольшое количество влаги проникающее сквозь щели выветривается. При использовании профилированного бруса внутреннюю отделку дополнительно не выполняют..
Резюме:1. предыдущий ответ не полный. 2. Дополнительное утепление лучше выполнять натуральными материалами (льняные маты, эковата нанесенная мокрым способом). Шва изнутри лучше заделать паронепроницаемым материалом(вилатерм+герметик теплый шов)
Ну. и в дополнение, себе я бы пароизоляцию пожалуй сделал (при наличии последующей декоративной отделки, естественно). Дополнительный бонус от пароизоляции - препятствие сквознякам, и, как результат - уменьшение расходов на отопление (большая часть тепла улетает со сквозняками)
Думаю этот ответ более полный.
Поразмыслив решил дополнить: технология постройки срубов предполагает обязательное наличие межвенцового уплотнителя. В результате при отсутствии совсем уж грубых ошибок, хотя уповать на это неразумно, протекание воздуха меж венцами как правило все же незначительное. Поэтому и проблема наличия пароизоляции не стоит так остро.
Паропропускание сруба зависит от типа обработки бревна (ошкуренное бревно, оцилиндрованное, тёсаное, брус)?
Не думаю. Скорее от финишного покрытия . Эмаль, например, пар не пропускает.
Это к вопросу о пользе т необходимости пароизоляционной мембраны. На улице сейчас ветер. Несмотря на тщательную заделку щелей и стыков, все равно разница давлений дает себя знать. Не было.бы пароизоляционной. Мембрана - гарантировано была бы инфильтрация воздуха
Обшивка комнаты гипроком а процессе.
IMG_20250125_165011
В санузле на пол стелим ГВЛв. На стены в мокрой зоне тоже. Угловые стыки заполняем герметиком на основе МС-полимера.
IMG_20250125_192725
IMG_20250125_194938
IMG_20250125_181730
IMG_20250125_165024
Беседовал со строителем по поводу утепления. Он рекомендовал кнауфовский утеплитель, мягкий коричневатый.
Видимо такой https://www.sdvor.com/p...akovke-37934
Ты ставишь жёсткий жёлтоватый-зеленоватый, что-то такое https://www.sdvor.com/p...akovke-25313 .
В чём разница, плюсы минусы.
Мы ставим роквул каркас баттс. Для каркаса самое то! Поставляется в вакуумной упаковке в компактном сжатом виде. Места при хранении занимает немного. После вскрытия сразу расправляется. В упаковке можно хранить на улице.
