Мокрую часть санузла обшиваем листами ГВЛ, остальные поверхности ГКЛв. В мокрой зоне все швы герметизируем мс-полимером.
IMG_20250126_183314
IMG_20250126_183326
IMG_20250126_183441
IMG_20250126_161610
IMG_20250126_161627
IMG_20250126_183258
6 часов назад, bagayama сказал(а):
А мягкие утеплители, получается, меньше пылят при укладке?
Откуда такое суждение? Пылят все утеплители. после любой минваты до душа кожа чешется. Льняные маты почти не пылят при укладке, зато пылят при резке. Чтобы болгарка волокном. не забилась, мы ее в носок одевали.
В 12.01.2025 в 21:45, Дмитрий 78 сказал(а):
закрываем слоем ОСП, затем вся поверхность закрывается пароизолирующей мембраной.
В субботу общался с человеком который уже не один год строит модульные каркасники. Дом изнутри, сразу по верх ваты, они обшивают осб, а дальше отделка. На мой вопрос, а где пароизоляция, сказал что осб выступает в качестве оной. Говорит никто ещё не жаловался. Но, я лично, озадачен...
На Ютубе нашел ролик по финской технологии. Там в каркас укладывают 200 ваты, потом пленка, дальше контробрешетка и в ней ещё 50 ваты. Сверху гипсокартон. Получается, здесь тоже 50-ка пароизоляционной пленкой/мембраной не защищена.
Есть что сказать по этому поводу? А то мне как-то неспокойно)
Таких домов, как построил этот строитель я видел множество при тепловизионном обследовании. По моей статистике домов построенных на 4 - 1 из 10. Домов построенных на 5 - 1 из 30.
https://homemasters.ru/...dc1951cb.mp4
Вот свежий наглядный пример: сильный ветер, все возможные щели при строительстве запенивались с максимальной тщательностью и знанием возможных последствий. Однако пароизоляционная мембрана надулась, что видно на видео. Это говорит о том, что все таки где-то что-то упущено. Не было бы мембраны, было бы продувание. Мембрана же послужила самым эффективным контуром защиты от сквозняков. В итоге, мембрана надулась, но сквозняка не было. Я специально посмотрел на прожектор, который располагался в районе окна, в котором еще нет остекления, а только пленка степплером прибита, причем, составлена из двух кусков внахлест. Пыль в свете прожектора парила низу вверх не смещаясь в сторону окна.
Пр поводу финского варианта с дополнительным слоем минваты изнутри: опять же, наличие качественно выполненной пароизоляции гарантирует отсутствие диффузии пара в толщу стены.Насыщение влагой поверхности стены при периодическом повышении влажности в помещении не приносит вреда, така как пар в поверхности и при уменьшении влажности из нее снова испаряется. Проблемы наблюдаются в морозный период в домах с косяками в пароизоляции - в районе дефектов пароизоляции в минвате даже лед бывает образуется
Резюмировать можно так : нет движения воздуха через мембрану - нет движения пара через стену.
и, поди-ка, в ней инженерные коммуникации как у Димы уложены?
После того, как комната обшита гипроком, можно строить перегородку по краю комнаты. та перегородка будет выполнять в том числе функцию стенного шкафа
IMG_20250201_174332
IMG_20250201_174752
IMG_20250201_192415
IMG_20250201_192422
IMG_20250201_200441
IMG_20250201_202729
А эта приспособа использовалась для подъема гипрока, для облегчения усилий, и чтобы лист не ломался.
IMG_20250201_161111
Как всегда, обустройство маленьких форм занимает времени больше, чем строительство больших :)
IMG_20250202_142625
IMG_20250202_153241
IMG_20250202_135000
Сверху выглядит как бездна.
IMG_20250202_153956
О, вижу компрессор и, как, нейлер) Ты им и осб, и регипс, и вагонку колотишь? Из опыта, какая длина гвоздей нужна для вагонки?
Этот нейлер для монтажных гвоздей с большими шляпками. Для вагонки у меня два других есть. Они сейчас за городом на объекте - поеду - сфотографирую. Есть еще шпилечный для тонких финишных шпилек, и барабанный для мягкой кровли и ОСП.
Для каркасника нужен реечный типа как на фото, и барабанный под гвоздь 50-90 Этого для большинства операций достаточно. Для вагонки нужен для финишного гвоздя с полупотайной шляпкой. Если в каркаснике встречается иногда необходимость вбить гвоздь длиннее 90, обходимся молотком.Нейлер нереально облегчает и ускоряет работу. Даже для разовой постройки сарая однозначно надо брать я считаю. Для вагонки уж точно. компрессор для вагонки можно и попроще, для 90 гвоздя надо 8 атм или более. Если ответ на какой-нибудь вопрос нужно расширить и конкретизировать спрашивай.
Да, нужно. Компрессор я уже купил. 8 атмосфер, 220 л/м, ресивер 24л. А вот нейлер и гвозди пока не купил. Присмотрел FERM ATM1051 на Амазоне по очень вкусной цене. Понравилось что и гвозди и скобы бить можно. Мне сейчас для гвоздей, но мало ли) Ну так вот, чтоб была бесплатная доставка, нужно ещё что-то прикупить. Я решил догоняться гвоздями. Поэтому и интересно какую длину брать?! У самого-то опыта пока нет. С такой приблудой дел ещё не имел. Прибивать буду вагонку к обрешётке из доски.
IMG-20250203-WA0005
IMG-20250203-WA0005
В советское время для гладких гвоздей забиваемых молотком было правило - гвоздь должен на 2/3 длины входить в основание, соответственно, 1/3 длины в детали.. Ершеные гвозди ведут себя несколько иначе, чем гладкие (они сильнее сопротивляются срыву, но, если уж сдвинулись, то дальше идут легко). На нейлер в отличие от забиваемых молотком гвоздей можно дать поправку на "решительность" (нейлер загоняет гвоздь одним ударом не травмируя и не расшатывая посадочное гнездо гвоздя, соответственно, если гвоздь равен 2 длинам детали, то держится нормально). Другое дело, что бывают неординарные случаи прибивания гвоздя в деталь закрепляемую по диагонали от плоскости основания, поэтому лучше иметь запас. Из этих соображений я взял для толстой вагонки нейлер для гвоздя 25-65мм, для тонкой вагонки нейлер под гвоздь до 25мм и скобы. На улице работаю по фасаду гвоздем 40*60мм, наличник фасадный на окнах обычно бью 25мм финишным гвоздем. Внутри дома вагонка обычно потоньше, и перепадов влажности больших обычно нету, поэтому в доме вагонка 25мм финишным гв, наличник шпильками потайными без шляпок толщиной 0,6мм, длиной 30-35мм.
1 час назад, Bagis сказал(а):
Не, это будет дача) Да и в процессе пока.
... окна в пол!
Я примерно так и начинал, пытаясь овеществить свои прерывистые фантазии. :)
В итоге до пола они не дойдут на 30см.
5 минут назад, bagayama сказал(а):
... окна в пол!
Как по мне, так правильно. С окнами до пола в деревянном частном доме как правило проблемы. На мой взгляд такие окна можно ставить только в доме построенном на бетонной плите. Все остальное - баловство. По крайней мере в нашем климате. Если на улице температура зимой не опускается ниже -3, то все равно. Но, не в Питере и не в сибири.
36 минут назад, bagayama сказал(а):
.. окна в пол!
Подожди пару недель, модуль на участок установят - покажу)
