@Дмитрий 78 , а как вы утепляете канализационную трубу которая через пол в землю идёт, если между полом и землёй есть свободное пространство?
Трубный утеплитель 3 слоя. Иногда добавляем короб из эппс. Греющий кабель как правило для канализации не нужен.
13 минуты назад, Bagis сказал(а):
@Дмитрий 78 , утепляете только вертикальный участок до земли?
Бывают и горизонтальные участки. Их надо получше утеплять. а вертикальный участок утепляется с погружением утеплителя в землю и один листик имеет смысл плашмя в землю положить и прикопать немного. Лучше песком.
Не совсем однозначно выразился. Поясню - речь идет о горизонтальных открытых участках, которые могут располагаться между перекрытием первого этажа и землей в доме приподнятом над землей на свайном фундаменте.
Дима, вопрос - вы делаете вот этот дом по какому-то проекту, либо делаете проект сами, либо делаете без проекта по своему наитию?
Проектировали конструктив сами под наши нужды. В процессе строительства, как обычно, вносились мелкие изменения (стены чуть раздвинули, санузел чуть увеличили, по кукушке до устройства стропильной системы окончательное решение не было принято). В общем, все как обычно. Ни разу не довелось работать по проекту, который не изменялся бы в ходе производства работ :)
В какой программе проектировали?
Первый этаж проще и идет быстрее.
IMG_20250216_193513
IMG_20250216_193516
IMG_20250216_174745
IMG_20250216_174758
И не забываем про пароизоляцию.
Лестничная клетка тоже почти готова. На втором этаче чуток осталось, но это уже после разводки воды.
IMG_20250215_171241
IMG_20250215_162626
IMG_20250215_162621
26 минут назад, Bagis сказал(а):
@Дмитрий 78 , этот синий гипсокартон реально работает, или просто маркетинг?
Да, хороший, прочный, вязкий, с фиброволокном, массивный. При звукоизоляции помещений мы его часто используем. Сапфир наверное получше будет, но сейчас сложно сказать, давно им не пользовались - ощутимо дороже.
При устройстве звукоизоляции можно . При звукоизоляции конечно комплекс мероприятий производится ( мембрана, вата, демпферная лента, два слоя гипрока). Но, если ухо чуткое, как у моей жены, например, то при сравнении разных гипроков можно :)
Этот гипрок даже тактильно иной. Он напоминает при резке 6,5 реставрационный. Вязко ломается. Абсолютно не хрупкий. Думаю, если стендик как в магазине соорудить с деревянным молоточком, то разница любому будет слышна. У него масса на 10кг выше чем у обычного.
1 час назад, Sano сказал(а):
Малярка 🙂
Не, сначала столярка. Входная дверь, окна, межкомнатные двери, лестница.
Для изготовления дверных полотен сооружаем опорную плиту для пресса. Для этого доски откалиброваны сначала пилой, затем рейсмусом, после приклеивания ОСП с одной стороны, со второй все дефекты были устранены прецизионным фуганком и приклеена вторая сторона из ОСП. Склеивалось все клеем РUR 501.
IMG_20250309_154437
IMG_20250309_154506
IMG_20250309_154459
IMG_20250309_162625
IMG_20250309_160325
IMG_20250309_162639
