22 минуты назад, bagayama сказал(а):
Маньяки!
Они и двери сами делают...
Знаешь, сколько сейчас стоит входная дверь с терморазрывом в исполнеии "Арктик"? Перед войной финские продавали от 47тыс. Сейчас как минимум в 2 раза дороже стоят, а скорее всего в 3
Под пресс-платформу изготовили складные опоры. Теперь на ней можно работать как на верстаке.
IMG_20250323_192025
IMG_20250323_192032
Следующая опора чуть поменьше - под циркулярку.
IMG_20250323_192046
IMG_20250323_192055
В углу коScreenshot_2025-03-23-23-21-52-257_com.whatsapp.thumb.png.76ddee7f4326974b8cb9ab1d654052e4.pngмнаты в перекрытии коронкой 110мм сверлим отверстие для стояка канализации. сверху в полу отверстие сверлим 125 коронкой для того, чтобы максимально утопить в пол раструб канализации.
IMG_20250323_193353
Screenshot_2025-03-23-23-21-48-292_com.whatsapp
Форматник конечно из этого не получиться, )) просто циркулярка, и можно было бы фрезер врезать
А может лучше складной сделать? У меня где то есть чертеж, все дверники такими пользуются, там ещё и торцовку можно поставить
6 часов назад, Sano сказал(а):
Для выезда хороший верстак
Скинь, если есть.
Пилу обкатали. Здесь фото еще без линеек. После оборудования линейками и небольшого тюнинга прицела стало возможно выставить толщину пила без проверки с точностью до 0,25мм. С проверкой можно в ноль выставить.
IMG_20250413_151551
IMG_20250413_151558
Процесс изготовления заготовок для ступеней лестницы идет полным ходом.
IMG_20250427_174946
IMG_20250427_174953
IMG_20250427_174927
IMG_20250427_174932
IMG_20250427_174924
Процесс склеивания косоуров для лестницы. Самая длинная деталь получилась 3200. На стол поместилась
IMG_20250504_205019
1 час назад, Sano сказал(а):
такие щиты в рейсмус не влезут 😉
Влезут, сейчас на столе 2 щита по 320мм. Затем будут откалиброваны до 300мм
